Heeft iemand ervaring met triple LNB's zoals de deze : http://www.shopping4satellite.com/satel ... itaal.html?
Ik had ergens gelezen dat je best zo'n groot mogelijke schotel plaatst en ik lees dat deze triple LNB best gebruikt wordt met een schoteldiameter van 64 cm en dus niet groter. Enig idee waarom?
En wat zou mijn alternatief dan kunnen zijn?
Bedankt voor jullie input?
iemand ervaring met triple LNB?
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
- Bedankt: 175 keer
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 3779 keer
- Recent bedankt: 20 keer
Bij een triple LNB kan je niet zelf de afstand wijzigen tussen de 3 LNB's.
Gezien die afstand dus vast staat, wordt de hoek tussen de 3 satelieten bepaald door de diameter van de schotel (pure meetkunde
Als je de middelste LNB ideaal uitgericht hebt op Astra 3 (23.5°), dan moeten de 2 andere LNB's ook juist staan voor resp. Astra 1 (19.2°) en Astra 2 (28.2°). Dit kan alleen door te spelen met de afstand tussen de LNB's. Deze LNB is dus gemaakt voor één bepaalde schoteldiameter (64cm).
Bij grotere schotels zal maar één van de 3 LNB's ideaal staan, vanaf een bepaalde schoteldiameter (vb >90cm) wordt dat problematisch.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
Ok thx Philippe, je ziet ik ben een absolute newbie met het gegeven:)
Dus wat raden jullie dan aan: gaan voor een grotere diameter met 3 afzonderlijke LNBs die ik zelf kan positioneren, of het schotel'tje' van 64 cm met de triple LNB?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Ik ben geen ervaringsdeskundige, ik begrijp gewoon de theorie
Ik denk dat je best bent met de 3-set, want het signaal combineren van afzonderlijke LNB's is dan weer een apart verhaal ...
- Uitgedeelde bedankjes: 357 keer
- Bedankt: 282 keer
schotel van 78 cm gebruiken ivm grotere regenreserve! Hier zelfs verslag te verkrijgen:
http://www.flandersdigital.be/product_i ... ts_id=1173
- Bedankt: 740 keer
Ga voor een Triax schotel met multifeedhouder op. Daar pleur je naar eigen goeddunken tot 4 LNB's in en richt je uit, ook al naar eigen goeddunken. Je neemt een niet te kleine schotel om uitval bij hevige regen te beperken. Vermijden kan je het nooit. Ga zeker voor een 80cm schotel.fryelectro schreef:Ok thx Philippe, je ziet ik ben een absolute newbie met het gegeven:)
En laat ik nu net een Triax van 80 cm inclusief multifeedhouder voor 4 LNB op overschot staan hebben. Voor 30 euro mag die hele handel de deur uit.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
OK en hoe sluit ik die 3 LNB's dan aan op een decoder (dacht aan een VU+). Heb je daar dan zo'n diseqc switch voor nodig?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 740 keer
yep, diseqc switch met 4 ingangen (van de LNB) en 1 uitgang (naar de ontvanger); te koop voor een euro of 10
- Petrikske
- Uitgedeelde bedankjes: 768 keer
- Bedankt: 158 keer
Wij hebben hier een 78cm schotel met Triple LNB, heb alles door een installateur laten afstellen
en die had er toch een beetje moeite mee precies. (was denk ik toen z'n eerste Triple LNB op een 78cm schotel)
En heb sindsdien toch al enkele malen kortstondig zonder beeld gezeten bij hevige regenval.
Beetje onbegrijpelijk dat zo'n grote kop bedoeld is voor een 60cm schoteltje. :-/
- Bedankt: 37 keer
Neem toch een Technisat Multytenne. Deze heb je met 3 of 4 koppen. Afstand tss koppen is vast, dus als je hem uitricht op Astra 19, dan staat de rest onmiddelijk ook goed. Heeft een ingebouwde diseqc switch, volledig waterdicht.
Eventueel de Multytenne Twin nemen, daar kan je 2 ontvangers op aansluiten.
- Bedankt: 71 keer
minst problemen ga op jack zijn voorstel in.fryelectro schreef:Heeft iemand ervaring met triple LNB's zoals de deze : http://www.shopping4satellite.com/satel ... itaal.html?
ge zult daar geen spijt van hebben.
da multi tenne gedoe is een heel gedoe met ergernis tot gevolg.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
1. Die dingen zijn gemaakt voor op een 64cm schotel in Belgie & Nederland
2. Werkt ook perfect op een maat groter
3. De mulitennes zijn gemaakt voor Duitsland & werkten hier ook behoorlijk tot ze gingen knibbelen met hun bandbreedte
4. hoe kleiner de schotel hoe makkelijker het uitrichten , hoe groter de schotel hoe meer signaal
Of je hangt een grote schotel en zorgt dat die perfect hangt (en dan ga je veel langer kunnen genieten bij regenval)
Of je hangt een 64cm schotel en leeft met het feit dat hij iets sneller uitvalt bij regen.
Een grote schotel die niet perfect is uitgericht is altijd prullen en gefrustreerd kijken
- Bedankt: 740 keer
Het moeilijkste aan heel het satelliet gebeuren is inderdaad het uitrichten van de schotel. Er bestaan van die satelliet finder toestelletjes die beginnen piepen zodra je een signaal ontvangt. Alleen weet je niet van welke sat het is. Mijn raad: zorg dat je bij het uitrichten naar je televisietoestel kan kijken tijdens het uitrichten. Maakt alles zo veel makkelijker.
- Bedankt: 13 keer
Als ik je één raad mag geven, koop lnb's met twee uitgangen of meer. Vroeg of laat ga je willen iets opnemen of op je pc/tablet kijken naar iets terwijl de vrouw of kinderen naar iets anders aan het kijken zijn... beter kijken naar de toekomst
Ik ben begonnen met 4x single lnb, dit is 3 jaar geleden op een 75cm schotel (tweedehands) na een jaar heb ik me 4x dual lnb's aangeschaft en een half jaar geleden heb ik me een 110cm schotel aangeschaft. 't volgende zullen twee quad lnb's en een tweede ontvanger voor in de bureau zijn denk ik...
Voor het uitrichten bestaan er tooltjes, zo kun je bvb met de enigma software op je ontvanger de sattelietsterkte uitlezen op je Android tablet terwijl je aan het uitrichten bent.
- Bedankt: 740 keer
Dan moet je een ontvanger hebben met minimaal 2 tuners in, anders heeft een dual LNB geen zin.gimic schreef:Als ik je één raad mag geven, koop lnb's met twee uitgangen of meer. Vroeg of laat ga je willen iets opnemen of op je pc/tablet kijken naar iets terwijl de vrouw of kinderen naar iets anders aan het kijken zijn... beter kijken naar de toekomst![]()
- Bedankt: 13 keer
Inderdaad, de threadstarter gaf aan dat hij een Vu+ overweegde, in de meeste modellen zitten twee tunersDan moet je een ontvanger hebben met minimaal 2 tuners in, anders heeft een dual LNB geen zin
- frodo
- Bedankt: 21 keer
Ik heb een triplesat (een multytenne zonder hotbird) en was altijd tevreden hiermee. Tot ze bij TvVlaanderen hun uitzendtechniek gingen veranderen. Uren bezig geweest met afregelen om uitval bij regen tegen te gaan. Ofwel had ik astra 3 goed ofwel de nieuwe transponder op astra 1 waar "vier" op zit. Omdat ik de schotel bij TvVlaanderen gekocht had en die toch best duur was (rond de 180 €) heb ik hen een oplossing gevraagd. Die is er nooit gekomen. Wel veel beloftes ( oa en nieuwe schotel met triple lnb voor 35 €) maar daar is het bij gebleven,bij beloftes. Ik heb dan ook alles opgezegd. Nu kijk ik met de triplesat enkel naar de vrije zenders. Die zijn zonder problemen te ontvangen ,ook bij regen. Ik heb ook een antenne en daar kan ik één; canvas en ketnet mee ontvangen. Dus als je geen TvVlaanderen neemt is zo een multytenne nog goed te doen.rmag schreef:Neem toch een Technisat Multytenne. Deze heb je met 3 of 4 koppen. Afstand tss koppen is vast, dus als je hem uitricht op Astra 19, dan staat de rest onmiddelijk ook goed. Heeft een ingebouwde diseqc switch, volledig waterdicht.
