http://corporate.mobistar.be/go/nl/medi ... theSearch=
Iemand die verbetering opmerkt?
Mobistar gebruikt 900 mhz in tegenstelling tot Proximus en Base om UMTS uit te rollen.
900 mhz heeft het voordeel een betere dekking binnenshuis te hebben tegenover buitenshuis.
Hoe zit dat met de download snelheid eigenlijk? Is 900 mhz sneller-trager of gelijk dan 2100 mhz?
Ik test momenteel met een Mobistar sim en merk dat hun 3G beter overal doorkomt tegenover Proximus en Base.
Daar waar Proximus en Base al over gaan op Egde blijft Mobistar langer op 3G in landelijk gebied.
Verschil is wel dat de download via 3G lager ligt bij Mobistar (1.5 mbps) dan Proximus en Base.
Met andere woorden, Mobistar blijft langer op 3G (landelijk gebied) met een download van ongeveer 1.5 tegenover Proximus en Base die sneller overgaan op Egde waar je amper 1mpbs haalt, heb je 3G bij Proximus of Base haal je gemiddeld 5 mbps.
Persoonlijk kies ik voor een beter 3G bereik (Mobistar) met een werkbare 1.5 mbps dan af en toe op Edge (Proximus) te springen waar ik nog geen 1 mbps haal.
Zou dit te maken hebben met het verschil 900-2100 mhz?
