Eindelijk gevonden.
samson007
Eerste patch om "SP2 number tcp connection" te veranderen dan toch gevonden ....
De meegestuurde patch zal uw maximum aantal connecties veranderen van 10 naar 50.
Als iemand anders nog suggesties heeft....
http://www.lvllord.de/4226fix/4226fix-de.htm
EvID4226Patch.rar
Patch
(29.54 KiB) 40 keer gedownload
airzimmy
En heb je echt reden om dit aan te passen, ben je al tegen die limiet gelopen?
Ik persoonlijk vertrouw zo een dergelijke patch van vreemden niet, als ik het al zou patchen moet het met een directive van Microsoft ondersteund worden.
MaRtO
Ik zal het wel installeren.
Op andere forums lees ik wel dat het werkt, dus waarom niet.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
M'n router staat normaal 128 connecties toe per host. Maar dat blijkt in bepaalde gevallen te weinig: zo krijg ik als ik Enemy Territory opstart en online wil spelen eerst een serverlijst, die allemaal gepingt worden. En dan pas kan ik zelf een server ingeven. Gevolg: met dat pingen is m'n pool van 128 simultane collecties vol en kan ik niet meer verbinden met de manueel ingevoerde server.
Gelukkig is die aantal connecties wél vrij eenvoudig aan te passen ;)
En dan moet ik er natuurlijk ook aan denken om de NAT-pool te vergroten, anders heb je binnen de korste keren hetzelfde aan de hand, maar dan om een andere reden :)
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Als ik eens kijk naar Overnet zie ik momenteel 23 connections ... SP2 is installed zonder die patch ? :?
Akira
? was die max connections niet eenvoudig op te lossen door een regkey te veranderen?
en naar ik lees blijkt die security center zo lek te zijn als iets en kan kwaadwillige software dit gemakkelijk ontwijken.
Hier ook zou een toekomstige worm of virus die regkey zelf kunnen veranderen
de pispaal <<
Styno
meon schreef:M'n router staat normaal 128 connecties toe per host. Maar dat blijkt in bepaalde gevallen te weinig: zo krijg ik als ik Enemy Territory opstart en online wil spelen eerst een serverlijst, die allemaal gepingt worden. En dan pas kan ik zelf een server ingeven. Gevolg: met dat pingen is m'n pool van 128 simultane collecties vol en kan ik niet meer verbinden met de manueel ingevoerde server.
Wat een rotspel zeg ;)
Styno
Terug naar “Software en apps”
