ethernet verbinding digibox
pionier
De TV en de PC staan niet in dezelfde buurt. Daarom had Telenet een 2way digital splitter aan de uitgang van de NIU-65/88-GA-01A-BE05 gehangen met van daaruit 2 vertrekkende coaxen naar respectievelijk TV en PC. Aan de PC kant een Kabelmodem -> wireless G router. Aan de TV kant een tweede Kabelmodem die Ethernet verbinding naar de digibox verzorgt.
Door reorganisatie in de living komen beide nu dicht bij elkaar te staan. Vermits mijn wireless router ook 4 wired poorten heeft dacht ik één daarvan te gebruiken voor ethernet verbinding naar de digibox. Maar . . . je raad het al, dat werkt niet.
Op die manier had ik een Kabelmodem met zijn voedingsadapter kunnen uitschakelen. Iemand een idee waarom het niet werkt
Bedankt: 2047 keer
Recent bedankt: 8 keer
Omdat de Telenet Digibox™ een privaat IP-adres van de Telenet-server moet kunnen krijgen. Als er een router tussenzit, lukt dat niet.
Oplossing: rechtstreeks op modem of switch aansluiten of één netwerkpoort op router configureren als 'switched port'.
mattionline
Bedankt: 10 keer
pionier schreef: Op die manier had ik een Kabelmodem met zijn voedingsadapter kunnen uitschakelen. Iemand een idee waarom het niet werkt
Dat je een privaat IP i.p.v. een publiek IP krijgt via een router is één reden.
Een andere reden waarom het niet werkt is de provisionering.
Telenet zal je DTV lijn moeten overzetten op de andere kabelmodem.
Zolang dit niet gebeurd is zal je beide modems moeten gebruiken.
Bedankt: 510 keer
Heb je destijds bij je modems geen D-Link switch gekregen ? Normaal zat dat er standaard bij (heb er zelf nog een ongeopend op zolder liggen). Je kan dan namelijk achter de modem eerst die switch hangen, en aan de LAN poorten daarvan hang je dan enerzijds je eigen wireless router en anderzijds de Digibox. Dat zou perfect moeten werken.
EDIT: en zoals matti zegt moet je wel ervoor zorgen dat je de juiste modem neemt.
pionier
Even een update:
Had inderdaad nog een D-link switch liggen. Die hangt er nu tussen en na een paar helpdesk telefoonjes en twee dagen geduld werkt mijn apparatuur terug normaal.
Heb uiteindelijk de 2way splitter en 1 modem kunnen elimineren.
