geen TV bij regenval
johand
- Bedankt: 14 keer
Bij mijn ouders zijn ze via Euphonynet, TV(vlaanderen), telefoon en internet komen plaatsen. Eerste werkte de telefoon niet zoals het hoorde, en nu blijkt er geen TV te zijn bij (heverige) regenval. Is dat normaal? Ik heb ze aangeraden om via Belgaco mof Telenet alles te laten overzetten. Goede raad van mij?
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Signaal eens controleren op de ontvanger? Waarschijnlijk is de schotel of lnb niet goed uitgericht, dan kan je bij de minste regenval inderdaad problemen hebben. Ikzelf heb een schotel van 64cm & TV Vlaanderen, en heb nooit uitval bij (hevige) regen, enkel onweer kan roet in het eten gooien.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Via de site http://www.dishpointer.com/ kan je bekijken of je LNB goed is uitgericht. Voor TV Vlaanderen moet je kijken naar 19.2 E (Astra2) en naar 23.5 (Astra3) dacht ik...
silencer
- Bedankt: 103 keer
didi79 schreef:Na verloop van tijd (en zeker met dergelijke wind) is het niet uitzonderlijk dat de schotel wat verdraait. Regelmatig opnieuw richten hoort er gewoon bij.
faqts
- Starter
- Bedankt: 3 keer
@ johand, je geeft te weinig technische informatie over de buiteninstallatie. Type schotel, LNB's enzo. Met kleinere schotels en minder gevoelige LNB's is het normaal dat het beeld eens uitvalt bij hevige regen of sneeuw. Dat en niet echt onderhoudsvrij zijn inderdaad de nadelen van satellietontvangst. Voor mij wegen ze echter niet op tegen de vele voordelen. Vrije & grote keuze, kwaliteit, vrije keuze van hardware enzovoort.
- Bedankt: 414 keer
- Recent bedankt: 7 keer
app om te helpen uit te richten....best ook ontvanger bij met de zenders ingeladen en dan de signaalbalk op (quality & strength)
https://play.google.com/store/apps/deta ... nder&hl=nl
de kwaliteit van materiaal die tvv levert is ook maar middelmatig....Heb een visiosat BIG bisatellite met alps LNB's....Alle schroeven ook door inoxen vervangen. staat op 1 meter van de grond.
Als je alles bij mekaar rekent kom je zeker niet goedkoper uit.....hagelregen heb ik ook uitval soms (ondanks grote schotel).
veel zenders geen HD, terwijl op telenet wel HD. spijtig dat regionale zenders er niet opzitten (de meeste toch niet). IN combipakket niet goedkoper....soit, we lijden af....
bolleke64
- Bedankt: 13 keer
Gaan wonen waar het bijna nooit regent is ook een optie!
Wij hebben dat gedaan, hier werken alle M7 zenders prima op een Triax 80 cm schotel. 2 losse lnb's en diseqc, een duo lnb kun je hier eigenlijk niet gebruiken.
groetjes vanuit het zonnige zuiden (alicante Spanje)
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
