Net whoppa genomen
Ironhide
Technieker heeft paar uurtjes geleden alls komen instaleren.
Mijn iphone geraakt op het draadloos netwerk en met speedtest zit ik tussen de 80-105 mbps
Nu test ik op mijn desktop (devolo powerlines 500 mbps) en krijg ik maar 50.
2 laptops vinden het wifi netwerk niet eens (allebei acers)
iphone 5
http://www.speedtest.net/my-result/i/650742011
pc
http://www.speedtest.net/my-result/3004627050
Ethernet controlelr
Drivers geupdate om te kijken of dat iets uitmaakte.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Probeer eens rechtstreeks met modem te verbinden, zonder devolo's. Deze halen hier nooit boven de 70Mbit ookal zijn het 500's.
Ironhide
heb net even met de laptop ethernet erin en dan heb ik inderdaad 120 mbps.
Wel jammer, wifi is zwakker. Heb hier wel nog een redelijke kabel liggen maar ik zit het verste weg van de modem.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Over een 5Ghz wifi kanaal zou je geen problemen mogen hebben... Tenzij de pc er geen ondersteuning voor heeft, maar dan kan je een usb wifi adapter kopen met dualband.
Ironhide
Ik heb nog een dualband adapter liggen.
Eens kijken hoe dat gaat.
Loeri
Bedankt: 25 keer
5Ghz is dat niet nog een korter bereik?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Devolo doorvoersnelheden en stabiliteit hebben niet enkel met afstand te maken, integendeel.
Met 5Ghz heb je misschien een minder ver bereik, maar als het meevalt heb je toch u max snelheid of dichtbij, beter als met Devolo. 't Is het proberen waard.
Ironhide
Zelfs met 5ghz kom in maar rond de 50 (signaal is best zwak)
Ik snap niet waarom ze 500mbps uitbrengen als ze nooit aan die snelheid kunnen komen.
Geeft wel aan dat er 108 door komt maar daar zie ik niet veel van :/
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
500 is gemeten in de meest ideale omstandigheden, ver van realistische situaties. Je mag niet vergeten dat deze stekkers op de netstroom zitten en dus onderhevig zijn aan spanningswisselingen en allerhande alledaagse pieken en 'storingen', afstand enzovoort. Ze moeten ook rechtstreeks in de muur zitten voor beste signaal.
Hier heb ik alleszins 2j zitten sukkelen om deftige snelheden te halen in heel het huis.
qless
Bedankt: 161 keer
Die 108 is dan ook down en up samen, dus effectief 50
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Heb je toevallig dominostekkers met overspanningsbeveiligingen in huis aangesloten ?
Die beveiligingen zijn signaalkillers voor poweline LAN ;)
Ironhide
20m kabel gekocht en heb hem door wat creatief te zijn in mijn kamer binnen gekregen
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Da's nogaltijd de beste oplossing zo te zien :-)
ArneMaes
Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar bij de iPhone staat de server op Diegem en bij je computer op Mechelen, maar dat zal er niks mee te maken hebben zeker? :D
Loeri
Bedankt: 25 keer
ArneMaes schreef:Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar bij de iPhone staat de server op Diegem en bij je computer op Mechelen, maar dat zal er niks mee te maken hebben zeker? :D
Dat is gewoon de server waar je je speedtest 'op' doet, dus neen niet echt :)
Verstuurd van mijn MEDION LIFE P4310 met Tapatalk
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Bwaaaah, het is me toch al bijzonder vaak opgevallen dat met momenten bepaalde servers echt wel tragere snelheden weergeven als andere. Of het hier zo'n groot verschil kan geven... Uitzonderlijk.
