Ik heb iets vreemd voor...
Mijn FritzBox 7390 werkt mooi met m'n weepee account.
Ben net omgeschakeld naar OVH...
Inkomende gesprekken gaan prima... Uitgaand krijg ik steeds "bezet"...
Waaraan kan dit liggen?
(Weepee account is totaal verwijderd.)
Heb mijn gegevens op dezelfde wijze ingegeven als mijn weepee account...
OVH - FritzBox combinatie
- Bedankt: 3910 keer
- Recent bedankt: 14 keer
- krijg je meldingen in je logfiles ?
- iets met prefixen te maken? (misschien verwacht OVH een 0032) ?
- belkrediet?
- belkrediet?
"Belkrediet" is inderdaad een goeie tip!
Ik had namelijk enkel het abo-geld overgeschreven voor de "ligne entreprise".
Hetgeen me werd toegelaten is dan ook logisch. Naar vaste nummers kon ik bellen, maar niet naar "extra betalende" GSM-nummers.
Dit roept bij mij een aantal extra vragen op... of wat had u gedacht
1] Ivm betaling
Op dit forum valt veel ervaring op te rapen ivm met OVH betaling. Maar het is me toch niet 100% duidelijk.
- Mag ik besluiten dat domiciliëring enkel mogelijk is via kredietkaart of Paypall?
- (Ik heb momenteel geen "zakelijke" kredietkaart of PayPall.) Kan een klassieke domiciliëring niet via mijn gewone zichtrekening?
- (Indien ik zou willen vooruit betalen...) Kan ik dan bijvoorbeeld €50 storten (op dezelfde rekening als ik mijn abo-geld betaald heb?) Neemt OVH dan vervolgens het juiste kosten van deze vooruitbetaling?
- Zijn er anno 2013 nog andere interessante betalingsmogelijkheden?
2] uitgaande gesprekken via Fritzbox
Iets vreemd is dat mijn uitgaande gesprekken (naar voorlopig vaste lijnen) perfect werken via een softphone (geinstalleerd op laptop en smarthphone).
Uitgaande gesprekken via mijn FritzFon (dezelfde vaste nummers) werken nog steeds niet. Dit kan bijgevolg geen "krediet" probleem zijn... Maar wat dan wel?
1] Ivm betaling
- Bedankt: 2036 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Ik denk wel dat je dat mag besluiten. Echter, voor Franse zichtrekeningen is domiciliëring zeker mogelijk, maar misschien moet je, bij wijze van experiment, eens proberen of er ondertussen ook Belgische zichtrekeningen worden aanvaard: https://www.ovh.com/managerv5/#/home/ac ... yment/bankgiebel schreef:Mag ik besluiten dat domiciliëring enkel mogelijk is via kredietkaart of Paypall?
Het is iets omslachtiger. Je moet eerst via de webinterface een bedrag toevoegen en daarna kan je kiezen om dit bedrag over te schrijven naar de Belfius-rekening van OVH. Je moet dus steeds als mededeling het overeenkomstige bestelnummer vermelden in de overschrijving anders wordt de betaling geweigerd. Daarna wordt het bedrag netjes gebruikt als prepaid-belkrediet zoals bij elke telefonie-operator.giebel schreef:Kan ik dan bijvoorbeeld €50 storten (op dezelfde rekening als ik mijn abo-geld betaald heb?) Neemt OVH dan vervolgens het juiste kosten van deze vooruitbetaling?
Paypal kan interessant zijn.giebel schreef:Zijn er anno 2013 nog andere interessante betalingsmogelijkheden?
Geen idee, meer info nodig. Krijg je een error in de log?giebel schreef:Uitgaande gesprekken via mijn FritzFon (dezelfde vaste nummers) werken nog steeds niet. Dit kan bijgevolg geen "krediet" probleem zijn... Maar wat dan wel?
Zoek eens op het VoIP Forum naar "OVH & FritzBox". Er zijn vroeger ook problemen gemeld, die blijkbaar opgelost konden worden met een (manuele) instelling: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ox#p405343
Geen idee of jouw probleem hiermee gerelateerd is
Wat zie je in de logfiles?
