Beste,
thuis heb ik een mac mini staan als server (met windows 8 pro op).
Ik heb deze een vast Ip adres gegevens 192.168.0.2
Wanneer ik nu echter inlog in mijn telenet zie ik daar het ip adres 192.168.0.153 bijstaan??
Dit zorgt voor problemen met bvb my plex (kan mijn server niet registreren),...
Weet iemand hoe dit komt?
Alvast dank voor de hulp.
Telenet router - IP probleem
- Bedankt: 172 keer
Alle ip 's die je hier vermeld zijn interne, achter de router. Heb je wel een vast IP in uw internetconnectie inbegrepen?
Vermoedelijk zit je met een variabel IP op WAN.
Ben je zeker dat dit niet van een ander toestel is... een PC, laptop, mediaspeler, ... ?edon schreef:Wanneer ik nu echter inlog in mijn telenet zie ik daar het ip adres 192.168.0.153 bijstaan??
Als jij je server namelijk een vast IP-adres geeft dan zal hij dat ook gebruiken en niets anders.
- edon
- Bedankt: 10 keer
Ik ben er zeker van dat het over hetzelfde toestel gaat, want als ik inlog dan komt ook de host-naam van het toestel samen met zijn mac adres te voorschijn...r2504 schreef: Ben je zeker dat dit niet van een ander toestel is... een PC, laptop, mediaspeler, ... ?
Voor de zekerheid daarnet nog even ingelogd en nu staat er een * bij host-naam (wel nog zelfde mac adres), maar ik zie wel nergens mijn server met ip 192.168.0.2 staan.
Ik kan bvb wel een VPN verbinding maken van op een andere lokatie naar het 192.168.0.2 adres... (dmv mijn extern ip en Nat uiteraard)
Dan heb je vermoedelijk op je server twee IP-adresses staan... één hardcode (.2) en één via DHCP (.153)
- edon
- Bedankt: 10 keer
Net even ipconfig uitgevoerd en inderdaad 2 IP's:r2504 schreef:Dan heb je vermoedelijk op je server twee IP-adresses staan... één hardcode (.2) en één via DHCP (.153)
PPP adapter RAS (Dial In) Interface:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.153
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet:
Link-local IPv6 Address . . . . . : ---
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
De PPP adapter RAS interface blijkt voor mijn VPN te zijn. Daar even de IP range ingesteld en... opgelost!
Bedankt voor de info iedereen
