Aantal tv aansluitingen
testertje
Bedankt: 72 keer
Zijn dit de normale gegevens die je krijgt bij een 50/6 aansluiting of is dit van een 30/6 profiel?
Mogelijkheden Belgacom TV	1e tv	2e tv
 	Kijken	Opnemen	Kijken	Opnemen
2 tv's hd	 hd	 hd	 hd	 niet-hd
1 tv hd + 1 tv niet-hd	 hd	 hd	 niet-hd	 niet-hd
2 tv's niet-hd	 niet-hd	 niet-hd	 niet-hd	 niet-hd
Victory Not Vengeance
Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
Bedankt: 3917 keer
Recent bedankt: 20 keer
Het "aantal TV's" die je kan aansluiten wordt bepaald door het provisioning profiel, en wordt door DLM niet beïnvloed.
In dit geval is dit dus inderdaad voor een 30/6 profiel (ook al krijg je 70/6).
testertje
Bedankt: 72 keer
Dus bij een 70/6 profiel kan die tweede decoder geen HD opnemen?
jackho
Bedankt: 279 keer
je kan in totaal tesamen drie HD streams en 1 SD stream binnen trekt (4 streams in totaal)
dwz HD en SD streams die ofwel binnen komen door het kijken naar zenders of door het opnemen in PVR
nPVR speelt niet mee aangezien je daarvoor geen stream binnen trekt
dus als je vier streams binnen trekt zal je op ofwel de eertse decoder ofwel op de tweede decoder ene moeten binnen trekken in SD
20 Mbps wordt gereserveerd voor TV streams en al de rest die je hebt aan lijnsnelheid om te surfen, dus bij 70/6 heb je 50 Mbps over om te surfen als je terzelfdertijd je vier streams binnen trekt bijvoorbeeld.
Trek je geen video streams binnen dan heb je 70 Mbps over om te surfen.
