lijnwaardes scarlet veranderd
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
Vandaag zijn mijn lijnwaardes ineens veranderd zonder dat ik iets heb aangepast aan mijn beinneninstallatie...
deze waardes had ik vroeger :
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 19.7 dB
Downstream line rate 30056 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -18.8 dbm
Downstream delay 7.2 ms
Upstream delay 5.4 ms
en deze waardes heb ik nu gekregen:
Downstream Training Margin : 25.1 dB
Downstream line rate 29920 kbps
zijn mijn waardes nu beter geworden of zijn ze slechter geworden?
Bedankt: 651 keer
je staat nog steeds op 30/6 (een bug in de bbox2 geeft soms 29920) en hebt 5db meer speling.
hoe hoger de db training margin, hoe beter, dus je hebt nu een betere lijn.
kan zijn bv omdat iemand in je buurt zijn vdsl lijn heeft opgezegd, of op vakantie is en de modem uitstaat, of ...
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
oki,dus ik moet de bbox 2 ni resetten of mss wel eens doen?
iemand een idee of de bbox3 verbetering zou geven? (is wel op een scarlet lijn)
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
1) afblijven (en met een beetje geluk zal DLM jouw lijn verhogen naar 50/6).
2) pas nadat vectoring actief wordt, zou een bbox3 inderdaad verbetering kunnen brengen, maar ik zou nog afwachten (tenzij je bbox3 beta tester wil worden :wink: ).
3) maakt niets uit of je op een scarlet of een belgacom lijn zit.
