Kijk jij ook TV met een kaartje (CI+)?
bartd
Bedankt: 6 keer
Heeft de keuze van de landinstelling (Nederland ipv België) van je tv (Philips 42PFL9664) enige invloed op het al of niet werken van de CI+ module ?
De niet gecodeerde (één HD ,Canvas, ...) kan ik bekijken, maar de andere blijven voorlopig zwart.
Al 2x heractivatie van de kaart aangevraagd via mijn telenet. Of is dit niet hetzelfde als wat ze doen als je telefonisch een activatie vraagt ?
Die activatie kan tot 30 min op zich laten wachten, speelt het een rol op welke zender je tv dan staat ?
Deze tv staat wel niet op de lijst van Telenet, maar werkt blijkbaar wel met de CI+ van Ziggo.
De laatste firmware is ook geinstalleerd.
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Het lijkt erop dat jouw kaartje niet ge-activeerd is. Ik zou eens bellen met Telenet.
Voor de (telefonische) activatie heb je je klantennummer nodig, het nummer van de CI+ module, en het nummer van de smartcard.
Kijk eens in het CI+ menu op je Philips TV [Home > Configuratie > Diversen > Common Interface], daar vind je deze nummers (en controleer eens of ze kloppen).
De landinstelling heeft waarschijnlijk geen invloed, mijn SamsungTV staat op Polen. Gezien je de niet-versleutelede digitale zenders ziet, lijkt alles OK met je TV?
Ben je zeker dat je een CI+ slot hebt (Ziggo werkte tot voor kort met CI, en er zijn dus heel veel "Ziggo gecertifiëerde" (van voor de omschakeling) toestellen die geen CI+ zijn ...
Edit
Volgens de handleiding (blz 235) ondersteunt de philips 42pfl9664 CI+:
5.6.2 Common Interface Plus CI+
Op deze TV wordt CI+ Conditional Access ondersteund.
CI+ biedt serviceproviders de mogelijkheid om digitale
HD-programma's van zeer hoge kwaliteit met een zeer
sterke kopieerbeveiliging aan te bieden.
Lees het hoofdstuk CAM - Conditional Access Module om
een CI+ CAM te plaatsen
Bedankt: 786 keer
Ontvangt er iemand Nick Jr. op zo'n CI+ kaartje?
Bedankt: 119 keer
Ja, probleemloos... (postcode 2370)
Bedankt: 786 keer
Ah, uitleg van @Telenet:
Twitter: https://twitter.com/telenet/status/365775757601030144
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Bij installatie zeker rekening houden met de stappen! Eerst zenders zoeken en dan pas ji7w kaartje in de tv plaatsen.
Mijn Philips 9604 (als ik mij niet vergis) werd niet ondersteund en ik kreeg het niet aan de praat. Toevallig is dat toestel kapot en staat er ondertussen een samsung F5500 en die werkt zeer goed samen (staat ook op de lijst van Telenet)
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk 4
Bedankt: 3914 keer
selder schreef:Ah, uitleg van @Telenet:
[tweet]
De uitleg van Telenet is niet helemaal correct
Nick Junior behoort tot "Kids & Music" van het Plus Pakket. Dit pakket bestaat uit 4 onderdelen (Docu & Lifestyle, Entertainment, Kids & Music, Sprot & Adult) en het ganse pakket kost inderdaad €13.99 per maand.
Maar je kan het onderdeel "Kids € Music" ook apart nemen voor €6.43 per maand.
bron: Zenderkaart Vlaanderen: http://klantenservice.telenet.be/attach ... vlaanderen
bartd
Bedankt: 6 keer
philippe_d schreef:Het lijkt erop dat jouw kaartje niet ge-activeerd is. Ik zou eens bellen met Telenet.
Edit
Na een weekje te laten rusten nog maar eens een poging gewaagd. De kaart was wel degelijk geactiveerd bij Telenet.
De tv gereset naar de fabrieksinstellingen (blijkbaar was dit noodzakelijk) en alle stappen nog eens doorlopen en nu werkt het.
bunnybugs
Bedankt: 3 keer
Bizar Probleem ! Van zodra ik BBC3 selecteer crasht de CI+ decoder. Vanaf dan worden ALLE gecodeerde kanalen als "Gescrambeld Programma" getoond. Alleen uit/aanschakelen van de TV helpt om uit die situatie te geraken. Mijn LG 26LE3300 staat niet in de lijst van goedgekeurde toestellen , dus ik weet dat ik geen voet heb om op te staan. Ik zou het echter wel interessant vinden te weten indien andere personen dit fenomeen ook voor hebben. Voor mij is het alleszins duidelijk dat de CI+ descrambler de BBC3 MPEG transport stream niet aan kan , en daar heeft de DVB decoder van de TV zelf weinig of niets mee te maken ( tenzij die laatste voordien al 't één en 't ander zou uitfilteren ).
Blijkbaar is de ingave van de Netwerk-ID ook maar stiefmoederlijk behandeld geweest. Nergens staat vermeld dat je "OK" moet drukken om die cijfers te bewaren. Slordig !
bunnybugs
Bedankt: 3 keer
Update ! Het hierboven beschreven probleem trad gisteren op ! Vandaag toont BBC3 een totaal zwart beeld ( ook geen melding "gescrambeld programma" ) en crasht de decoder niet.
Ik laat nu de TV een paar uurtjes werken om temperatuursinvloeden uit te sluiten.
Amazor
Bedankt: 70 keer
bunnybugs schreef:Update ! Het hierboven beschreven probleem trad gisteren op ! Vandaag toont BBC3 een totaal zwart beeld ( ook geen melding "gescrambeld programma" ) en crasht de decoder niet.
Het is normaal dat BBC THREE overdag (tussen 7 en 20 uur) gewoon zwart blijft zonder melding, want de zender is op dat ogenblik off-air. BBC THREE deelt zijn zendtijd met CBBC, maar op 2 verschillende kanalen.
Ik vermoed dat je op dit ogenblik terug last hebt van de crash. Heb je dit probleem ook op BBC FOUR, of op CBBC en CBeebies (overdag dan, mits je er een abonnement op hebt tenminste)?
Internet: Telenet Turbo
TV: Telenet TV (TV-box IP + CI+) /// TV Vlaanderen Basic+ (VU+ Duo 4K SE)
Fixed: WeePee Telecom (Gigaset C530 IP)
bunnybugs
Bedankt: 3 keer
Om temperatuursinvloeden te testen heb ik de TV zowat 12 uur laten werken , tot 22h00. De decoder crashte inderdaad terug om 22h00 op BBC3.
Ik heb hem nu om ongeveer 23h00 terug aangezet , en BBC3 doet terug de CI+ decoder crashen. Moeilijk te geloven dat het dus een temperatuursfout zal zijn.
De andere zenders die je vernoemt doen de decoder NIET crashen. Ik geef hierbij ook de kanaal nummers die bij het automatisch zoeken door Telenet werden toegewezen.
814 : CBBC -- zwart beeld - geen melding "geen signaal" , geen melding "gescrambeld programma" zolang de decoder werkt , WEL melding "gescrambeld programma" als de decoder gecrasht is.
818 : BBC3 -- zwart beeld - MET melding "gescrambeld programma" , hierna melden alle kanalen "gescrambeld programma". De niet gecodeerde kanalen ( bvb. VRT , VRT-HD kanaal 802 ) kunnen verder bekeken worden.
837 : BBC4 -- programma , normale ontvangst zolang de decoder werkt ( blijkbaar geen abonnement voor nodig )
838 : CHEEBIES -- zwart beeld - geen melding "geen signaal" , geen melding "gescrambeld programma" zolang de decoder werkt , WEL melding "gescrambeld programma" als de decoder gecrasht is.
Bijkomende Info :
Wat hierboven geschreven staat is het gedrag van gisteren om 23h00
Nu vandaag , om ongeveer 9h00
814 : CBBC -- normale ontvangst , kinderprogramma , GEEN crash
818 : BBC3 -- zwart beeld - geen melding "geen signaal" , geen melding "gescrambeld programma" , GEEN crash !
837 : BBC4 -- zwart beeld - geen melding "geen signaal" , geen melding "gescrambeld programma" , GEEN crash !
838 : CHEEBIES -- normale ontvangst , kinderprogramma , GEEN crash
bartd
Bedankt: 6 keer
Met het CI+ kaartje kan ik alle digitale zenders ontvangen enkel de regionale zender wtv blijft zwart.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn ?
Bij een digibox moet je ergens een regiocode invullen, maar waar moet je dat invullen met zo een kaartje ?
Bedankt: 3914 keer
Je moet geen regiocode invullen (alleen regio_id 22 voor "Vlaanderen")
Je krijgt normaal alle regionale zenders te zien die in jouw buurt op de kabel zitten.
Ik ontvang WTV en AVS Eeeklo (ik woon op de grens West/Oost-Vlaanderen.
bartd
Bedankt: 6 keer
Op welke nr vind je die dan terug. Volgens de Telenet lijst vind je de regionale zenders terug op nr 8.
schizm
Op 8 zit bij mij de regionale TV van St-Niklaas, de andere regionale zenders hebben allemaal hun eigen nummer maar degene die niet in jouw regio zitten blijven gecodeerd (Als ik me niet vergis kan ik hier een drietal regionale zenders ontvangen via Het CI+kaartje)).
bartd
Bedankt: 6 keer
Maar onder welk nr vind je de andere regionale zenders dan terug. Kan ik dat ergens terugvinden ?
Of moet ik ze allemaal overlopen ? Mijn tv sorteerde de zenders automatisch volgens de telenet volgorde.
Ik veronderstelde dan ook dat de regionale zender van mijn regio op 8 zou staan.
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 103 keer
Hier in Gent zit AVS Eeklo op 13 en AVS Gent op 14 (kan er eentje naastzitten maar dacht dat ze bij na Op12 stonden). Post 8 is AVS maar staat op zwart in Gent.
schizm
Hier zit WTV op 49
de rest tussen 8 en 48
Geen idee waar precies, behalve op je TV, je een lijst daarvan kan vinden.
bartd
Bedankt: 6 keer
Ondertussen heb ik ze hier ook teruggevonden. Bij mijn Philips stond op 8 ATV Gent. De andere regionale stonden ergens achteraan (ergens vanaf nr 820 ). Bij de andere TV (Sony die op lijst Telenet staat) op 8 ook ATV, de rest vanaf nr 900.
Telenet zou in hun faq van `TV met een kaartje` beter vermelden dat de regionale zenders niet staan zoals in hun zenderlijst.
MJ
Bedankt: 16 keer
Ik hoop/veronderstel dat dit toch ook inbegrepen is voor CI+?
Bedankt: 3914 keer
Natuurlijk.
Met CI+ ontvang je alle zenders van het "basisaanbod" ...
bunnybugs
Bedankt: 3 keer
bunnybugs schreef:Bizar Probleem ! Van zodra ik BBC3 selecteer crasht de CI+ decoder. Vanaf dan worden ALLE gecodeerde kanalen als "Gescrambeld Programma" getoond. Alleen uit/aanschakelen van de TV helpt om uit die situatie te geraken. Mijn LG 26LE3300 staat niet in de lijst van goedgekeurde toestellen , dus ik weet dat ik geen voet heb om op te staan. Ik zou het echter wel interessant vinden te weten indien andere personen dit fenomeen ook voor hebben. Voor mij is het alleszins duidelijk dat de CI+ descrambler de BBC3 MPEG transport stream niet aan kan , en daar heeft de DVB decoder van de TV zelf weinig of niets mee te maken ( tenzij die laatste voordien al 't één en 't ander zou uitfilteren ).
Probleem opgelost ! ( of toch niet ? ... ) BBC3 behoort blijkbaar tot het betalende zenderpakket dat men de eerste 14 dagen na aankoop gratis kan bekijken. Nu dat die periode verstreken is , krijg ik een scherm met melding "bel 015.66.66.66 blablabla" op dat kanaal , en zonder crash.
Voor mij is dit duidelijk een CI+ decrypteringsprobleem en ligt de oorzaak niet bij mijn LG 26LE3300. Nu , ik hoef dat pakket niet , dus maak ik er me verder ook geen zorgen over.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Kan er iemand mij zeggen of er in de CI+ module van Telenet een SIM slot aanwezig is? Eventueel niet direct zichtbaar onder een sticker?
Thanks
MJ
Bedankt: 16 keer
Even een vraagje ivm opnemen via USB HDD :
Ik gebruik een PANASONIC TX-L42DT60E in combinatie met SEAGATE EXPANSION 3.5 2TB.
Telkens als ik iets wil opnemen stopt de opname na +-8 minuten (zowel via EPG als via directe opname, ingesteld op 120 min.)
Volgens Panasonic zijn enkel deze schijven compatibel : http://panasonic.jp/support/global/cs/t ... k_cis.html
Blijkbaar zijn deze schijven specifiek gemaakt om als PVR schijf te gebruiken, al weet ik niet wat de technische verschillen zijn met een "gewone" externe HD.
Zou dit de oorzaak zijn van mijn probleem, of ligt het mogelijk ergens anders?
Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee die mij kan helpen.
MJ schreef:Blijkbaar zijn deze schijven specifiek gemaakt om als PVR schijf te gebruiken, al weet ik niet wat de technische verschillen zijn met een "gewone" externe HD.
Er bestaat zoiets als "AV" disken die betere specificaties hebben... maar echt veel verschil maakt dat niet. Ik betwijfel of dat dus een reden kan zijn.
MJ
Bedankt: 16 keer
Ondertussen getest met een andere externe HDD, een (lagere) opname was perfect gelukt (50 min.), een andere geplande opname was gewoon niet gemaakt. Met beide externe HDD 's heb ik ook het probleem dat ik ze soms niet kan lezen in het menu "gemaakte opnames", dan moet ik mijn TV af en opzetten.
Bedankt: 119 keer
Zijn deze externe schijven voorzien van een eigen voeding? Of neem je voeding uit de TV? Indien het laatste, gebruik je de USB poort met een hoog Ampèrage of één zonder melding?
Hoedanook, als de schijven niet van voeding voorzijn zijn, probeer eens met een schijf met eigen voeding ?
MJ
Bedankt: 16 keer
Tzijn 3.5" modellen met een eigen voeding.
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Iemand een idee welk NetwerkID ik moet vullen ??
Volgens boekje ingevuld 22 ,maar hierdoor krijg ik GEEN ATV wel oostvlaamse stations
[Mod Edit] Deze discussie samengevoegd met bestaande topic over CI+
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
apestaart
Bedankt: 66 keer
Woon je in de regio Antwerpen?
Zoneen, dan is het normaal dat je ATV niet ontvangt.
Zoja, dan moet je inderdaad ATV ontvangen en als dat niet het geval is, contact opnemen met Telenet zou ik zeggen.
En je moet inderdaad 22 ingeven als regio code aangezien je in Vlaanderen woont.
Moet je bij een CI+ kaartje geen postcode ingeven zoals bij een standaard decoder ?
Het is namelijk op basis daarvan dat je een bepaalde regionale TV zender krijgt (ik kan zo kiezen tussen ATV en RTV).
boulder
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 284 keer
Kan zijn dat die code iets bepaalt, maar het is wel zo dat tegenwoordig niet alle regionale zenders overal te zien zijn, maw. als je in West-Vlaanderen op een digibox een postcode van Limburg ingeeft, zul je de regionale zender van Limburg niet kunnen zien.
De streams lijken erop te zitten, maar de bitrate is 0.
boulder schreef:het is wel zo dat tegenwoordig niet alle regionale zenders overal te zien zijn
Dat is nooit geweest... enkel in overlappende regio's. Als je dus op een grens woont dan zitten wel beide zenders erop, maar kan je slechts één bekijken.
bartd
Bedankt: 6 keer
Met een CI+ kaartje kan je alle regionale zenders bekijken die in je regio aktief zijn, aangezien je geen code kan invullen.
Als je tv de telenet nummering volgt zal atv op 8 staan (ook al woon je niet in die regio). De andere regionale (waarvan de meeste dus zwart beeld geven) staan ergens achteraan in de de lijst (nr 800+ ,900+ afhankelijk van je tv).
yvesvn
Bedankt: 6 keer
ja ik zie dat het toch niet volledig is zo als jullie denken.
Ik woon in de regio Antwerpen en door het ingeven van de code "22" zie ik verschijnen de
zenders van oost-vlaanderen(dat zag ik gisteren bij het opstarten) zoals bv St Niklaas.............maar ik kan ze NIET bekijken.(gedecodeert)
De zender die ik mis nml "ATV" staat er NIET tussen en na TV kanaal 8 komt de 9 zonder dat ik hier eventueel kan kiezen.
INTERNET: EDPNET
yvesvn
Bedankt: 6 keer
r2504 schreef:Moet je bij een CI+ kaartje geen postcode ingeven zoals bij een standaard decoder ?
Er staat NIETS hierover in de documentatie en ik zou ook niet weten WAAR je dit zou moeten invullen
INTERNET: EDPNET
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 103 keer
yvesvn schreef:Ik woon in de regio Antwerpen
Hangt ervan af wat je de regio Antwerpen noemt misschien? Voor de zekerheid eens kijken of je effectief binnen de ATV zone valt zoals die weergegeven wordt op hun site: http://atv.be/atv-regionale-televisieze ... antwerpen/
Zoals reeds gezegd ga je normaal enkel en alleen maar die regionale zenders krijgen die in het uitzendgebied vallen waar je toe behoort. Je kan hier niets voor instellen op je CI+ kaart trouwens. Die landcode is voor iedereen hetzelfde binnen Vlaanderen en verschilt niet voor zover ik weet.
Bedankt: 3914 keer
r2504 schreef:Dat is nooit geweest... enkel in overlappende regio's. Als je dus op een grens woont dan zitten wel beide zenders erop, maar kan je slechts één bekijken.
In een overlappende regio kan je beide zenders ontvangen (gezien er inderdaad geen selectie gebeurt op basis van postcode).
Hier (Waregem) heb ik WTV en ook AVS Eeklo
Ik heb AVS Eeklo op kanaal 13 geprogammeerd, WTV heb ik op de normale positie (kanaal 8 ) gezet.
Alle andere regionale zenders worden ook gevonden tijdens het zoeken naar zenders, maar blijven zwart.
philippe_d schreef:In een overlappende regio kan je beide zenders ontvangen
Dat schreef ik toch, al is er een klein verschil... op een decoder kan je er maar één bekijken op basis van je postcode, op een CI+ kaartje kan je ze beide bekijken.
