fusa.be down ?
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
Het subject zegt het allemaal...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
't is nog wat erger:
Twitter: http://twitter.com/fusanoc/status/378503237780791297
Roygenz
Bedankt: 53 keer
WIj zitten in DCO2 met onze servers, alles ligt er ook uit. Vermoedelijk een stroompanne. Zelfs dcoostkamp.be is down...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
http://noc.fusa.be/?DC=DCO
Mijn server (in DCO) is ook offline. Zal vermoedelijk een netwerkprobleem zijn.
Wil je Tim dringend bereiken oid? Stuur even een PM dan, dan stuur ik je zijn bedrijfsnummer wel.
PS : is inderdaad datacenterprobleem : enkele klanten van DCO (concurrenten van Tim zeg maar) liggen er ook uit
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Kan maar stroomissue zijn. Wij nemen alles af bij Destiny.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Andere racks zijn nog online zie ik, racks die wel zelf bgp doen (waarvan we weten)
www.merelbeke.be is ook down
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Jep datacenter gebeld, algemeen probleem, ze laten zo weten wat er gaande is. Ik update hier en op twitter
Roygenz
Bedankt: 53 keer
We hebben terug stroom & contact met onze servers, ziet er naar uit dat het bijna terug ok is
Edit: wij zijn terug online, ziet er naar uit dat de stroom op de A feed was weggevallen.
Laatst gewijzigd door Roygenz 13 sep 2013, 15:28, in totaal 1 gewijzigd.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Stroom issue dus.
Twitter: https://twitter.com/dcoostkamp/status/378509483183337473
billeman
Bedankt: 23 keer
Allee vooruit, mijne server zit dus op A-Feed. Dat weten we dus ook al :)
Bedankt: 619 keer
chanceke dat hij op de A-feed zit, of hij werkt alleen maar als er stroom issues zijn :p
gunmaster
Bedankt: 64 keer
@Splitter
Euh, normaal heb je toch een A en een B feed?
Die staan toch (hopelijk) op alle momenten onder spanning.
Normaal beide vanaf een ander distributie netwerk (wat wel niet in België bestaat).
Ma bon, normaal staan onder beide feeds toch backups (groepen, ups'en)?
Zo heb ik datacenter architectuur toch verstaan :P
Laatst gewijzigd door gunmaster 13 sep 2013, 19:32, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 619 keer
ja goed, en ik weet ook niet gelijk hoe de A en B feeds zijn in DCO,
maar je hebt toch vaak voor dat A de buitentoevoer is (stroomnet) en B is ups/generatoren.
ik stel me voor dat die ups enkel zal draaien en generatoren inschakelen van zodra er een probleem is met de A feed, nee?
kan natuurlijk dat beide feeds live zijn (why not, natuurlijk) en backupped zijn (euh... alhoewel een stroompanne dan in theorie niet zou mogen kunnen ? :) )
mss dat tim of krisken (of een andere dco2 gebruiker) dit met zekerheid kan zeggen hoe de A+B feeds ginds zijn ingesteld?
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Op zowel de A als de B feed zit er constant stroom hoor, die zijn gewoon volledig gescheiden.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Hoe moeten we dit dan interpreteren? Diegene die down gegaan zijn hadden hun hardware enkel op de A-feed aangesloten ipv redundant te werken? Of is hier meer loos?
Bedankt: 619 keer
dan vraag ik me af hoe ze down gegaan zijn?
als zowel A en B feed live zijn, en beide backup hebben....
hoe krijg je dan een stroompanne?
als bv enkel A live is en B enkel tot backup dient, kan ik dat snappen (niet aangesloten op B feed, of ups dat niet in gang schiet),
maar met beide feeds live (en, mag ik hopen, backed up) kan dit in principe dan toch niet?
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Het was enkel de A feed die down was. Onze servers met dubbele voeding zijn blijven draaien tijdens de panne, ook 1 v/d 2 firewalls die op de B feed zat (in HA) bleef up. Enkel zijn onze switches nog met een enkele voeding waardoor we de connectie verloren.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Bedankt: 619 keer
kijk, dankje :) dat is een veel mooiere uitleg dan "stroompanne" :)
ik vroeg me al af waar die datacenter issues bleven dit jaar, heb voor een keer eens weinig datacenter problemen gehoord...
enfin, buiten dat hele scarlet datacenter gedoe dan alweer
gunmaster
Bedankt: 64 keer
In België heb je toch maar 1 net dus je feeds kunnen nooit volledig gescheiden zijn want ze komen beide van hetzelfde net.
Wat er mij lijkt dat er gebeurt is dat de stroom uitviel en de backup (ups) op feed A gewoon niet werkte, terwijl die van feed B dat wel deed.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
De feeds zijn in DCO redundant opgesteld. Dus N+1, wat niet in elk datacenter zo is. Dit wordt door een switchboard geschakeld tussen het net, en de UPS met hierachter de generatoren.
Vandaag is er een kortsluiting geweest bij een andere klant in DCO welke een ketting reactie heeft veroorzaakt tot op het switchboard. Dit is vervangen geweest door de leverancier (nu net) en er zijn nieuwe onderdelen ingezet welke dit probleem zouden moeten oplossen.
Roygenz schreef:Het was enkel de A feed die down was. Onze servers met dubbele voeding zijn blijven draaien tijdens de panne, ook 1 v/d 2 firewalls die op de B feed zat (in HA) bleef up. Enkel zijn onze switches nog met een enkele voeding waardoor we de connectie verloren.
Als je spreekt over HA dan zit je op het eerste of tweede verdiep?
Op het gelijkvloers is dit namelijk volledig anders, Tim zal hierrond een concrete uitleg nog geven (zie hierboven // edit).
Laatst gewijzigd door krisken 14 sep 2013, 00:12, in totaal 2 gewijzigd.
Bedankt: 245 keer
Kan altijd gebeuren, maar het feit dat de 2e feed up gebleven is bewijst wel het nut ervan en dat de zaakjes best op orde zijn.
[offtopic]
Spijtig zeker dat het vrijdag de 13e was en er een zwarte kat voorbij het switchbord liep.
[/offtopic]
Op het gelijkvloers werkt het net even anders : er is uiteraard een A en een B feed, maar deze zijn verbonden met het switchboard (grote STS zeg maar). Van daar gaat het naar de zekeringen in het begin van elke rij (voor fusa dus de B rij op het gelijkvloers), en vanaf daar naar de kasten. Alle servers die je hangt, zitten dus door dit switchboard op twee feeds automatisch. Uiteraard is er één SPOF : dat switchboard zelf. En net dat onderdeel is deze middag kapot gegaan.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
In DCO werken ze eigenlijk met protected feeds zodat je iets meer zekerheid hebt, wil je nog meer zekerheid dan moet je naar boven verhuizen. Maar voor veel materiaal moet je nog een extra STS zetten die ook kapot kan gaan.
Beste is in meerdere DC's zetten en een redundante setup zo opbouwen als je toch zeker wilt zijn. Hiervoor heb je al leuke en betaalbare oplossingen tegenwoordig.
Voor feeds best een ander topic openen :-)
In ieder geval elke server overlopen 1 voor één, in 7 racks duurt dat nogal. Bij deze klaar.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Sorry, wij zitten inderdaad op het tweede verdiep ginder.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Dat is high density, fusa zit in low density. 16A per rack is namelijk genoeg :)
Kan je eventueel per PM je hostname of IP even sturen? Dan kunnen wij dit ook in de monitoring zetten van ons :)
Ip van onze kant is 185.18.148.148 of 185.18.149.149
Bedankt: 245 keer
@ tim / fusa
Dan meer onze setup, 2 volledig gescheiden feeds met gescheiden transfo's / upssen / diesel groepen , waar we dan devices hebben met 1 voeding zetten we een 3e powerbar in het rack met een kleine sts.
Als je ooit is tijd hebt, dco heb ik nog nooit bezocht ;-).
Terug naar “Development”
