Android tablet hangt vast in boot loop
Dan moet je hier zijn.
darkzero
Bedankt: 35 keer
Ik heb een budget android tablet die altijd perfect gewerkt heeft maar nu ineens blijft hangen in een boot loop.
Het is een gadmei E6. ooit besteld via dx.com en altijd tevreden van geweest. ik gebruik deze als rss reader.
nu blijft hij echter hangen in een boot loop, zelfs na een uur en meer wachten.
ik krijg dus enkel een startup logo en dan een bootscherm met een eeuwig draaiende cirkel.
android versie is 4.xx. weet niet exact welke versie. deze is geen custom rom.
tablet heeft een batterij die ik niet kan eruit halen en heeft 3 fysieke toetsen: power, volume + en volume -.
ik heb al proberen te starten met power en volume + of power en volume - maar dit geeft geen verandering.
iemand enig idee hoe ik deze weer geboot krijg? maakt niet uit als al m'n data weg is want alles gaat gewoon via rss dus ben zowiezo niks kwijt (alleen rss reader herinstalleren)
Bedankt: 3753 keer
Recent bedankt: 10 keer
Heb het ook al voorgehad met mijn "low budget" Medion.
Ik denk vooral bij lage batterij: misschien eerst een volledig opladen, en dan nog eens opstarten?
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Bedankt: 90 keer
Is er nergens een reset verborgen in een klein gaatje?
darkzero
Bedankt: 35 keer
heb 'm al volledig laten opladen, zelfs 24u aan de lader.
naast de volume knop zit idd een klein gaatje. heb ik ook al met een naald in geprikt.
niks helpt... :-(
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Blijkbaar een A13, even firmware reflashen met de LiveSuite en hij is weer up & running.
De firmware staat niet op de website van de fabrikant, maar blijkbaar uploaden ze hem wel als je de support contacteert.
bambipower
Bedankt: 248 keer
de koe zegt boe
darkzero
Bedankt: 35 keer
ik heb die firmware afgehaald.
dan een microsd in een sd adapter in pc en geprobeerd met phoenixcard 3.03 zowel onder win7 als win8.
krijg altijd de error "card preprocess failed". getest met meerdere kaartjes en adapters.
voor livesuite moet ik da tablet via usb aansluiten op de pc denk ik?
als ik de tablet aansluit probeert die op te starten en hangt in boot mode.
hoe werkt dit dan? ik heb de image geselecteerd in livesuite maar als ik dan op sysupdate klik krijg ik "not found device" en soms "no device that need to update".
bambipower
Bedankt: 248 keer
ik ken phoenixcard zelf niet, maar meestal zet ik mijn images op mijn sdcards met winimage : http://www.winimage.com/download.htm
Ik dacht dat winimage niet werkte op windows 8, maar wel op windows 7
Probeer die anders eens?
de koe zegt boe
darkzero
Bedankt: 35 keer
hoe werkt winimage juist? want als ik het firmware img bestand wil openen krijg ik "error reading gadmei_oem_12031125.img"
fredo66
Bedankt: 157 keer
Probeer eens met phoenixsuit, zonder sd kaart, dus terug aan de pc hangen, hoe je dat precies doet staat hieronder beschreven
Je mag niet zomaar gelijk op welk moment de usb kabel verbinden ...
http://www.arctablet.com/blog/featured/ ... 1-tablets/
darkzero
Bedankt: 35 keer
het is gelukt met phoenixsuit en de firmware image hierboven! :banana:
heel simpel: firmware laden en dan wist ik nog niet exact wanneer tablet aansluiten en welke toetsencombinatie. in de tekst van je pagina spreekt men over de home button maar die heb ik dus niet.
dan maar iets geprobeerd en dan geeft phoenixsuite het zelf aan: eender welke toets indrukken en inhouden (heb volume+ gebruikt), aansluiten en dan de powerknop 10x kort indrukken.
dan volgt er een melding dat ik kan flashen. 2-3 minuutjes wachten en klaar! :banana:
ik gebruik m'n tablet alleen voor rss feeds te lezen (op 't werk :wink: ) en soms comics.
:beerchug: heel hard bedankt mannen!!! :beerchug:
Terug naar “Hardware”
