30/2 profiel kwijt
jantje81
Bedankt: 79 keer
Ik heb het helemaal gehad met die VDSL2. Net Business Fibernet M van Telenet besteld. Kost wel wat meer en de limieten zijn weer helemaal terug. Daartegenover staat een veel hogere gemiddelde snelheid van max. 80/6 en geen gedoe met te lange afstanden, DLM die soms wel en soms niet komt, 36u-disconnects enz enz.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Bedankt: 247 keer
Als bussiness fibernet M nu een echt bussiness product was, alle poorten open, dynamisch ip mag nog zou ik ook direct overschekelen vanaf mijn 16,5/2 lijntje. Maar t'is toch zo idd dat DLM maar tijdelijk is soms :(.
Matthias
Bedankt: 15 keer
Ik ben sinds vanmorgen terug op 30/2 gezet. Ik zie wel dat mijn downstream margin gedaald is met 2dB. Ik heb een vermoeden dat er een huis extra is aangesloten op VDSL op onze koperbundel en dat er daardoor nu meer crosstalk is.
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3917 keer
Recent bedankt: 20 keer
Bedoel je dat de SNR (met 2dB) gedaald is tussen de 25 mbps en 30 mbps?
Dat is volkomen normaal, bij iedere sync verhoging zal je SNR dalen.
De SNR is namelijk een maat voor de "marge" die je hebt tussen je huidige sync en het maximum van de lijn.
Hoe kleiner het verschil tussen je huidige sync en het maximum van de lijn, hoe kleiner de SNR.
Als je maximum 50 mbps is, en de sync verhoogt van 25 naar 30 mbps, dan verlaagt dit verschil (= de "marge"), dus ook je SNR.
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Ter info. Ik ben mijn 30/2 kwijt na 1 reboot van mijn fritzbox 7360. Ik heb per ongeluk vandaag de stekker eruitgetrokken en ben van 30/2 terug naar 20/2 gegaan.
Het heeft eerst maanden geduurd om op 30/2 te komen en dan na 1 reboot :-(
Matthias
Bedankt: 15 keer
philippe_d schreef:Bedoel je dat de SNR (met 2dB) gedaald is tussen de 25 mbps en 30 mbps?
Philippe, ik doelde op mijn SNR margin toen ik de vorige keer 30/2 had. Toen had 16,xdB, nu maar 14.8.
