Telenet verhoogt uploadsnelheden (was: Telenet Whop ...)
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Hier ook na reset
- Bedankt: 510 keer
Hier ook na modem reset, dus lijkt overal zo...
Wat ik echter wel heb, is dat mijn download gewoon trager en trager gaat. De laatste paar dagen al verschillende keren getest en zakte sinds zaterdag van 50 Mbps naar 30 Mbps nu. Normaal haal ik 80 Mbps. Geen 120 Mbps want powerlines zijn de bottleneck. Zal eens moeten testen met kabel om te zien of het aan Telenet ligt of aan mijn powerlines die om de een of andere reden met de dag trager worden.
Volgens Mijn Telenet zou ik ook op 120Mb moeten zitten.
'k Heb de modem eens gereset en een speedtest gedaan. 'k Krijg er amper 75 Mbps en 5,6 Mbps uit.
Ik zit wel aangesloten achter powerlines van devolo (1 dlan 500 duo en 1 dlan 500 AVplus), deze zouden de 120 toch makkelijk moeten halen.
Vroeger had ik de Fibernet shake met 60Mbps en ik haalde via mijn powerlines 58 mbps.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Hang eens je pc rechtstreeks aan die modem? Grote kans dat je powerlines de boosdoener zijn. Vroeger haalde je 58mbit op je 60mbit lijn, nu haal je 75mbit op 120mbit. Wat er eigenlijk op kan duiden dat die 75mbit de limiet is...
Die dlan's 500 zouden normaal tot 500 Mbps moeten gaan.
In mijn dlan Cockpit zie ik een transfer snelheid tussen de powerlines van 266 Mbps.
Daarjuist nog eens een speedtest gedaan -> 80,89 Mbps.
Ik zal het eens testen met een kabel.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Dit is zeker geen uitzonderig dat je maar ongeveer één vijfde of zelf nog minder haalt, hangt van situatie tot situatie af
hoe zou die meting met de cockpit eigenlijk juist gebeuren !
- Uitgedeelde bedankjes: 1063 keer
- Bedankt: 3928 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Tja, die snelheden ... da's toch altijd een beetje bedrog (net zoals WiFi)
- a) ze spreken altijd van duplex, met andere woorden een dlan 500 geeft maximaal 250 Mbps in één richting.
b) en dat is dan nog in de meest ideale omstandigheid (2 dlan's in stopcontact naast mekaar). Van zodra je ze verder uit elkaar zet, zal de snelheid heel vlug dalen ...
- Bedankt: 510 keer
Daar zou ik toch niet zomaar van uitgaan. Meer zelfs, je moet echt al geluk hebben om meer dan 100Mbps uit die 500Mbps pluggen te krijgen. Het max. dat ik uit de mijne al gekregen heb is 80 Mbps. Het hangt niet enkel van de stopcontacten af, maar ook van welke andere toestellen elders ingeplugd zijn en of ze actief zijn en zo. Mijn ervaring is bvb dat laders (laptop, gsm,...) serieus wat storing kunnen geven.Lotuzz schreef:Ik zit wel aangesloten achter powerlines van devolo (1 dlan 500 duo en 1 dlan 500 AVplus), deze zouden de 120 toch makkelijk moeten halen.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Je zou denken maar 1 Mbps maar het geeft. Had wel graag het hoogst mogelijke gezien dat bij de 150 hoort en dat is namelijk de "8"Mbps. Maar elke verbetering hoe klein ze ook zijn is altijd een stap in de goede richting.
billeman
- Bedankt: 23 keer
Kan je daar wel ergens gelijk in geven, moest je een IPSEC VPN opzetten dan heb je best een 1/10 verhouding tussen upload en download omwille van de grotere headers van de 'ACK' pakketten.
Anderzijds, is het ook te begrijpen dat ze dit reserveren voor business pakketten omdat daar de kans voor zo'n VPN's veel groter is.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Business Fibernet L, over Wifi (5Ghz) met de Asus RT-AC66U router en modem only (verbonden met Cat 7 kabel). Windows 7 Ultimate.
Laatst gewijzigd door iRockabizzydilly 08 sep 2013, 14:30, in totaal 1 gewijzigd.
mattionline
- Bedankt: 10 keer
0 ms? Lijkt me vrij onwaarschijnlijk
Meestal ligt de ping hier rond de 5 à 15 ms
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Komt nochtans recht van de speedtest.net site zoals bij iedereen.
In Internet Explorer is't ping 0, in Firefox maximum 5 maar daar haal ik soms lagere snelheidsresultaten als in Internet Explorer of andere browsers.
billeman
- Bedankt: 23 keer
Het was mij nog niet echt opgevallen, maar als ik speedtest.telenet.be gebruikt als speedtest, dan geeft IE consistent betere download waardes dan Google Chrome, kan een groot verschil maken, soms slechts 60-80Mbps in Chrome.
Misschien dat Chrome niet zo goed is in het parallel openen van sessies.
Als je vandaag de dag nog geen EuroDocsis 3 modem hebt krijg je de nieuwe AIO (met 5 GHz WIFI dus).
Vanacht heeft men m'n modem geforceerd laten herstarten trouwens... heb nu ook 120/6.
Goed nieuws voor 99% van de gebruikers... mensen die echt volledige controle willen kunnen nog steeds opteren voor de modem-only (wat de consequenties hiervan zijn is al beschreven in diverse andere topics).warpozio schreef:Is dat goed of slecht nieuws dat je die nieuwe AIO modem krijgt?
Stormlord
- Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
- Bedankt: 119 keer
Meestal kan je gewoon de interne DHCP en wifi gebruiken.
Maar de DHCP range is gekend, je kan dus ook handmatig IPs binnen de op "mijn telenet" ingestelde range (192.168.x.x) configgen op apparaten waarvan je liever hebt dat ze op een vast IP zitten (e.g. je core (managed) netwerk switch en/of router, filservers, netwerkprinters, je VOIP telefoon ... om er enkele te noemen).
Alternatief kan je ook je eigen wireless router gebruiken of doen zoals ik: wij hebben hier twee gebouwen, in het ene gebouw gebruiken we de telenet wireless en in het andere mijn Asus RT-AC66U in AP mode. Hierbij staat de NATing uit, dus er is geen dubbele NAT - maar wel een 802.11AC AP op 2,4 en 5 GHz band + ingebouwde switch. Dat lijkt aardig te werken
Bij de business accounts kan je ook nog een vast IP aanvragen en daar een MAC adres aan laten koppelen, als je dat zou willen (niet bij de consumentenaccounts).
