Repeater na repeater
hiems
Misschien een domme vraag, maar kan je na een repeater een andere repeater zetten?
Ik moet ergens op een draadloze manier een ip-camera bereiken maar met een enkele repeater kom ik er niet en ik kan ook het bedrade netwerk niet verplaatsen.
Bedankt: 811 keer
Repeater vertragen het signaal enorm, omdat de meesten met 1 antenne werken en dus om beurten de clients linken en dan uplinken naar de AP. Ben je niet beter af met -indien mogelijk- een powerlan tot in de buurt, en dan een APtje daarop?
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
In theorie gaat het. Maar zoals anderen het al aanraadde: begin er niet aan, je krijgt er problemen mee.
Probeer een andere oplossing te voorzien.
serialchiller
Bedankt: 90 keer
maak met bv deze hardware een wifi-bridge. (wel enkel indien je line of sight hebt)
http://www.ubnt.com/airmax#nanostationm
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Al aan powerlines met wifi accespoint gedacht?
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
hiems
Heb eens wat rondgekeken en ik dacht aan de volgende opstelling:
PC
| (via UTP)
Wireless Router
| (draadloos)
D-Link POWERLINE AV 500 WLESS N MINI EXTENDER
| (elektriciteitsnet)
2 x draadloze camera
Enige praktische probleem dat ik zie, is het feit dat ik 2 stopcontacten bezet.
En in feite zou ik alles eerst moeten kunnen testen vooraleer ik het definitief installeer. Kent iemand een goede winkel in het Leuvense die dit soort materiaal verkoopt?
Laatst gewijzigd door hiems 05 sep 2013, 14:30, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
zoals bv. dLAN® 500 WiFi Starter Kit
brubbel
Bedankt: 180 keer
Hier staat een wifi-repeater en een wifi-bridge achter elkaar. Alletwee met dd-wrt.
De repeater is een TP-Link wr-740nd (15 euro) en de bridge is een Linksys E2000.
De TP-Link repeater heeft via ethernet ook de printer en de E2000 bridge een SPA112 en C610IP telefoon.
Dat marcheert toch al 2 jaar goed, dus ik blijf ervan af.
Ik denk dat de limiet ergens op 10 a 20Mbps ligt. Per apparaat is er een vertraging van ongeveer 2 a 3 ms extra.
EDIT: Ik moet er bijzeggen dat, hoewel de E2000 sneller is, de ontvangst van de TP-link met 1 externe antenne een stuk beter is.
