Wie kent de antwoorden? Telenet is zeer onduidelijk.
Synman
Bedankt: 12 keer
Ik heb op de support site van Telenet gezocht, zonder resultaat daarom had ik graag antwoord gehad op volgende vragen (ik heb nu blijkbaar whoppa):
Ik heb een docsis 3.0
- Wat is de range van bruikbare ip-adressen ?
(192.168.0.1 tot 192.168.0.255) ?
- waar kan de range beperkt worden voor dynamic DHCP?
(192.168.0.1 tot 192.168.0.99)
- waar kunnen de LAN fixed ip-adressen geregistreerd worden?
( nas1 op 192.168.0.100, nas2 op 192.168.0.101, printer op 192.168.0.102 etc...)
- hoeveel van die toestellen kunnen gelijktijdig internet acces hebben ?
- zijn de inhome ip adressen van de digicorders fixed ip adressen?
(Niet het 10.x.x.x maar het 192.168.0.x adres dat ze krijgen).
- onder welke condities wordt mijn extern ip adres gereset?
- kan de lijst met port forwarding uitgebreid worden of is het aantal vast?
Laat de docsis router NAT Loopback toe? (Ik denk het niet, maar ben niet zeker)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Volgens mij kan je het volledige subnet gebruiken.
Standaard staat dat op 192.168.0.0/24, maar je kan het aanpassen naar 192.168.x.0/24.
Niet mogelijk, ik kan die optie in elk geval niet terugvinden.
Niet mogelijk. Je kan natuurlijk wel een statisch adres instellen op je devices, maar niet in de modem.
Volgens mij allemaal.
Al denk ik dat de kans best groot is dat dat ding crasht als je er met 200+ clients op zit :)
Volgens mij worden beide adressen gewoon verkregen via DHCP.
Ik heb echter geen digibox/digicorder om het na te kijken.
Als je de modem uit het stopcontact trekt, de lease tijd laat verlopen en dan terug insteekt krijg je een nieuw adres.
Je kan 10 portforwards toevoegen, maar het is niet mogelijk om ranges te forwarden of de lijst uit te breiden.
Het is wel mogelijk een device in DMZ te zetten.
Volgens mij wel, maar dat moet ik nog controleren.
Synman schreef:Ik heb op de support site van Telenet gezocht, zonder resultaat daarom had ik graag antwoord gehad op volgende vragen (ik heb nu blijkbaar whoppa).
Zoals je kan zien is er nog werk aan de winkel bij Telenet. Als je een ietwat geavanceerde gebruiker bent, kan je best een modem-only overwegen en daarachter je eigen router aansluiten (waar je het volledige beheer over hebt). Kijk ook eens in de SuperFAQ, daar staan veel van deze vragen al beantwoord :)
Synman
Bedankt: 12 keer
ze hebben mij een modem only voorgesteld voor 75€.
nat loopback werkt. juist getest.
allemaal bedankt voor de feedback !
Bedankt: 786 keer
Effe voor de volledigheid:
192.168.x.255/24 is nooit een beschikbaar adres. Daar gebeuren de network broadcasts op.
En iirc kunnen er maar 16 toestellen tegelijk een (intern) IP krijgen op de telenet routercombi.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Serieus? En dan maar Whoppa-reclamespots tonen waarin feestjes worden gehouden.
Stormlord
Bedankt: 118 keer
ITNetadmin,
dat van die 16 toestellen durf ik toch in twijfel trekken hoor.
Een paar dagen geleden had ik nog 24 IPs tegelijk in gebruik, allen uitgedeeld door de de DHCP van de wifi combo router.
Is het niet zo dat de digiboxen op basis van hun MAC een IP in een andere range toegewezen krijgen?
Die van mij zit alleszins in de 10.178.x.x range terwijl mijn LAN IPs toch in de 192.168.0.x range zitten.
Synman
Bedankt: 12 keer
de nieuwe digicordees 2100 krijgen een 10.x en een 192.x adres toegewezen. het 192 adres is in uw home range.
barttech
Bedankt: 5 keer
Dhcp range gaat van 192.168.x.100 tot 192.168.x.245
Ik heb een paar toestellen met fix ip maar dat kan je niet instellen op de modem
Op de device instellen tussen 192.168.x.2 en 192.168.x.99 opgelet de digicorder krijgt ook een een ip tussen de 2 en 99
En je kan inderdaad meer dan 16 ip hebben zoveel als je dhcp range
Bedankt: 786 keer
Da van die 16 meende ik me ns te herinneren lang geleden, toen de combi pas bestond. Vandaar mijn iirc.
Da van die 255 daarentegen garandeer ik u ;-)
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Dat van die .255 broadcast weet ik ook hoor ;)
1-254 is bruikbaar voor clients, inclusief eventueel router IP adres binnen het lokaal subnet.
Dus 253 clients maximaal mogelijk binnen een class D IPv4 subnet als je het IP van de router er vanaf trekt.
Ik heb zelf ook een paar devices handmatig een IP gegeven (op .2 &.3), en dat heeft tot nu toe nog geen problemen gegeven, maar ik moet wel zeggen dat mijn devices ook IPs krijgen onder 192.168.0.100. Mijn digibox heeft echter een IP in de 10.x.x.x range van telenet gekregen, zit dus in een ander subnet.
Misschien is dit met een nieuwere firmware verlaagt? Ik heb alleszins al ip's gezien van 65-247
barttech
Bedankt: 5 keer
Uw digicorder moet wel de yelo software geinstaleer zijn anders blijft hij enkel en 10. Enkel als yelo geladen is krijgt hij 2 ip een 10. En een 192. Adres
Digicorder krijgt meestal 192.168.0.65
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Barttech,
opgepast: ik heb geen Digicorder, wel twee HD Digiboxen (DB-AD210).
In het IP menu van de Digibox staat een adres in de 10.x.x.x range in elk geval.
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3833 keer
Synman schreef:Ik heb op de support site van Telenet gezocht, zonder resultaat daarom had ik graag antwoord gehad op volgende vragen (ik heb nu blijkbaar whoppa):
192.168.X.[2-254]
Niet, maar DHCP deelt enkel uit deze range: 192.168.X.[100-254]
Is geen instelbare optie, maar er zijn 2 alternatieven. Statisch instellen op client, of via DHCP.
DHCP heeft een algoritme dat een CPE telkens zelfde IP adres toegewezen krijgt (indien dit niet al reeds in gebruik is).
alle aangesloten CPEs op de HGW, is geen harde limiet, ook niet van 16 CPEs.
Zit algoritme achter, dat STB op zoek gaat naar lokaal netwerk (192.168.X.1) en daarin een vrij IP zoekt in range 192.168.X.[2-99]
DHCP wordt hiervoor niet gebruikt.
barttech
Bedankt: 5 keer
Stormlord een digibox heeft nog geen yelo menu dus ook geen inhome ip
En in de stb menu ziet je altijd 10. Ip inhome ip vind je terug onder mijn telenet
philippe_d schreef:- zijn de inhome ip adressen van de digicorders fixed ip adressen?
Aangezien de 2-99 range voor fixed IP-adressen is (althans zo valt het te begrijpen) is het niet netjes dat de decoder zo werkt... stel je voor dat je eigen device .10 gebruikt en dit device tijdelijk uitstaat. Het risico is dan dat je STB dit adres gebruikt wat conflicten geeft wanneer je je eigen device terug aanzet.
Iemand trouwens een idee hoe men die dubbele adressen geeft aan je Digicorder... gebruikt men hier VLAN's voor (en zo ja welke voor wat) ?
Bedankt: 3833 keer
Die dubbele adressen is toch het gevolg van het proces dat ik hierboven beschreef?
  • 1) Het 10.x adres wordt verkregen door DHCP (en via de MAC passtrough op de HGW krijg je een "extern" adres).
    2) Het 192.168.X.[2-99] adres wordt verkregen door het bovengenoemd algoritme.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Mmm, iets kan ik zelf toch niet goed volgen.
Ik kan hier nu uit opmaken, indien je het nieuwe model hebt met het Yelo-menu dat je die gewoon achter je eigen router kan hangen?
philippe_d schreef:Die dubbele adressen is toch het gevolg van het proces dat ik hierboven beschreef?
Je kan niet en MAC passthrough hebben en access hebben op je lokale LAN... ik zou dus graag de technische implementatie in detail weten.
svermassen schreef:indien je het nieuwe model hebt met het Yelo-menu dat je die gewoon achter je eigen router kan hangen?
Nee, er mag geen eigen router tussen zitten (het 192.168.x.x adres is voor de DLNA mogelijkheden, daarom dat hij een tweede adres in je eigen LAN moet hebben).
Yogi
Je kan WEL ranges forwarden naar een bepaald ip hoor.
Bedankt: 3833 keer
r2504 schreef: Je kan niet en MAC passthrough hebben en access hebben op je lokale LAN... ik zou dus graag de technische implementatie in detail weten.
En waarom niet? Eén netwerk kaart kan toch meerdere IP's hebben?
Meerdere IP-adressen is niet noodzakelijk meerdere MAC adressen (meestal zelfs niet).
De vraag blijft dus wat is de exacte implementatie van dit alles.
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Ik kan op mijn telenet geen IPs van de digiboxen zien, ik veronderstel dat dat bij de digital tv onder mijn televisie hoort te staan? Als ik daar klik krijg ik:
Foutmelding
!errors.oasis.errcff00033!
Bij "je diensten" staat ook single en niet multi, met wat heeft dit te maken? Meerdere boxen? Ik heb er namelijk 2 ...
Ik zie (niet op Mijn Telenet) dat volgende IPs in gebruik zijn onder 192.168.0.100:
CH6643 192.168.0.1 --> de telenet wifi combi router
68:63:59:29:E5:DE 192.168.0.65
68:63:59:29:E1:3E 192.168.0.74
Het 10.x.x.x is dus het adres dat de interne modem krijgt voor de TV modem, en 192.168.0.x (buiten de DHCP range?) voor DLNA en interactieve functionaliteit ?
Deze staan niet in het DHCP lijstje op mijn Telenet, en zijn dus allicht mijn beide HD Dibigoxen, correct?
De meeste plausibele uitleg lijkt me dus die van philippe_d te zijn, die aangeeft dat de Digiboxen geen gebruik maken van de DHCP en de DHCP range 100-254 is.
Bedankt: 3833 keer
Stormlord schreef:Het 10.x.x.x is dus het adres dat de interne modem krijgt voor de TV modem, en 192.168.0.x (buiten de DHCP range?) voor DLNA en interactieve functionaliteit ?
Ja, inderdaad....
r2504 schreef:Aangezien de 2-99 range voor fixed IP-adressen is (althans zo valt het te begrijpen) is het niet netjes dat de decoder zo werkt... stel je voor dat je eigen device .10 gebruikt en dit device tijdelijk uitstaat. Het risico is dan dat je STB dit adres gebruikt wat conflicten geeft wanneer je je eigen device terug aanzet.
Blijkbaar zijn er nog andere gebruikers die gemeld hebben dat de eerste box een 192.168.X.65 adres krijgt.
Dus kan je de 192.168.X.[2-64] range gebruiken voor lokale fixed IP's?
r2504 schreef:Meerdere IP-adressen is niet noodzakelijk meerdere MAC adressen (meestal zelfs niet).
De technische details ken ik ook niet (en gaat waarschijnlijk mijn petje te boven). Misschien zie ik dat te simpel:
  1. Dat de STB's, achter een Telenet HGW, een 10.x adres krijgen, is de reeds bestaande situatie. De MAC adressen van de STB's zijn ingebracht in de MAC Passtrough lijst op de HGW (normaal door de installateur). Op basis van het MAC adres wordt de STB gebridged naar de WAN poort, en krijgt een IP adres van de Telenet DHCP server.
  2. Bij de nieuwe decoders met Yello interface krijgt de netwerkkaart een 2de IP (zoals eerder beschreven). Blijkbaar wordt hiervoor maar één MAC adres gebruikt (68:63:59:x:x:x)?
jantje81
Uitgedeelde bedankjes: 161 keer
Bedankt: 79 keer
Stormlord schreef: Bij "je diensten" staat ook single en niet multi, met wat heeft dit te maken? Meerdere boxen? Ik heb er namelijk 2 ...
Single en Multi slaan op je analoge tv abonnement. Voor een normale thuisaansluiting is dit altijd Single. Multi wordt verkocht aan hotels, studentenkoten, e.d.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Ah ok, dank voor de info Jantje81
crockysam
Bedankt: 3 keer
philippe_d schreef: - zijn de inhome ip adressen van de Digicorders fixed ip adressen?
Wel. Ik had dit al gezien op iemand z'n Digicorder die verbonden is met een Telenet wifimodem.
Maar ikzelf heb een modem-only met daarachter een DD-WRT router waarbij de netwerkpoort van de Digicorder gebridged staat met de WAN poort.
De overige netwerpoorten zitten in een andere VLAN. Die andere netwerkpoorten krijgen van mijn DHCP-server een ip in de range van 192.168.203.x
Nu wat bleek op mijn Digicorder: het inhome ip adres is 192.168.203.61 !!!! Hoe kan die in godsnaam toegang hebben tot mijn andere VLAN?
Nu, ik kan geen DLNA-servers vinden vanop mijn Digicorder (terwijl er wel één draait) en ik kan ook niet pingen naar dat inhome ip adres.
Enig idee hoe Telenet dit doet? Het enige wat ik me kan voorstellen is dat hij mijn intern ip adres opvraagt via de iPhone Yelo app. Maar dat lijkt mij wel een hele sterke zet.
bolleke64
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
heel interresant, gegeven, ik had hetzelfde met mijn Frtizbox,
modem only fritzbox en dan switch alles op de switch incl digirecorder
en de digibox had 2 ip adresssen 10.x.x.x. en 192.168.10.x. hierdoor kon ik 1 FTP kabel elimineren.
yelo en dlna had ik niet uitgetest daar een nakende verhuis in het vooruitzicht naar een NON-telenet gebied.
Ik vind het onderwerp wel interessant daar ik hier een fritzbox en IPTV nodig heb voor een klant.
off topic
Klant heeft van ADSL movistar(telefinica) en heeft een stb (iptv) nu moet hij steeds wisselen tussen 2 routers,
dus moet dit nog aanpassen.
terug on topic
ik denk dat er een koppeling (portforwarding tussen ) moet zijn tussen de 2 ip adressen 10.x.x.x en 192.x.x.x vooraleer de Yelo werkt.
In een Fritz kun je wel een IP adres reserveren voor de digibox (192.168.x.x) soort semi fixed ip.
misschien dubbele port forwarding en ddns digibox 10.x.x.x en ddns aan digibox 192.x.x.x
En dat deze prt fwd in de HWG gebeurt. ik denk niet dat dat bij telenet gebeurd want zou het niet uitmaken of ge hgw of modem only (incl eigen router gebruikt met hetzelfde (mac id van en HGW en mac id Modemonly) mac id adres. MacID van een modem-only is gemakkelijk zelf te configgen
zodra de HGW zijn config gelaten heeft van de tftp server van telenet word de originele firmware overruled en kun je er niet meer in. wel jammer dan had je die koppeling kunnen zien. Ik ben dan ook geen netwerk expert, wel RF specialist met Harec.
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
