powerlines
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
Hallo,ik heb eens een vraag betreffende powerlines...
Kan ik bv powerlines gebruiken voor van de modem naar de belgacom decoder te gaan....
maar ook nog eens in dezelfde woning 2 powerlines voor internet?
dus 4 powerlines of gaan deze conflicten geven en storingen veroorzaken?
bedankt voor de info
jackho
Bedankt: 279 keer
Er zijn er die dit toepassen en beweren dat he goed werkt en dan anderen die beweren dat je daar problemen mee krijgt
Mijn gebuur heeft dit zo al aan tijd in gebruik en heeft er in ieder geval geen problemen mee.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Werkt hier perfect (jammer dat fully routed niet werkt, zo heb je één adapter minder nodig)
jackho
Bedankt: 279 keer
B-Box3 kopen :wink:
m9520507
Ik heb dit werkende gekregen door de "tv-powerlines" een andere netwerknaam te geven dan de "internet-powerlines".
Dus aan de modem zijn er 2 "vertrekkende" powerlines: 1 voor internet, 1 voor tv
En dan vervolgens 1 "ontvangende" powerline per decoder (dat zijn er 2 voor mij)
En 1 ontvangende "wifi-powerline" voor de vaste pc en wifi-toestellen. (Wifi-modem signaal raakt niet door de beton, vandaar).
De "internet powerlines" zijn zelfs van een ander merk en doorvoersnelheid dan de "tv-powerlines".
Met 200mbps powerlines lukte het niet om stabiel beeld door te sturen, met 500mbps powerlines lukt het wel.
Dit is bij Snow, ik hoop dat dit ook lukt bij Scarlet :-)
FORZA M
Bedankt: 8 keer
Mijn setup is als volgt:
Van de Scarlet Sagem modem TV-ethernet poort met behulp van 2 Devolo 200mbps powerlines naar de Belgacom HD-decoder.
Van de Scarlet Sagem modem PC1-ethernet poort met behulp van een TP-link 200mbps powerline naar zowel de NAS, als naar de HTPC die elk ook aan zo'n identieke TP-link hangen.
Ik heb gewoon eerst de 2 edevolo's met elkaar laten pairen met behulp van de knoppen op de powerlines, en vervolgens de TP-links ingeplugde en daar hetzelfde gedaan. Werkt perfect en stabiel. Als ik dan één keer per 3 maanden eens wat vertraging merk tijdens het streamen naar m'n HTPC haal ik de Sagem en de twee bron-powerines eens uoit het stopcontact om alles zich eens te laten resetten, en dan werkt alles terug.
