Freevoipdeal
boomer21
Hoe bedoel je ben nieuwsgierig hoe precies ik snap het nog niet helemaal .
Ik heb 1 account bij fvd
Met username
En password
Heb mijn vaste en mobiel nummer geregistreerd als caller-id maar hij kan maar 1 tegelijk uitbellen
Dus nu heb ik alleen mijn vaste nummer als caller-id
Dus het zou mooie zijn als je via de kiesregels in de fritzbox instellen zou dat je bij bepaalde nummers mobiel als caller-id zou en andere nummers de vaste lijn
Vraag: moet je nu 2 accounts hebben bij fvd?
Of kan je met 1 account 2 caller-id maken in de fritsbox en hoe doe je dit dan precies
Ik bedoel met een account zoals hierboven
En een caller-id Het nummer dat je meegeeft als uitbeld
Wat bedoel je met logon
brubbel
Bedankt: 179 keer
Tijd voor verplichte alcohol- en spellingscontroles denk ik zo. :-)
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 12 keer
boomer21 schreef:Ik heb 1 account bij fvd
Met username
En password
Logon = username en pasword :)
boomer21 schreef:Of kan je met 1 account 2 caller-id maken in de fritsbox en hoe doe je dit dan precies
Je moet in de FritzBox twee VoIP lijnen (accounts) aanmaken
Telkens met dezelfde username en password.
Ga naar: Phone Numbers > new Phone number:
Eerste account:
  • Internet Phone number = vaste nummer: 0032 xx xxxx
    Display Name = vrije tekst (voorbeeld: FreeVoipDeal vast)
    User name = jouw FVD username
    Password = jouw FVD paswoord
    Registrar = sip.freevoipdeal.com
    Proxy, Stun: leeglaten
    Use Internet telephone number for registration: aanvinken !
Tweede account:
  • Internet Phone number = jouw GSM nummer: 0032 4xx xxxx
    Display Name = vrije tekst (voorbeeld: FreeVoipDeal GSM)
    User name = jouw FVD username (zelfde als hierboven)
    Password = jouw FVD paswoord (zelfde als hierboven)
Bij kiesregels (dialing rules), kan je nu aangeven welke "lijn" gebruikt zal worden voor uitgaande gesprekken, naargelang het nummer dat je wil bellen.
boomer21
Oja het is eigenlijk heel eenvoudig hartstikke bedankt
boomer21
Klopt het dat je met dezelfde logon en caller-id bv 1 in de fritzbox en 1 op de mobile kan registreren?
Ik meende dat je ( een tijd geleden) maar op 1 plek dezelfde logon en caller-id kan registreren of hangt dat ook van de voip provider af?
Bedankt: 3827 keer
Ja...
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
juist een nadeel ondervonden, ofwel is het niet normaal.
Als je aan het bellen bent met gsm via voip en er komt een oproep binnen ben je het voipgesprek kwijt
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
Bedankt: 1232 keer
Recent bedankt: 8 keer
"met GSM via VOIP"
-> VOIP over een datanetwerk (3G, 4G of wifi)
-> VOIP callback (call-tiger, if FVD met URL ofzo, ...)
welk van de 2?
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
wifi
minimac : flex
macbook air 2024
DaNi0
Uitgedeelde bedankjes: 490 keer
Bedankt: 30 keer
Ik neem aan met de applicatie van FreeVoipDeal? Je kunt het eens aankaarten bij hun. Op Android is er ook CSipSimple die integratie voorziet met de stock dialer van Android maar uit je onderschrift leid ik af dat je met Windows Phone zit.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
iphone heb het aangepast
minimac : flex
macbook air 2024
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Wanneer ik via de pc bel via het programma FreeVoipDeal.exe, dan valt op geregelde tijdstippen (ongelijk van duur; soms na 45 minuten, soms na 10 seconden) de verbinding weg. Als we juist dan via de pc aan het bellen zijn, dan valt dus ook het gesprek weg.
Moet er wel bijzeggen dat ik werk via een Fritz!Box, en ik vermoed dat er wat instellingen van de Fritz niet helemaal in orde zijn.
Gsm: JIMmobile.be
VoIP: OVH.com - PanggilanMalaysia.com - CosmoVoip.com
Provider: EDPnet.be VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7590
Good old fax via EDPnet.be
Tom36
Ik heb op mijn fritzbox 7390 freevoipdeal ingesteld om naar buiten te bellen, maar als ik een 2de gelijktijdig uitgaand gesprek wil voeren werkt dit niet en krijg ik een error 500 in de logs. Zoweel de fritzbox als freevoipdeal zeggen dat ze meerdere gelijktijdige gesprekken aankunnen, en gelijktijdig een inkomend en uitgaand gesprek of 2 inkomende gaat wel, dus ik weet niet precies wat er scheelt, en dit probleem is wel vrij storend.
Een 2de account voip account gebruiken zou al een oplossing zijn maar ik zie niet hoe ik in de fritzbox dit zou kunnen instellen, op dit moment heb ik een dialing rule dat alle nummers die starten met 0 over freevoipdeal moeten gaan, en ik zie nergens meer instellingen.
Bedankt: 3827 keer
Je zou het volgende eens kunnen proberen:
  • een 2de Freevoipdeal account aanmaken in de FritzBox.
  • de algemene kiesregel "0" verwijderen.
  • in de eigenschappen van één toestel geef je als "default" uitgaande lijn jouw 1ste Freevoipdeal account.
  • in de eigenschappen van het 2de toestel geef je als "default" uitgaande lijn jouw 2de Freevoipdeal account.
  • in de algemene telefonie instellingen, één van de FreepVoipdeal accounts ingeven als "default" uitgaand nummer (vervangt je algemene kiesregel, en zorgt ervoor dat alle toestellen waarvoor geen uitgaande lijn werd ingesteld, ook via Freevoipdeal uitbellen: Telephony > Phone Numbers > Line Settings > Outgoing telephone number)
Terug naar “VoIP”
