BBOX-3 ervaringen
Nedbelg
Naar mijn idee is het tijd om een nieuwe thread te starten met ervaringen t.a.v. de BBOX-3.
Ik kreeg hem, omdat mijn bestaande ADSL verbinding wat traag was en men beval VDSL aan.
Volgens de medewerker zou met het nieuwe modem (ik wist eerlijk gezegd niet eens wat ik ging krijgen) en de VDSL verbinding de zaak veel sneller gaan.
Afspraken gemaakt, binnen een week werd het modem via B-post bezorgd, en op de dag van omschakeling heb ik de modem en nieuwe VDSL splitter geplaatst. Na wat zoekwerk mijn oude Belgacom modem activatie codes gevonden, zodat ik met het nieuwe modem de bestaande ADSL verbinding kon laten werken.
Eind van de middag werd de VDSL geactiveerd, waarvan men mij via SMS op de hoogte stelde.
Omdat ik Nederlander in Wallonië ben, maak ik geen gebruik van televisie (via satelliet altijd helder digitaal en HD beeld!) , maar wel van telefoon via de classic line van Belgacom.
De snelheidswinst (gemeten met speedtest en testmy.net) :
- oude ADSL verbinding: ca. 2,75 Mbps download, 0,6 Mbps upload
- nwe VDSL verbinding: ca. 11,35 Mbps download, 1,14 Mbps upload.
Dus wel winst, maar overdreven snel is het allemaal niet.
Dan de modem: wel mooi, maar erg groot en geen externe antennes.
Kan uitzenden op twee frequenties (2,4 Ghz en 5Ghz). Alleen mijn iPad pakt de 5 Ghz. .
Na wat prutsen heb ik inmiddels alle apparatuur welke wireless werkte aan de praat, o.a. een wi-fi printer (Epson) en een wi-fi camera, die op afstand via internet (DDNS) zichtbaar moet zijn.
De menu's zijn traag en de helpschermen niet ingevuld. Er is totaal geen gebruiksaanwijzing, wat ik een slechte zaak vindt. Ik heb e.e.a. meer via trial and error uitgezocht, dan dat ik logisch en beredeneerd te werk ben gegaan.
Ik blijf het een vreemde zaak vinden, dat Belgacom niet alle mogelijkheden open stelt, en evt. alleen datgene beschermt, wat nodig is voor een goede werking van het netwerk.
Overigens: als je onder "Mijn Computer" naar je netwerk kijkt, zie je waar de BBOX-3 vandaan komt, nl. van de firma Technicolor (http://www.technicolor.com/) . Ook staat hij als Multi-Media apparaat vermeld en dan kun je het modelnummer zien (589Bvn 5Ghz Xtream).
Als je dat (vergelijkbare) model opzoekt op hun website, dan heeft Belgacom blijkbaar o.a. de oorspronkelijke ECO modus er uit laten slopen, of ontoegankelijk gemaakt.
Voorlopig laat ik het hier even bij. Alles werkt, mijn internet is nu sneller (weliswaar geen top, maar ja).
Ben benieuwd naar ervaringen en raadgevingen van andere gebruikers.
Uitgedeelde bedankjes: 1681 keer
Bedankt: 1475 keer
Recent bedankt: 12 keer
Wat zijn de resultaten als je je telefoonnr ingeeft bij lijntest.be ?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
En is de snelheidstest over wifi gedaan of met internetkabel?
Lijkt me alleszins een raar profiel anders.
jackho
Bedankt: 279 keer
doe eens een speedtest met speedtest.net ipv testmy.net verbonden met netwerkkabel niet via wifi
testmy <> speedtest
16/1,3 <> 21/2,8
ik heb het wel vlug via wifi gedaan om aan te tonen dat testmy niet de iedeale is om te weten wat je lijnsync speed is
konda
Bedankt: 51 keer
Draadloos draagt niet zo ver en ik heb de indruk dat disconnects nu veel langer duren dan bij de bbox2.
Voor de rest kan ik niet klagen over het toestel, ik zou wel graag als admin willen kunnen inloggen... maar daar hebben we EU hulp voor nodig waarschijnlijk.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat draadloos niet zo ver draagt, deze meldingen heb ik al van verschillende personen gekregen en dit is dan nog een vergelijking met de bbox2 die ook gene vette was op dit gebied.
Nu vraag ik mij af indien de vergelijking niet verkeerdelijk gemaakt wordt met de 5Ghz wifi band want dan zou dit wel aanvaadbaar zijn !
gbmed
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Bedankt: 126 keer
TS heeft waarschijnlijk een 12/1 8d provisioning profiel. Reden: afstand tussen de 1000 en 1400 meter én een verzwakking tussen de 1 en 1,4 dB tussen zijn huis en de dichtbijzijnde ROP. Kan in Wallonië wel eens meer gebeuren.
Afbeelding Afbeelding
flupke19
Bedankt: 97 keer
dat met de bbox3 het wifi bereik ineens beter zou zijn is een foute veronderstelling: bereik hangt af van het uitgestuurd vermogen, en daar zit een wettelijke limiet op. En zowel bbox2 als 3 zenden uit op het maximaal vermogen. Als je dus een groter of kleiner bereik hebt, zal dat meer te maken hebben met de richting van de interne antennes. Wat WEL een groot verschil zal geven is de snelheid: 11bg voor de bbox2 versus 11n voor de bbox3. Maar ook dan opletten, want zodra een client die alleen 11bg kan zich met de bbox3 associeert, gaat die in 11bg uitzenden en stuikt de snelheid in elkaar.
Nedbelg
Dank voor alle input.
De test via lijntest.be levert via VDSL inderdaad een theoretische download snelheid van 12 Mbps op en een upload van 1 Mbps.
Test via speedtest.net (OOKLA, gedaan via LAN-kabel, alle wi-fi gebruikers even uitgezet): ongeveer hetzelfde resultaat van ca. 10 (9,5-11) Mbps download en 1 (0,95) Mbps upload. Er zit wel wat variatie in, ook afhankelijk van de gekozen server.
Test via megadownloads.nl levert en downloadsnelheid van ca. 14,29 MB/sec (114 Mbps ?) op.
Overigens denk ik dat, gezien mijn locatie, de afstand tot de centrale de beperkende factor is.
Ook is te vermelden, dat testen via de kabel of wi-fi niet echt uitmaakt. Als ik met mijn smartphone (Android) de speedtest via wi-fi doe (ook OOKLA, maar hij kiest een server in Luxemburg), is de test zelfs iets sneller (11,25 Mbps down, 1,13 Mbps up).
Doe ik de test via mijn iPad (5 Ghz verbinding) en als server die van een datacenter in Luxemburg, dan geeft deze de snelste download op van 11,57 Mbps en een upload van 0,95 Mbps.
Kortom, met de snelheid van wi-fi via de BBOX-3 zit het op zich wel goed en is dat voor mijn verbinding in elk geval geen beperkende factor.
testertje
Bedankt: 70 keer
Een 'bug' of niet in BBOX3? Mijn vriendin haar laptop maakte upnp poorten in deze modem.
Zoals je kan zijn gebeurde dit via dhcp ip adressen. Ik heb dit uitgeschakeld op haar laptop maar deze verbindingen blijven in het geheugen van de modem zitten.
Enig idee hoe ik deze er uit kan halen? Met mijn eigen toegevoegde settings heb ik een kruisje zodat ik deze kan verwijderen, de upnp's hebben dit niet.
Eva schreef me om de modem te herstarten... kan ik via de powerknop deze herstarten zonder dlm te dwarsbomen? Er is namelijk een test van 90 (!) dagen bezig op deze lijn.
PS upnp op 'off' zetten heeft geen zin, deze staan na neen tijdje terug op 'on'
Geen idee waarom die laptop upnp verbindingen maakte - geen virussen of malware gedetecteerd.
Victory Not Vengeance
Bssoft
Bedankt: 165 keer
PS: B-box3 staat achter een B-box2 .... is enkel om te testen, b-box3 is niet van mij :roll:
Mijn lijn profiel VDSL: 50/6.
Vandaag getest.
(8.39 KiB) 6347 keer gedownload
B-box2 g-norm
(8.58 KiB) 6347 keer gedownload
B-box3 n-norm
jackho
Bedankt: 279 keer
Normaal als je de power Off zet wordt dit via de DSLAM doorgegeven als Power off en wordt niet aanzien als een error zodat de DLM daardoor niet beinvloed wordt.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik vraag mij af waarom je maar 43,5 Mbps haalt want de cap ligt op 50, of ben je TV aan het kijken of een PVR opname aan het doen mss
Bssoft
Bedankt: 165 keer
jackho schreef:Ik vraag mij af waarom je maar 43,5 Mbps haalt want de cap ligt op 50, of ben je TV aan het kijken of een PVR opname aan het doen mss
Geen TV en ook geen PVR ....
(7.8 KiB) 6289 keer gedownload
Wireless n-norm via Telenet kabelmodem, getest in Mariakerke ....
(7.85 KiB) 6289 keer gedownload
Hier is er een extra wireless router achter een b-box2 geplaatst met 3 antennes ....
Hier was ook 50/6 als profiel
PS: al deze snelheids testen zijn gedaan met dezelfde Laptop .... :eek:
Heeft misschien te maken dat de b-box3 en de wireless router achter een b-box 2 staat ? ....
testertje
Bedankt: 70 keer
jackho schreef:Normaal als je de power Off zet wordt dit via de DSLAM doorgegeven als Power off en wordt niet aanzien als een error zodat de DLM daardoor niet beinvloed wordt.
Ik heb de modem gereset via de webinterface van de bbox3 en de upnp settings zijn weg.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat is dan toch al gelukt en hou toch eens je lijnsnelheid in 't oog om te zien of het invloed zou kunnen hebben op de DLM, al denk ik van niet als je het maar niet te frequent na elkaar doet volgens mij !
testertje
Bedankt: 70 keer
Idd, volgens Eva kan een éénmalige reboot geen kwaad. Maar ja, dat dacht ik na de ontkoppeling vd bbox2 en installatie vd bbox3 ook :-(
Bssoft
Bedankt: 165 keer
testertje schreef:Idd, volgens Eva kan een éénmalige reboot geen kwaad. Maar ja, dat dacht ik na de ontkoppeling vd bbox2 en installatie vd bbox3 ook :-(
Een Bbox2 vervangen door een B-box3 zal je terug vallen en moet je wachten terug op DLM :cry:
Idem dito voor het vervangen van B-box2 door B-box 2 .... DLM moet weer langs komen :cry:
Dus het is oppassen geblazen wil je niet terug vallen .... ik veronderstel dat bij het aankoppelen van nieuwe b-box2 of 3
er bepaalde controle is op de lijn (veranderen van MAC adres/serienummer ?) en dat het word aanzien als nieuw materiaal
en dus moet starten met gewoon profiel, om zo dan op te drijven tot de maximum .... denk ik !
Heeft er iemand al iets kunnen testen met de WAN poort op de b-box3 ... ?
testertje
Bedankt: 70 keer
Weet ik. meer dan een maand geleden een bbox3 geïnstalleerd en ik sta nog steeds op 30/6.
Zoals hierboven geschreven, is er nu een lijntest van 90 dagen bezig... ben eens benieuwd.
jackho
Bedankt: 279 keer
je moet niet ongeduldig worden, zoals ik hier nog gemeld heb bij mij heeft het ongeveer 7 maanden geduurd.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Kan je op de bbox3 een switch aansluiten en op die switch dan decoder én pc aansluiten, of is zoals bij de vorige bboxen een bepaalde poort op de bbox toegewezen voor aansluiting decoder en een andere voor pc?
Dus opstelling die ik zou willen:
bbox3 ---- 1 ethernetkabel ---- switch ---- TV & pc
Bedankt: 3747 keer
Recent bedankt: 15 keer
Geen probleem.
De Bbox3 is standard uitgeleverd in "fully routed" mode: alle poorten zijn te gebruiken zowel voor TV als voor internet.
jackho
Bedankt: 279 keer
Met mijn mac zit ik op de 5Ghz wifi en met de printer op 2,4 Ghz wifi van de bb3
nu zien die blijkbaar elkaar blijkbaar niet
kan ik ergens de bb3 zo instellen dat beide het 5ghz netwerk en het 2,4 ghz wifi netwerk elkaar zien of hoe kan dit opgelost worden?
flupke19
Bedankt: 97 keer
dit is een reeds gekend probleem dat in de 5GHz drivers van de bbox zit, want alle LAN netwerken hangen aan elkaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt, maar wegens alle testprocedures ga je die toch maar pas tegen eind november opgelost zien. :?
jackho
Bedankt: 279 keer
ok bedankt, afwachten dan maar ...
Nedbelg
En nog iets vreemds. Toen ik bij Toegangscontrole (Acces Control) keek naar PortMap, zag ik een hele rij Port Map regels voor lokale IP adressen, de meeste voorzien van de toevoeging Teredo (maar niet allemaal).
Na het modem UIT gezet te hebben en na enkele tellen weer AAN waren alle entries (de Port Map regels) op deze pagina verdwenen.
Iemand een idee waarom dat is ?
Nedbelg
jackho schreef:Met mijn mac zit ik op de 5Ghz wifi en met de printer op 2,4 Ghz wifi van de bb3
Dit is vreemd.
Mijn iPad zit op 5Ghz, mijn draadloze printer/scanner op 2,4 Ghz. Mijn iPad kan prima via het netwerk (via de BBOX-3) communiceren en alles werkt OK.
jackho
Bedankt: 279 keer
dit zijn ook andere drivers
testertje
Bedankt: 70 keer
Nedbelg schreef:En nog iets vreemds. Toen ik bij Toegangscontrole (Acces Control) keek naar PortMap, zag ik een hele rij Port Map regels voor lokale IP adressen, de meeste voorzien van de toevoeging Teredo (maar niet allemaal).
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play
Hier ook last van (gehad) door de laptop van mijn vriendin. UpnP services afgezet en 'opgelost'.
Voor Eva was het heropstarten de oplossing. Persoonlijk vind ik van niet. UPnP kan handig zijn en ik heb geen zin in een lijst van 100 ip adressen die niet meer nodig zijn.
jackho
Bedankt: 279 keer
hoe kan je het paswoord van de wifi veranderen op de bbox3 ? Is dit dan niet op de zelfde manier als bij de bbox2 !
testertje
Bedankt: 70 keer
2.4 of 5 Ghz kiezen, Global Settings en dan 'KeyPassPhrase' ... simpel :)
testertje
Bedankt: 70 keer
Via Chrome duurt het zeer lang om in het 'portmap' menu te geraken, en wanneer ik er dan eindelijk in geraak is dit leeg.
Via Opera geen probleem en zie ik al mijn ingevulde mappings.
diederik
Bedankt: 10 keer
Ik heb last van een zeer wisselende sterkte van de wifi verbinding. Op wifi analyzer danst het op en neer. Nog mensen met dit probleem en wat kan je hier eventueel aan doen ?
Verstuurd van mijn iOCEAN X7 met Tapatalk
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat het ontvangst niveau wat op en neer springt is normaal, het hangt er natuurlijk van af hoeveel dB's het springt !
diederik
Bedankt: 10 keer
Zal ik eens bekijken.
Edit: van - 55 tot - 75 soms
Nu heb ik wel de indruk dat het slecht is op mijn galaxy tab 2 dan op mijn gsm
jackho
Bedankt: 279 keer
-60 <> -70 op mijn laptop, als je vergelijkt tussen verschillende apparaten ook best op dezelfde plaats .
't zal ook wel afhangen van de richtingsgevoeligheid van de ontvanger.
Bedankt: 197 keer
Ikzelf bezit (nog) geen BBox3, maar ik wilde wel eens weten of je je eigen DNS-servers wel kunt ingeven in de plaats van die van BGC ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
testertje
Bedankt: 70 keer
Ik zie de mogelijkheid niet.
"Toon Geavanceerde Instellingen":
Status
Aangesloten
Uptime
2Days 19h 3min 17Sec
Username
Password
PPP Enable
Inschakelen
Disable
VLAN ID
10
Protocol
PPP
IPv4 Address
91.x...
Subnet Mask
255.255.255.255
Gateway
IPv6 Address
DNS Servers
 195.238.2.22 195.238.2.21
NTP Servers
 ntp.belbone.be   195.238.16.47   195.238.16.48
Enkel PPP uit/in-schakelen, paswoord en gebruikersnaam kan je veranderen.
Bedankt: 197 keer
En wireless instellingen ook nog neem ik aan ?
testertje
Bedankt: 70 keer
Ik heb ergens op het forum alle menu-instellingen gegeven.
De Wi-Fi instellingen staan apart.
In ieder geval:
2.4 GHz
Global SettingsToon Geavanceerde Instellingen
Status
AAN
UIT
SSID
Broadcast SSID
Kanaal
Extension
upper
Modus
Beveiliging
KeyPassPhrase
Standaardinstellingen herstellen
Herinitialiseren
5 Ghz
Status
AAN
UIT
SSID
Broadcast SSID
Kanaal
Extension
upper
Modus
802.11a/n
Beveiliging
KeyPassPhrase
Herinitialiseren
