Sagem spontane reboot
Zoef
Mijn Sagem 3464 modem reboot af en toe spontaan, meestal onder (zware) belasting. Ik kan zien dat het om een reboot gaat omdat alle lampjes behalve één (voeding?) tijdelijk uitgaan en in de logs zie je dat de systeemdatum wordt gereset op 2003. Ik heb scarlet one met enkel data en telefonie, geen tv. Ik had hiervoor contact opgenomen met de Scarlet helpdesk en zij zijn vorige week een nieuwe sagem komen plaatsen. De eerste zes dagen is het goed gegaan zonder reboots maar gisteren was het weer van dat. Met andere woorden er is niets meer wat Scarlet kan doen.
Ik kan mij toch niet goed voorstellen dat ik nu de enige ben met dit probleem. Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 76 keer
Heeft de technieker ook de voeding vervangen?
Zoef
Ja, dat heb ik zelf gezien en de technieker heeft ook gezegd dat de voeding een mogelijke oorzaak kan zijn.
Bedankt: 1975 keer
Omschrijf eens "zware belasting". Het is bekend dat de Sagem 3464 niet echt een krachtpatser is.
De Sagem in bridge-mode gebruiken en een eigen kwalitatieve draadloze router plaatsen is altijd een goed idee als je intensief gebruikmaakt van de nieuwste internettoepassingen.
Zoef
Onder zware belasting versta ik bijvoorbeeld twee pc's (met ethernetkabel direct verbonden met de sagem) die elk een actieve browsersessie hebben of waarop één of andere gamesessie bezig is. Daarbij nog één of meer draadloze laptop of tablet. Een NAS die niet noodzakelijk veel aan het uitrichten is tenzij af en toe een grote filetransfer via het netwerk, dan is het zeker prijs met een sagem reboot. Sowieso zijn er draadloos steeds minstens een vier tot zes draadloze stations verbonden.
Bedankt: 1975 keer
Dan is 't duidelijk: de Sagem kan zulke zware belasting niet aan, je zal dus een eigen draadloze router moeten plaatsen en de Sagem puur als VDSL2-modem gebruiken.
Zoef
Als het zo zit dan is een FritzBox 7390 mogelijk de beste keus als vervanger. Vraag ik mij nog af of deze de sagem niet volledig kan vervangen? Of moet ik die toch altijd behouden in bridged mode?
Zoef
OK, ik heb het antwoord op mijn vraag hierboven gevonden in de commentaren hierzo: http://patrick.vande-walle.eu/hardware/ ... ment-96547.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Moest ik u zijn zou ik echter nog wachten tot de 7490 uitkomt, of een ander nieuw model dat met vectoring overweg kan. Ik heb mijn 7390 nu al 2 jaar en ben onlangs door Belgacom gebeld dat deze (als modem dan), niet meer compatibel zal blijven (snelheid zal zakken). Nu een nieuwe 7390 kopen kan dus tegenvallen over een paar maanden.
Zoef
Kenw00t schreef:Moest ik u zijn zou ik echter nog wachten tot de 7490 uitkomt, of een ander nieuw model dat met vectoring overweg kan.
Goed punt. Patrick VdW lijkt er in een zeer recente commentaar http://patrick.vande-walle.eu/hardware/ ... ent-102710 op zijn blog echter nogal gerust in dat de 7360/7390 mits firmware aanpassingen ook vectoring compatibel worden.
Blade
Niet wachten tot er een nieuwe modem komt. Een draadloze router er op aansluiten en alles via router laten lopen en de modem enkel voor de PPPoe sessie laten functioneren.
Dan zal die voorhistorische brol van een modem niet meer spontaan rebooten.
Ze lopen toch achter met hun infrastructuur, draadloos gedeelte trekt ook op niets van die Sagem. (Veel te zwak signaal en te traag)
Groeten,
Blade
schneider
Bedankt: 35 keer
Van normaal verkeer gaat de sagem heus niet rebooten hoor.
Torrent kan nog steeds de modem doen rebooten als het aantal P2P verbindigen te hoog is.Ook Skype op een Apple en Mcafee Antivirus kan daarvoor zorgen
Die bug is er nog altijd niet uit. maar is al zeldzamer.
Zoef
Ik kan u verzekeren dat de sagem ook zonder enig torrentverkeer reboot. Verder is hier ook geen Mcafee noch Apple in velden of wegen te bekennen, maar er zijn natuurlijk veel potentiële oorzaken. De sagem zelf lijkt mij toch wel verdachte nr. 1 en het is inderdaad waar dat zogenaamde 'power users' waarschijnlijk te veel vragen van deze hardware.
Omdat er blijkbaar toch wel wat te veranderen staat voor wat betreft VDSL in België lijkt het mij verstandigst om de kat uit de boom te kijken en eventueel een aparte wireless router of access point bij de sagem te hangen.
Verder stel ik vast dat de sagem zeer warm wordt, vooral aan de onderzijde. Ik vraag mij af of het als tijdelijke oplossing niet zou helpen om een soort van simpele koeling - zoals een laptopkoeler - te voorzien. Heb al laptops geweten die dit ook nodig hadden om nog te kunnen werken.
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 24 keer
Zoef schreef:Als het zo zit dan is een FritzBox 7390 mogelijk de beste keus als vervanger. Vraag ik mij nog af of deze de sagem niet volledig kan vervangen? Of moet ik die toch altijd behouden in bridged mode?
Een FritzBox 7390 is niet de goede vervanger, gezien die geen vectoring ondersteunt. Het is ook overkill, als je alléén op zoek bent naar een goede modem/router.
Een BBox3 is de perfecte vervanger, en kan je nu al kopen in alle Belgacom winkels (voor € 99.00)
Zoef schreef:Omdat er blijkbaar toch wel wat te veranderen staat voor wat betreft VDSL in België lijkt het mij verstandigst om de kat uit de boom te kijken en eventueel een aparte wireless router of access point bij de sagem te hangen.
Een access point zal niet veel helpen, de enige manier om je Sagem te ontlasten, is een goede router die alle routing last op zich neemt, zodat je de Sagem enkel en alléén als modem gebruikt.
Zoef schreef:Verder stel ik vast dat de sagem zeer warm wordt, vooral aan de onderzijde.
Je kan hem beter aan de muu hangen, dan kan er meer lucht circulatie rond.
Maar als modem-only zal hij in principe niet meer zo warm worden.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Er was hier ooit een topic van dat je de Sagem kon laten resetten op de moment dat je het zelf wilt (bv. in de nacht ofzo).
Zou dit niet kunnen helpen? Ik vind die topic wel niet meer..
Zoef
shahab schreef:Er was hier ooit een topic van dat je de Sagem kon laten resetten op de moment dat je het zelf wilt (bv. in de nacht ofzo).
Je verwijst waarschijnlijk naar een gecontroleerde manier om de 36-uurs disconnect gecontroleerd te laten verlopen. Maar dat is geen random reboot van de modem, beide zaken (reboot en 36 uurs disconnect) staan los van elkaar.
