hoe krijg ik mijn webcam aan de praat in yahoo messenger
- The Oddity
Hmm, eerlijk gezegd, ken en gebruik ik dus Yim niet.
Ik weet niet of YIM een ingebouwde functionaliteit heeft om met webcams om te gaan, of het zoals met MSN is, dat de webcam functionaliteit wordt doorgegeven aan Netmeeting... als er niks standaard in YIM zit, zou ik zeggen, download beiden Netmeeting, wissel elkaars ip-nummer uit en dan kan je beginnen webcammen, over netmeeting... (dat is denk ik het meestgebruikte proggie voor webcammen).
Maarja, dit is een algemene methode, ik denk dat Sensei Zeon, je maybe wel specifieker zal kunnen helpen, indien er meer functies in YIM zelf zitten die dat aankunnen.
- Sensei Zeon
als je een nieuw chatvenster opent dan kan je toch gewoon op het webcam icoontje klikken, lukt dit niet?
krijg je een bepaalde foutmelding?
heb je de nieuwste yahoo messenger (5.5 denk ik)?
is je webcam goed geinstalleert?
ik kan het niet testen want ik heb geen webcam (ik zie het nut er eigenlijk niet van in
- Sensei Zeon
vfrke
waar zitten hier de specialisten??Ik heb al alle instellingen geprobeerd.Ook al de firewall uitgeschakeld maar niks helpt.Webcam werkt.
- Sensei Zeon
- The Oddity
Sensei, ik denk dat hij met "Webcam werkt" bedoeld dat de webcam wel fysiek in orde is en werkt, vb. met andere programma's, maar niet met YIM...
vfrke, waar zitten de specialisten? --> zijn er hier genoeg maar je antwoord best even op de vragen, anders kunnen we niet concreet helpen.
Zet alle firewalls uit: NIS, ZA, Firewall binnen WinXp en doe eens wat Sensei zegt en overloop eens de settings met hem. Ik heb te weinig ervaring met YIM om een troubleshoot te doen met jou.
vfrke
met de webcam werkt bedoel ik dat ik er beelden mee kan opnemen(met het programma dat erbij zit).Het gaat hier om een philips webcamDezelfde webcam werkt wel met een telenet verbinding en met dezelfde instellingen.Als ik de firewall(Norton) volledig uitzet werkt het ook niet.Ik kan ook geen beelden ontvangenvia yahoo van een andere pc.
Gast
Oh, ja ;Misshien ligt het aan de firewall die in xp zit.Hoe zet ik die uit dan kan ik es proberen of het dan gaat.
- Sensei Zeon
- The Oddity
mja, je post ook via een kabelverbinding en niet via een adsl verbinding, maar dat heeft er niks mee te zien, hoe je toegang hebt tot het internet. Het zijn instellingen, die je problemen bezorgen.vfrke schreef:met de webcam werkt bedoel ik dat ik er beelden mee kan opnemen(met het programma dat erbij zit).Het gaat hier om een philips webcamDezelfde webcam werkt wel met een telenet verbinding en met dezelfde instellingen.Als ik de firewall(Norton) volledig uitzet werkt het ook niet.Ik kan ook geen beelden ontvangenvia yahoo van een andere pc.
Dat je geen beelden kan ontvangen heeft te maken met het feit dat jouw pc die incoming connection blocked, of natuurlijk dat de pc die ze tracht te versturen blocked...
Je moet dus zeker alle firewalls goed configureren of afleggen tijdens het webcammen.
Wat gebeurd er eigenlijk als je op die knop duwt die Sensei aanhaalde?
Normaal moet je gewoon het programma instellen dat hij de juiste webcam gebruikt (WDM driver etc. etc.) audio afstellen, kleuren etc. en dan gewoon connecten naar het ip waar je wenst mee te webcammen, maar dat gebeurd via yim.
Laat ons weten wat je lukt en niet.
vfrke
Ja, het klopt,ik zit hier met een kebelverbinding.Het is eigenlijk voor mijn buurman.Die heeft een adsl skynet verbinding en we krijgen zijn cam niet aan de praat.Met kabel ging dit prima op deze pc.Maar nu nog bij hem aan de praat krijgen.We hebben nu geprobeerd de xp firewall uit te zetten maar ook weer tevergeefs.Ook hebben w<e al naar de helpdesk gebeld van skynet maar die zeggen gewoon dat ze hier niet mee kunnen helpen.5over service gesproken.
.Hij krijgt steeds een bericht ivm met die firewall ook al stat ie uit.Ook hebben we voice chat geprobeerd maar dat ging ook al niet.Wat nu?? Iemand suggesties??
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- The Oddity
mja ik vrees wel dat dat niets of heel weinig met die kabel of adslverbinding te maken heeft maar wel met een verkeerde instelling wat betreft de webcam. Ik denk echt dat er iets mis is qua firewalls, heeft hij anders nog ZoneAlarm of NIS, zet die best ook uit! Skynet dient voor te helpen bij de internetverbinding eh, niet bij de randtoepassing van het internet eh.., kdenk als ge daarvoor naar de telenet helpdesk belt dat ze u ook niet gaan helpen zenne, daar helpen ze trouwens met niet veel
ma soit.
kijk, ik zal eens YIM downen en ik zal dat eens installeren en configureren op mijn webcam Creative webcam, tof ding trouwens
en zal dan mijn settings eens posten, zou wel handig zijn moest ik het kunnen testen met iemand...
vraagje, als chat ook niet werkt, kan hij dan eigenlijk wel surfen??? heeft hij eigenlijk wel een verbinding, want dan zit ge wel verkeerd eh.
- Sensei Zeon
- The Oddity
ff verslag voor de forum users:
we hebben hier een redelijke tijd dingen getest. IK heb YIM eens gedownload, installed, en een gesprek begonnen met vfrke, en dan gewoon op Webcam geklikt (heb ook een webcam Creative) en dat lukte zonder problemen, zowel met als zonder firewalls.
Het probleem is niet echt duidelijk en voorlopig hebben we 2 dingen die eens moeten getest worden:
- Installatie en versie van YIM, men zal deze eens verwijderen, nieuwste installeren en testen
- NIS2003, vermoedelijk is de messengers-security van dit pakket te hoog ingesteld waardoor het webcammen niet lukt, er zal eens zonder dit pakket (dus niet geinstalleerd) getest worden.
We wachten dus op de bevindingen...
vfrke
probleem is opgelost.de instelling in yahoo verzet naar NO Proxys en nu doet ie het.de firewall opnieuw geinstalleerd en toegang gegeven en alles werktnu.Iedereen bedankt hier voor de deskundige hulp.
Groetjes Erik
Groetjes Erik
- Sensei Zeon
- The Oddity
vfrke, geen enkel probleem blij dat het opgelost is.
