adsl2+ cityconnect plus --> upload speed
the animator
Sinds kort is mijn upload snelheid van mijn adsl2+ cityconnect plus lijn extreem traag. Ik geraak zelfs nooit meer aan 200 kbps!!! Vroeger (tot 2 weken geleden of zo) had ik een werkelijk upload snelheid die tegen de 1Mbit aan zat. En dit is dan nog met het 'aangerade' D Link 2640b ADSL2+ toestel. Meer mensen met die probleem? Is echt niet meer te doen :-(
Uitgedeelde bedankjes: 1703 keer
Bedankt: 1544 keer
Kan je je lijnwaarden eens posten, ajb? Alsook een speedtest (speedtest.telenet.be).
the animator
Juist de Speedtest gedaan:
Last Result:
Download Speed: 8963 kbps (1120.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 183 kbps (22.9 KB/sec transfer rate)
Latency: 57 ms
zondag 4 augustus 2013 11:22:49
Hoe kan ik mijn lijnwaarden zien?
Bedankt: 1544 keer
In je modem admin pagina. Probeer eens naar 192.168.1.1 te gaan. Als hij een login vraagt, geef dan admin in en als paswoord ook admin.
Ik ken de modem niet maar daar moet je dan een status kunnen zien met download en upload waarden, alsook snr en attentuatioin en zo.
the animator
Mode: ADSL_2plus
Traffic Type: ATM
Status: Up
Link Power State: L0
Downstream Upstream
Line Coding(Trellis): On On
SNR Margin (0.1 dB): 70 158
Attenuation (0.1 dB): 325 163
Output Power (0.1 dBm): 195 121
Attainable Rate (Kbps): 12668 945
Path 0
Downstream Upstream
Rate (Kbps): 11494 945
MSGc (# of bytes in overhead channel message): 51 14
B (# of bytes in Mux Data Frame): 136 13
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 7
R (# of check bytes in FEC Data Frame): 10 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3804 7.5000
L (# of bits in PMD Data Frame): 3091 256
D (interleaver depth): 160 8
Delay (msec): 15.21 15.0
INP (DMT symbol): 2.7 2.0
Super Frames: 2620332 2577884
Super Frame Errors: 63 0
RS Words: 448076519 1241190
RS Correctable Errors: 31262 0
RS Uncorrectable Errors: 2836 0
HEC Errors: 2066 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1155416015 95075545
Data Cells: 82600094 17831011
Bit Errors: 0 0
Total ES: 35 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 41 41
Bedankt: 1544 keer
Meet je bedraad? Indien niet kan je met een draad testen?
the animator
Hier zijn dezelfde testen, deze keer met draad. Voor statistics heb ik eerst op de 'reset statistics' knop gedrukt/
Last Result:
Download Speed: 8723 kbps (1090.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 182 kbps (22.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 54 ms
zondag 4 augustus 2013 12:27:58
Mode: ADSL_2plus
Traffic Type: ATM
Status: Up
Downstream Upstream
SNR Margin (0.1 dB): 89 159
Path 0
Downstream Upstream
Super Frames: 6906 6794
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 1181057 59163
RS Correctable Errors: 115 0
RS Uncorrectable Errors: 0 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 3045490 248803
Data Cells: 469153 25255
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 0 0
the animator
Blijkbaar komt het door de ADSL modem die Dommel aanraadt. Ik heb de Speedtest nog eens opnieuw gedaan, maar dan met mijn oude Netgear model en ik krijg dit:
Last Result:
Download Speed: 10347 kbps (1293.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 797 kbps (99.6 KB/sec transfer rate)
Latency: 54 ms
zondag 4 augustus 2013 15:01:35
Probleem is dat ik de D Link modem kocht omdat ik met de Netgear 2 problemen heb:
- Als ik mijn computer opstart connecteert de WiFi USB stick de helft van de tijd niet automatisch en moet ik het manueel aanklikken (niet zo een groot probleem)
- Bij online gaming is mijn Ping in het server overzicht veel keer niet te zien (groot probleem)
Waarom zou Dommel een D Link aanraden die zo slecht presteert tegenover de Netgear? Pfff.
Terug naar “Dommel”
