SAGEM in Bridge - verlaagde Upload/download snelheid ?
guidodejongh
Bedankt: 2 keer
Een maand geleden heeft SCARLET mijn profiel, eerst naar 50/6, en daarna naar 70/6 gebracht. Ik was héél tevreden.
Twee weken geleden heb ik mijn SAGEM box geconfigureerd in bridge mode, met erachter een Fritzbox 7270 die als router is geconfigureerd (PPPoE mode, met ingave van username en password). Alles werkt perfect. Alleen, de downloadsnelheid van de SAGEM box - in bridge mode - is nu teruggebracht naar 30Mbps....
Bij navraag bij scarlet krijg ik als feed-back:
"Na uw gegevens op de lijn te hebben gecontroleerd zien wij dat Belgacom helaas niet de mogelijkheid bied het profiel te verhogen. Dit doen zij om de stabiliteit te behouden".
Kan dit? De kwaliteit van mijn lijn is toch niet veranderd door de SAGEM box in Bridge mode te plaatsen? En de Sagem staat nog steeds op de zelfde plaats, onmiddelijk bij het binnenkomen van de telefoon lijn in de woning
In bijlage een screenshot van mij SAGEM, met dus de lijnwaarden "training margin" = 25,1db. Ik ken mijn oude waarden niet meer, maar ik dacht dat ze lager waren. Kan dit dat ze veranderen, door in BRIDGE mode te staan?
(154.94 KiB) 17 keer gedownload
guidodejongh
Bedankt: 2 keer
Post Scriptum:
Tijdens het proces naar het omschakelen naar Bridge-mode, heb ik wel een keer op de "reset" knop van de SAGEM box (achteraan, verdoken opgesteld) moeten drukken.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
guidodejongh schreef:Bij navraag bij scarlet krijg ik als feed-back:
De feedback geeft de indruk dat Belgacom jouw profiel verlaagd heeft. DLM is echter een vol-automatisch proces, en er zit niemand achter die knopjes om jouw lijnwaarden eens te "controleren".
Waarschijnlijk heeft een veelvuldige modem reset DLM getriggerd om jouw profiel terug te verlagen. Met een beetje geluk (en geduld), en een stabiele lijn, zal je terug naar 50/6 en 70/6 gebracht ...
Indien je binnen enkele weken nog niet op 50/6 staat, zou ik nog eens reclameren bij Scarlet (70/6 heb je niet nodig, tenzij je ook TV hebt).
guidodejongh
Bedankt: 2 keer
Bedakt philippe!
