TV met een kaartje - Infobase
MJ
Bedankt: 16 keer
OK, dan zal ik de NUI terug hangen en aansluiten, bedankt voor de info :-)
Het is trouwens een NIU... een Network Interface Unit :wink:
apestaart schreef:Dat is eigenaardig, want toen ik dat kaartje kocht bij een Telenet verdeler zeiden ze daar dat ik nog altijd 1 keer per jaar moet betalen nl: € 182.
Inderdaad... je moet natuurlijk nog steeds je kabelabonnement betalen (al is dat slechts éénmaal ongeacht hoeveel decoders/kaartjes je bezit op dat adres) al is dit tegenwoordig maandelijk ipv. jaarlijks.
xplorr
Bedankt: 7 keer
philippe_d schreef:
MJ schreef: Indien de kaart niet geactiveerd werd in de winkel, kan je de kaart telefonisch of via "Mijn Telenet" activeren. Zorg ervoor dat je de volgende gegevens bij de hand hebt:
  • 1) jouw Telenet klantennummer (vind je op de maandelijkse aanrekening).
    2) het 12-cijferig nummer van de CI+module (vind je op de module, of op het eitket op de verpakking).
    3) het nummer van je smartcard.
De klantendienst zal een nieuwe "niet-interactieve" lijn aanmaken onder jouw IDTV account met bovenstaande gegevens. Na een 20-tal minuten kan je de versleutelde kanalen al bekijken.
Kan u mij uitleggen wat er technisch gebeurt bij activatie van je kaartje? Waarom duurt dit 20 minuten?
Wordt die activatiesleutel dan na 20 minuten op de coax gestuurd door Telenet?
Betekent dat dat je een kaartje alleen kan activeren op een TV die fysisch op het adres staat dat bij het klantnummer hoort?
[Mod Edit] crosspost verwijderd. Gelieve niet dezelfde vragen te stellen in 2 verschillende topics
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
xplorr schreef:Kan u mij uitleggen wat er technisch gebeurt bij activatie van je kaartje? Waarom duurt dit 20 minuten?
Als je geluk hebt moet je geen 20 minuten wachten: de activatiesleutel wordt bijna onmiddelijk op de coax gestuurd.
Dit gebeurt in een continue cyclus, en wordt voortdurend herhaald. Dus de volgende keer dat "jouw kaartje" passeert kan 30 minuten later zijn.
xplorr schreef:Betekent dat dat je een kaartje alleen kan activeren op een TV die fysisch op het adres staat dat bij het klantnummer hoort?
Neen, gezien die info - denk ik - op het hele coax netwerk wordt geïnjecteerd (niet interactief).
Nee, een coax is een busstructuur... er is geen individuele adressering mogelijk.
In het beste geval kan men tot op net niveau... en da's meestal bijna een halve provincie.
xplorr
Bedankt: 7 keer
Bedankt voor de info.
Vraag 1: Betekent dit dan dat de serienummers of noem het activatiesleutels van alle CI+ kaarten van Vlaanderen continu op de coax worden geinjecteerd?
Weliswaar serieel.
Vraag 2: Betekent het ook dat eens een kaartje een activatie heeft ontvangen, dat dit dan blijft werken? Moet de TV daarvoor onder stroom blijven staan om die activatiecode te bewaren? Wat gebeurt er als de TV verplaatst wordt, dus als hij zonder stroom valt, zal het kaartje dan terug de activatiesleutel moeten afwachten op de coax?
Bedankt: 3912 keer
xplorr schreef:Vraag 1: Betekent dit dan dat de serienummers of noem het activatiesleutels van alle CI+ kaarten van Vlaanderen continu op de coax worden geinjecteerd? Weliswaar serieel.
Inderdaad, zoals ik al zei: zo'n cyclus duurt max 30 minuten. En niet alleen alle CI+ kaarten van Vlaanderen, maar ook alle digicoders/digicorders !
xplorr schreef:Vraag 2: Betekent het ook dat eens een kaartje een activatie heeft ontvangen, dat dit dan blijft werken? Moet de TV daarvoor onder stroom blijven staan om die activatiecode te bewaren? Wat gebeurt er als de TV verplaatst wordt, dus als hij zonder stroom valt, zal het kaartje dan terug de activatiesleutel moeten afwachten op de coax?
Geen idee hoe lang zo'n kaart zonder stroom mag. Een digicorder verliest ook de activatie als deze te lang niet gebruikt wordt. Maar hier spreek ik over maanden, niet over uren/dagen...
Als zo'n toestel terug op net komt, moet je normaal binnen de 30 minuten beeld hebben, zoniet moet je bellen naar Telenet om je kaartje terug te laten activeren.
xplorr
Bedankt: 7 keer
En bent u er zeker van dat deze codes niet per regio op het coaxsignaal worden gemuxed?
maw. als ik mijn kaartje in de provincie Antwerpen registreer en ik ga dan naar mijn buitenverblijf in de provincie Oost-Vlaanderen, zal dan de activatiesleutel daar ook worden uitgezonden zonder dat ik het kaartje opnieuw zal moeten registreren? Ik wil nl. geen 2 kaartjes aanschaffen, maar 1 gebruiken op beide adressen.
Je hebt geen continue "activatie" nodig... dus eens geactiveerd kan je decoder of kaartje wel even zonder.
Of ze al dan niet regionaal zitten is moeilijk vast te stellen... maar ik betwijfel het. Trouwens na een initiele activatie zal de frequentie volgens mij ook afnemen wanneer ze het doorsturen. De eerste dagen dus misschien om het half uur, maar daarna misschien maar eens per week of zo (pure gok).
Bedankt: 3912 keer
xplorr schreef: En bent u er zeker van dat deze codes niet per regio op het coaxsignaal worden gemuxed?
Je stelt eigenlijk 10 keer dezelfde vraag :(
Het antwoord is ook al zoveel keer gegeven: je kaart blijft werken overal in Vlaanderen waar een actieve Telenet aansluiting is.
Hoe zeker ben ik? Niet zeker, want Telenet kan zijn procedures op elk ogenblik wijzigen, maar er is al verschillende keren gerapporteerd dat mensen uit het binnenland hun digicorder meenemen naar zee, en dat deze daar blijft werken!
Je kan toch niets verliezen met één kaartje te kopen, en te proberen?
Ik zou je toch niet aanraden om die ganse CI+ module wekelijks te wisselen van toestel. Een 2de kaartje kost nu ook de wereld niet!
