telenet/weepee sip probleem
j
Sip adapter type E-Tech VPAD01.
Rechtstreeks aangesloten met netwerkkabel op Telenet Wireless Modem met vast ip.
Krijg niet ingelogd op ssw6.brussels.weepee.org.
Geprobeerd :
- sip adapter in DMZ plaatsen
- stun
Weepee support wijst naar Telenet en vice versa.
Iemand enige suggesties ?
alvast bedankt
Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
Bedankt: 3821 keer
Recent bedankt: 11 keer
j schreef:Weepee support wijst naar Telenet en vice versa.
Het probleem van "niet kunnen aanmelden" heeft noch met WeePee, noch met Telenet te maken, maar met de instellingen op jouw SIP telefoon.
Ik zou toch nog eens alles nakijken, te beginnen met de IP settings van de VPAD01: je hebt die een vast IP gegeven: in de juiste range (192.168.0.xxx), het juiste subnet ingevuld, de gateway (192.168.0.1) en DNS?
Je kan ook eens proberen met een andere WeePee switch, of het IP adres ingeven van de WeePee regsitrar?
j schreef:Geprobeerd :
- stun
Dit zal geen verschil maken, en heeft alléén invloed op inkomende gesprekken.
weepeechris
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 80 keer
Er is een gekend probleem bij bepaalde Telenet-klanten. Wie een wifi-router van Telenet heeft, kan na een firmwareupgrade van Telenet een probleem ervaren waarbij inkomend of uitgaand bellen niet mogelijk is. (maar het andere wél)
Indien dat het geval is, hier de oplossing:
inloggen op mijn.telenet.be
Mijn internet
Draadloze instellingen - Geavanceerd
Daar zie je de geconnecteerde toestellen staan waaronder bv. S685IP (Siemens Gigaset).
Voor het ip-adres waar die gigaset op geconnecteerd is, moet er port forwarding geactiveerd worden.
Dat kan in de tab IPv4 Firewall & Port forwarding
Lokaal IP-adres: ip-adres van telefoon (gigaset)
Beginpoort: 5004
Eindpoort: 5020
Protocol: UDP
Status: Actief
Opslaan en het is in orde.
j
weepeechris schreef:Voor het ip-adres waar die gigaset op geconnecteerd is, moet er port forwarding geactiveerd worden.
Beginpoort: 5004
Eindpoort: 5020
Protocol: UDP
Status: Actief
port forwarding is toch enkel voor inkomend ?
j
philippe_d schreef:Het probleem van "niet kunnen aanmelden" heeft noch met WeePee, noch met Telenet te maken, maar met de instellingen op jouw SIP telefoon.
Ip, subnet en DNS staan juist ja. Registrar kan ik nergens invullen, enkel sip proxy en domain.
De adapter werkt (werkte met weepee over edpnet).
Terug naar “VoIP”
