Router sitecom X5 N600
Dan moet je hier zijn.
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
heb een
http://www.sitecom.com/nl/wi-fi-router- ... 100/p/1589
router aangeschaft
Maar als ik nu een HD of USB stick op de USB poort van de router aansluit zie ik dat niet via verkenner van mijn op het netwerk aangesloten computer
Hoe moet ik dat "activeren"?
thx
Dettie
Bedankt: 68 keer
Als je de manueel even googled van die router, staat er dit
http://www.sitecom.com/nl/hulp-nodig-bi ... ion=V1-001
USB port
You can use the USB port in Server mode as a Samba server for filesharing in your home network or in NetUSB mode as a virtual USB port on your computer. Please note that for NetUSB mode you need the USB Port Control Center software installed on your computer.
Je dient dus de bijgeleverde software te installeren ...
Indien je NETUSB mode neemt
anders werkt SERVER MODE
als een netwerkschijf volgens mij ;)
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
Heb software al geïnstalleerd en beide modes geprobeerd, maar niets te zien, noch met HD, noch met enkele usb sticks, en rechtstreeks op pc werken ze wel
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 4 Beta
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
heb router fabrieksreset gedaan en vooral, nu de routernaam (SSID) behouden want bij de instellingen van de USB poort was de door mij gekozen SSID te lang, misschien lag daar het probleem, nu werkt alles vlotjes.
(kon de volledige SSID niet inbrengen bij de USB poortinstellingen , er zal daar een beperking opzitten in de lengte , hoewel de SSID naam als router op zich wel vlot werkte
Terug naar “Hardware”
