VDSL2 Modem Tool v3.0
tom35
Bedankt: 64 keer
Scoobx,
Heb je met die lijnwaardes BG TV ?
Ik heb ongeveer hetzelfde en mij raden ze dit ten sterkste af (zou er trouwens nooit aan denken om dat te nemen tenzij ik een 50+ lijn zou hebben).
Heb je ook telefoon, want dan kan je downgraden naar het comfort pack dat is ook onbeperkt surfen, de start niet en de optie onbeperkt surfen kost 7.5 euro, en dan komt dat pak weer duurder uit. als je 100 euro per maand uitgeeft, ben je dan niet goedkoper TN TV kabel te nemen naast je BC Telefoon en internet dat lijkt me op zijn minst een pak goedkoper te zijn?
TN is geen onbeperkt al verkopen ze het zo wel, maw best daar wegblijven.
Succes.
Tom
ceza279
Enig een idee of ik later 50 mbps profiel kan krijgen? :-)
				downstream			upstream
Line:			29992 kbps			6048 kbps
Max: 			72318 kbps			15152 kbps
Profile: 		17a
Distance:		216 m
Training:		23,4 dB
Attenuation:	5,3 dB
jackho
Bedankt: 279 keer
zelf 60Mbps zou nog kunnen
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
				downstream			upstream
Line:			69976 kbps			6048 kbps
Max: 			93245 kbps			19536 kbps
Profile: 		17a
Distance:		214 m
Training:		17,5 dB
Attenuation:	7,9 dB
niet zo slecht precies
jackho
Bedankt: 279 keer
als je nog meer wilt zal je op de DSM moeten wachten :wink:
Tony8
Kan dit tool ook gebruikt worden met de b-box3?
Bedankt: 3779 keer
Recent bedankt: 24 keer
jackho schreef:als je nog meer wilt zal je op de DSM moeten wachten :wink:
Misschien heb jij info die aangeeft dat we met DSM hogere profielen gaan krijgen?
Met DSM zijn inderdaad hogere snelheden mogelijk (de curve snelheid/afstand komt gewoon hoger te liggen), maar tot nu toe heeft Belgacom nog niet gecommuniceerd of ze inderdaad ook hogere sync snelheden (met andere woorden: nieuwe profielen) zullen invoeren.
Ik denk dat Belgacom DSM in de éérste plaats gaat gebruiken, niet om hogere syncs (>70) mogelijk te maken, maar om zoveel mogelijk gebruikers op het 70mbps profiel te krijgen (zodat ze aan véél meer klanten een gegarandeerde surfsnelheid van 50mbps kunnen aanbieden, bovenop Belgacom TV).
Op die manier kan DSM VDSL2 "democratischer" maken ....
Als ze dat niet doen (en bijvoorbeeld nieuwe hogere profielen invoeren), dan zullen weer alleen de "lucky few" (die dicht genoeg bij de ROP zitten) ervan kunnen profiteren ...
qless
Bedankt: 156 keer
Tony8 schreef:Kan dit tool ook gebruikt worden met de b-box3?
Nope, ik heb geen bbox3, en waarschijnlijk zal er nog wat werk moeten worden gestoken in het kunnen inzien van de vdsl data van de bbox3, dat zit achter een admin password voor zover ik heb begrepen
leeman
Bedankt: 3 keer
Welk profiel zou ik kunnen krijgen? Heb het vermoeden dat dsm niet ingeschakeld is...
            downstream         upstream
Line:         30192 kbps         6048 kbps
Max:          59408 kbps         12447 kbps
Profile:       17a
Distance:      258 m
Training:      17,5 dB
Attenuation:   13,4 dB
jackho
Bedankt: 279 keer
dsm zal nog niet ingeschakeld zijn (vectoring) :wink: maar de dlm zou wel moeten actief staan op je lijn en dan zou er een 50 /6 kunnen inzitten
Als je echt twijfet of ie actief staat vraag het in een Privé Bericht aan Eva van BGC
Bedankt: 3779 keer
Arno ...
Jouw modem tool was een prachtig initiatief! De tool is duizenden keer gebruikt, niet alleen door gebruikers van dit Forum, maar ook op andere Internet Fora (zelfs Frantsalige ...).
Het zou natuurlijk héél spijtig zijn, als we dit niet meer zouden kunnen gebruiken met de Bbox3 :(
qless
Bedankt: 156 keer
Als iemand een bbox3 tijdelijk ter beschikking kan stellen, graag.
jackho
Bedankt: 279 keer
belgacom :lol:
testertje
Bedankt: 70 keer
qless schreef:Als iemand een bbox3 tijdelijk ter beschikking kan stellen, graag.
Indien de bugs niet 'vlug' worden opgelost, mag je voor mijn venster komen staan ;-)
Victory Not Vengeance
qless
Bedankt: 156 keer
Ik ben niet goed in vangen ;)
testertje
Bedankt: 70 keer
Amai, gelijkvloers ook niet? :-p
jackho
Bedankt: 279 keer
@testertje
Kan je nu met de bbox3 alle instellingen doen net als je die kan doen in de bbox2 als je inlogt als admin?
testertje
Bedankt: 70 keer
Ik denk het niet, zoveel opties zijn er niet.
Kinderslot (welke programma's op welke tijdstippen internettoegang mogen hebben
Websites blokkeren
Firewall: laag, medium, hoog
DMZ
Portmapping
Remote Toegang (poort 443 & 8443
Netwerk delen: DLNA & Samba
DHCPv4
DymDNS
bbox opnieuw starten of fabrieksinstellingen
Je kan dan ook nog kijken welke poort hoeveel bytes verstuurd en ontvangen heeft.
Wifi 2.4 & 5.0 Ghz SSID kiezen, Broadcast, Kanaal automatisch of handmatig kiezen, beveiliging, WPS, MAC address (white & blacklist)
Wifi 2.4 heeft ook nog een diagnostics tab, maar wat er achter zit, krijg ik niet te zien (ook nog een bug?)
Zoals je ziet, redelijk triestig.
Bedankt: 614 keer
de enige 2 voordelen dat de bbox3 heeft op de bbox2 zijn simpel:
- hij ziet er beter uit (zowel fysiek als webinterface)
- hij staat in routed mode, dus elke poort is goed voor alles
verder is het nog meer afgesloten dan de bbox2 en dus nog minder waard, imho.
erg vooral voor de mensen die zo gek zijn hem aan 99 euro te "kopen" - want je koopt iets waar je zelfs niks mee kan doen. (mag dat eigenlijk?)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Het grote verschil (met de modems van tn) is dan dat je bij de bbox3 alles lokaal kan aanpassen, of moet je via e-services gaan?
Bedankt: 3779 keer
TiTanium schreef:Het grote verschil (met de modems van tn) is dan dat je bij de bbox3 alles lokaal kan aanpassen, of moet je via e-services gaan?
Gelukkig niet (en breng ze niet op het idee :))
Misschien kunnen wij met de Userbase Community - als dank voor de modemtool - qless sponsoren, en samenleggen voor een Bbox3 (99 eur) ? :-)
jackho
Bedankt: 279 keer
@testertje,
bedankt voor je samenvatting, inderdaad 't is nog gene vetten qua mogelijkheden.
Mss als de truc eens gekend is om in te loggen als expert en/of admin dat er dan nog tal van mogllijkheden bij komen !
Zeuske
Bedankt: 7 keer
Ik wil wel sponsoren maar krijg ik hem dan terug als jij er met klaar bent? :P
qless
Bedankt: 156 keer
Natuurlijk, ik heb hier nog genoeg bbox2s en sagems liggen, en al lang eigen pfsense router en aparte dualband wifi, het is enkel om te proberen mijn tool daarop ook te laten werken.
Zo is dat toen ook gegaan met de fritzbox, daar heb ik er een tijdelijk mogen lenen van Phillipe
Zeuske
Bedankt: 7 keer
ok we spreken anders verder af in PM ok?
Zeuske
Bedankt: 7 keer
PM Is verzonden :)
jackho
Bedankt: 279 keer
@qless,
Heb je dan ook een methode om de admin en/of expert paswoorden te omzeilen
of speelt dit geen rol om je Tool de nodige gegevens te laten uitlezen in de B-Box3 !
Zeuske
Bedankt: 7 keer
@jacko
hij heeft nog geen BBox3 het is daarmee dak hem (BBox3) ga geven aan qless Zodat hij dat kan testen...
jackho
Bedankt: 279 keer
akkoord, heb ik gelezen,
't is juist om die reden dat ik mij de bedenking aan het maken was als hij de bbox3 heeft maar de admin en expert paswoorden niet kan omzeilen of hij dan het tool kan uitwerken voor de BBOX3 .
Als hij de bbox3 admin en expert paswooren kan omzeilen (of iemand anders) dan is dit zeker interessant om te weten hoe je dit doet , interesseert mij zeker zoveel als het VDSL2TOOL :wink:
Zeuske
Bedankt: 7 keer
ff update geven
Ik heb een afspraak gemaakt met qless en hij komt hem volgende week dinsdag halen...
Bedankt: 3779 keer
Mooi voorbeeld van hoe de community mekaar helpt ... Bedankt.
Hoewel we het allen fantastisch zouden vinden, moeten we er toch rekening mee houden dat het misschien niet lukt met de BBox3, tenzij qless de problemen met de admin/expert passwords - die onoverkomelijk blijken - kan oplossen.
jackho
Bedankt: 279 keer
ik ben ook zeer benieuwd of hem dit zal lukken laat ons hopen van wel
gbmed
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Bedankt: 126 keer
De bestaande versies van Arno's VDSL2 tool werken toch perfect met het wachtwoord van de gewone user ? Tot een bepaalde versie van de s/w op de BBOX2 was dat BGCVDSL2 en OLOVDSL2, nadien was wachtwoord het serienummer.
Dit waren allemaal vaste wachtwoorden. Met de komst van de BBOX3 is BGC echter begonnen met dynamische wachtwoorden voor ADMIN en EXPERT. Deze worden na 24 uur vervangen door totaal nieuwe wachtwoorden. Dit zal Arno volgens mij nooit kunnen omzeilen, de vraag zou eigenlijk moeten zijn, waarom zoi dit nodig zijn ?
Maar om de tool te gebruiken is er helemaal geen admin of expert wachtwoord nodig. De tool levert ons verschillende parameters en geschatte waarden. Maar méér dan dat is toch nooit nodig geweest ?
Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 3779 keer
Toch wel, de huidige VDSL2 tool logt in op de BBox2 als "admin" (niet als gewone user) met het gekende "BGCVDSL2/OLOVDSL2" paswoord en nu het serienummer.
Alleen als admin kan je alles uitlezen wat de tool nodig heeft.
Zeuske
Bedankt: 7 keer
we zullen wel zien wat Qless ervan brengt e :P
Ik was hem toch nog niet van plan om hem te installeren :) dus ja daarmee heb ik hem gekocht en kan qless op proberen :):P
ben wel benieuwd wanneer ik hem ga terug zien :)... :P
flupke19
Bedankt: 97 keer
gaat volgens mij idd niet lukken: je moet minstens als Expert ingelogd zijn om aan die data te kunnen
jackho
Bedankt: 279 keer
mss als er iemand te weten komt hoe het tool werkt om als expert in te loggen !
flupke19
Bedankt: 97 keer
werkt niet anders dan om in te loggen als User of als Admin: een random paswoord. En in tegenstelling tot het User PW worden de 2 andere automatisch overschreven nadat ze eenmaal gebruikt zijn. En uiteraard zitten die versleuteld in de modem. Niet te omzeilen...
gbmed
Bedankt: 126 keer
philippe_d schreef:Toch wel, de huidige VDSL2 tool logt in op de BBox2 als "admin" (niet als gewone user) met het gekende "BGCVDSL2/OLOVDSL2" paswoord en nu het serienummer.
Je hebt gelijk, juist eens geprobeerd. Via een browser kun je met een URL als deze wél nog het één en ander zien: http://192.168.1.1/?user_name=user&pass ... 65DP123456.
Ofwel moet Qless de box weten te hacken ofwel komt er gewoonweg géén tool die een BBOX3 kan uitlezen, as simple as that :-(
Waarschijnlijk teveel mensen die kwamen klagen dat ze "volgens hun waarden niet de mogelijke snelheid kregen" ofzo, ik zie geen andere reden waarom ze het anders zo moeilijk zouden maken om aan die gegevens te komen.
flupke19 schreef:werkt niet anders dan om in te loggen als User of als Admin: een random paswoord. En in tegenstelling tot het User PW worden de 2 andere automatisch overschreven nadat ze eenmaal gebruikt zijn. En uiteraard zitten die versleuteld in de modem. Niet te omzeilen...
Tenzij iemand het algoritme van deze wachtwoorden kan achterhalen. Dat moet wel bestaan, aangezien er alvast een tool is waarmee als Expert kan ingelogd worden (hoe gaat men anders van Belgacom als Expert inloggen). Met heel veel geluk lekt die tool dan gewoon uit.
