Snelheid VDSL2 verbeteren adhv. binnenbekabeling
beont
Bedankt: 10 keer
Ik woon momenteel in een appartement in Leuven, en heb begrepen dat mijn lijnwaarden niet supergoed zijn. (toch zeker niet voor de lengte die aangewezen wordt):
                        download          upload
Line:                  40200 kbps        6048 kbps
Modem max:             57992 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47614 kbps         9976 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           291 m Estimated!
Training margin:       11.3 dB
Attenuation:           9.4 dB
Ik heb zo het vermoeden dat dit aan mijn binnenbekabeling ligt.
Nu zou ik dit graag oplossen, maar op welke manier kan ik zien dat het signaal beter is? Gaat de modem de training Margin en de Attenuation elke keer opnieuw berekenen of uitlezen bij een reboot van de modem? (Is een hogere waarde beter?)
Zou het bundelen (aan elkaar solderen) van 2 draden een signaal voordeel opleveren?
Zijn er nog zaken waarmee ik moet rekening houden?
Hoe mijn binnenbekabeling er momenteel uitziet:
- Belgacom komt binnen in de Garage (16 appartementen)
- Er loopt een kabel rechtstreeks naar het toilet,
- Deze is doorverbonden naar een slaapkamer. (ik heb de draden gesoldeert)
- Vervolgens loopt er een kabel naar de Living.
Mijn modem staat natuurlijk in de living, aangezien ik geen kabels kan leggen in het toilet of in de slaapkamer naar de TV.
Geen ideale situtie, maar ik zie niet direct een andere oplossing.
Bedankt voor jullie hulp.
Uitgedeelde bedankjes: 1015 keer
Bedankt: 3805 keer
Recent bedankt: 25 keer
Jouw lijnwaarden zijn niet superslecht, je hebt een 30/6 provisioningsprofiel, en DLM heeft jouw al verhoogd naar 40/6
Hoe kan je testen of je binnenbekabeling verbeterd kan worden?
  • - je zou eens met je modem naar de garage kunnen gaan, en die rechtstreeks aansluiten op de binnenkomende Belgacom kabel. Natuurlijk oppassen dat je de modem op jouw lijn zet, en geen geburen onderbreekt :).
    - Je attenuation zal waarschijnlijk lichtjes dalen (paar 10-tal meter dichter), en je SNR zal wellicht een stuk verhogen, vooral indien er problemen waren met de huidige binnenbekabeling.
    - Je kan dezelfde test eens doen in het toilet: de doorverbiding naar de slaapkamer onderbreken, en hier je modem aansluiten.
    - Op die manier kan je zien of er een verbetering mogelijk is (als je SNR stijgt naar 15dB of hoger, dan zal een sync van 50mbps of hoger mogelijk worden)
Hoe kan je de binnen bekabeling verbeteren:
  • - indien mogelijk: een compleet nieuwe kabel tussen de garage en de living (in één stuk). Maar dat zal waarschijnlijk niet te doen zijn.
    - zorg er in ieder geval voor dat er géén enkele aftakking bestaat van de telefoonkabel (vb naar een andere slaapkamer).
    - en dat de doorverbindingen OK zijn (maar dat zal wel goed zitten, gezien je die gesoldeerd hebt)
beont schreef:Zou het bundelen (aan elkaar solderen) van 2 draden een signaal voordeel opleveren?
Daar kan je geen éénsluidend antwoord op geven
  • - Het bundelen zal de "ohmse weerstand" verminderen, je attenuation zal misschien iets verlagen.
    - Maar een VDSL2 signaal is een hoogfrequent signaal (tot 17MHz), en daar zij de gewone wetten van gelijkstroom niet van toepassing. Je weet ook niet of en hoe dat 2de paar getwist is t.o.v het eerste paar. Je kan het altijd proberen (of als er een 2de paar niet gebruikt wordt, kan je kijken of je geen beter resultaat krijgt op het andere paar).
jackho
Bedankt: 279 keer
solderen zal niet slechter zijn dan connectoren gebruiken.
beont
Bedankt: 10 keer
Bedankt voor de uitgebreide info Philippe!
Ik zal bij gelegenheid eens beginnen testen :-)
beont
Bedankt: 10 keer
Hierbij de resultaten.
De Attenuation is een stukje beter in het toilet (2 DB), maar de Training margin stijgt vreemd genoeg niet?
Met het hersolderen, en het heraansluiten van alles, is de Attenuation 0.8 DB beter op dezelfde plaats. (wellicht is dit verschil verwaarloosbaar?)
Iemand die een conclusie kan geven hieromtrent?
WC (toevoer Belgacom, met de rest afgekoppeld)
                       download          upload
Modem max:             57728 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47397 kbps         9930 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           260 m Estimated!
Training margin:       11.2 dB
Attenuation:           7.5 dB
Slaapkamer (2e aftakpunt, met de rest afgekoppeld)
                        download          upload
Modem max:             57348 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47085 kbps         9865 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           269 m Estimated!
Training margin:       11.1 dB
Attenuation:           7.8 dB
Living (3e aftakpunt waar de modem staat)
                        download          upload
Modem max:             57760 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47424 kbps         9936 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           284 m Estimated!
Attenuation:           8.6 dB
Vorige meting (voor het aanpassen)
Profile:               17a
Attenuation:           9.4 dB
Joris84
Ik vind het merkwaardig dat je max upstream zo laag is (afgaande op de 9930kbps). Ben je zeker dat er nergens een aftakking is? Meestal duidt dat op een stub op de lijn.
Wat wel zeker niet gaat helpen is draden bundelen, zoals er al gezegd is gaat de ohmse weerstand wel minderen maar dit heeft een averechts effect op het vdsl signaal.
beont
Bedankt: 10 keer
Joris84 schreef:Ik vind het merkwaardig dat je max upstream zo laag is (afgaande op de 9930kbps). Ben je zeker dat er nergens een aftakking is? Meestal duidt dat op een stub op de lijn.
De kabel komt via een preflex samen met een coax van de garage.
Dus zover ik kan zien niet neen.
Bedankt: 3805 keer
beont schreef:Iemand die een conclusie kan geven hieromtrent?
  • Training margin: 11.2 dB
    Attenuation: 7.5 dB
  • Training margin: 11.1 dB
    Attenuation: 7.8 dB
Living
    Attenuation: 8.6 dB
  • Training margin: 11.3 dB
    Attenuation: 9.4 dB
Op het eerste zicht lijkt het erop:
  • - dat er niets mis is met de binnenbekabeling (tussen WC > Slaapkamer > Living). Het verschil in attenuation (7.5 > 7.5 > 8.6) is gewoon de extra lengte van de kabel, maar de SNR blijft gelijk: een nieuwe kabel zal hier niets veranderen.
    - blijkbaar heeft het hersolderen van de verbindingen wel een positief effect gehad op de vezwakking (9.4 > 8.6), maar geen verbetering van SNR.
Het enige wat je nog kan doen is de test herhalen in de garage (op de Belgacom intro)
  • - indien je hier een veel betere SNR krijgt (en dus ook modem max), dan kan je overwegen om het stuk kabel te vernieuwen tussen de garage en WC (of eventueel een ander paar te testen).
    - indien je in de garage dezelfde SNR hebt, dan kan je zelf niets meer doen, en zal je moeten leven met 40/6
Er kan op je lijn een serieuze crosstalk zitten, als er bijvoorbeeld meerdere VDSL2 gebruikers aangesloten zijn in hetzelfde appartement. Vectoring zal dat probleem oplossen (zonder crosstalk zal je lijn gemakkelijk 70mbps aankunnen, denk ik).
beont
Bedankt: 10 keer
Ik zag daarnet dat mijn Training margin gestegen is. (met 1/3)
Aan mijn kant zijn er geen aanpassingen meer geweest :?
                        download          upload
Modem max:             75060 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        61628 kbps         12912 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           286 m Estimated!
Training margin:       16.3 dB
Attenuation:           8.9 dB
jackho
Bedankt: 279 keer
Uw gebuur is mss overgestapt naar TN !
gm123
Bedankt: 116 keer
Je zou je modem moeten kunnen aansluiten op het punt waar Belgacom binnen komt in het gebouw. Nu weet je niet wat de lijnwaarden van de Belgacom infrastructuur in de straat zijn. Kans bestaat dat de bekabeling in heel het gebouw goed is en dat de rest gewoon aan Belgacom zelf ligt.
Wat voor kabel is er gebruikt? Is dat kwalitatieve telefoondraad? Zo ja, ga je vrij weinig kunnen verbeteren denk ik.
beont
Bedankt: 10 keer
Ik wil toch nog even een update geven op dit topic.
Een tijd terug zat ik op 40/6, vervolgens een maand later op 50/6
En vandaag zag ik ineens dit:
                        download          upload
Line:                  59880 kbps        6048 kbps
Modem max:             94596 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        77668 kbps         16273 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           290 m Estimated!
Training margin:       15.5 dB
Attenuation:           9.0 dB
Mij hoor je niet meer klagen :-D
Ik had het in ieder geval niet verwacht.
Bedankt: 3805 keer
Grappig, jij bent tot nu toe de alleréérste die hier een sync post van 60/6. Ik had al gedacht dat Belgacom dit profiel niet gebruikte ...
En nu hopen op de volgende ronde (70/6) :-D ...
Wel heel eigenaardig, hoe je modem waarden verbeterd zijn over tijd ...
Begin juni nog 60 mbps max, eind juni naar 75 mbps max, en nu 95 mbps max :-o
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Er moet er 1 de eerste zijn zeker, Philippe_d ;)
Tja, rechtstreeks op de intro solderen en de (goede kwaliteits-, shielded, solid wire) kabel tot de modem zo kort mogelijk houden zal normaal het verlies het meest beperken - maar mag dat eigenlijk wel van Belgacom : de intro is normaal toch hun terein, niet? ;)
