Router gezocht
StarWing
Bedankt: 81 keer
Aangezien mijn oude WRT54G toch wat traag begint te worden, is het tijd om uit te kijken naar een ander exemplaar dat de huidige snelheden aankan.
Op de oude draaide DDWRT, waarover ik toch tevreden was, meerbepaald omdat ik dan de switch van TN niet nodig had.
Dus ben ik op zoek naar een nieuwe router. Maar blijkbaar is dat nog zo simpel niet.
Ik zoek een router die:
-4 gbit poorten heeft (DB, PC, NAS, HTPC)
-wifi (duh)
-en de mogelijkheid om 1 poort te bridgen als wan poort zodat ik de digicorder na de router kan hangen om zodoende een switch uit te sparen.
Nu heb ik al recente modellekes gevonden waar ddwrt ook op draait, maar blijkbaar is de ontwikkeling van ddwrt zo goed als stilgevallen :[
Zijn er mensen die een alternatieve firmware gebruiken cfr kunnen aanraden waarmee ik bovenstaande kan doen, of eventueel een router die dit out-of-the-box kan ?
De routers die ik tot nu toe gevonden hebben die dit std kunnen liggen nu ook niet in mijn gewenste budget, de bedoeling is om in het sub €100 segment te zoeken.
Ik heb niet de intentie om routerboards, of aparte pc's hiervoor in te schakelen.
StarWing schreef:Ik heb niet de intentie om routerboards hiervoor in te schakelen.
Wat is er fout met een deftige router ?
Ik zou toch routerboard eens overwegen...
StarWing
Bedankt: 81 keer
^^ moet je dan niet alles los kopen ipv 1 "kaske"
Voorkeur is dat router/wifi in 1 zit, zoals een kant-en-klare router dus.
Kheb ook nog de WAF factor waar ik rekening moet mee houden eh :)
Nee, je kan de onderdelen los kopen maar ook in één "kaske".
Kijk maar eens op http://routerboard.com/ en selecteer "Integrated solutions".
Op basis van je vereisten kom je dan eigenlijk uit bij http://routerboard.com/RB751G-2HnD welke 79.95 $ (al moet je voor een concrete prijs eens kijken bij een Europese distributeur ivm. prijs in euro, BTW, verzending, ...)
StarWing
Bedankt: 81 keer
Hmmz...toch precies interessant qua prijs/design
RB951G-2HnD
Zou deze voldoen aan mijn eisen ?
https://www.interprojekt.com.pl/mikroti ... -1370.html
Alles wat je wilt en nog geen 50 euro (excl verzending etc). WiFi + 5gbit poorten.
StarWing
Bedankt: 81 keer
Heb mij bovenstaande besteld :)
Zijn er hier ervaringsdeskundigen die mij ewa kunnen helpen de config moest het nodig zijn ?
Er zijn hier wel wat mensen die routerbords hebben dus dat moet wel lukken (de configuratie is wel iets anders dan een gewoon huis-tuin-en-keuken routertje !).
StarWing : van waar ben je ergens, indien nodig wil ik je wel "live" komen helpen?
StarWing
Bedankt: 81 keer
Ik ben van Erpe.
Ondertussen heb ik al een deel werkend. Doch het digibox gedeelte nog niet.
De bedoeling is dat ik poort 5 bridge met de wan poort om zodoende op die poort een WAN IP te krijgen.
Zoals met de ddwrt dus.
Is niet zover van mij...ik ben van Merelbeke.
StarWing
Bedankt: 81 keer
of evt een teamviewer sessie'ke
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Krisken,
Hoe zit het met het bereik van de wifi antenne's? Is dit vergelijkbaar met een die nieuwe ASUS RT-66 reeks qua bandbreedte?
Hij beschikt over 1000 mW (wettelijk mag je maar 100 mW hebben in Belgie)... dus wat vermogen betreft denk ik niet dat je veel huis-tuin-en-keuken routers hebt die dergelijke vermogens hebben.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik dacht ergens gehoord te hebben dat je met die Asus tot 900 kon gaan als je hem op Canada zet :)
Zijn er van die microboards met zowel 2Ghz als 5ghz capable zijn? Liefst met 2 radio's
sardonis schreef:Zijn er van die microboards met zowel 2Ghz als 5ghz capable zijn? Liefst met 2 radio's
Er is alvast een module voor 2 en 5 GHz... maar dan moet je wel een Routerbord hebben met miniPCI interface.
Persoonlijk ben ik echter voorstander van router (welke meestal toch op een niet ideale plek staat) en wireless AP apart te houden. Ik heb dan zelf ook een RB450G en een Unifi LR.
Bedankt: 786 keer
Ik treed r2504 daarin bij. Plus dat all in one toestellen meestal zwakker zijn in elke taak (apart bekeken) dan een toestel dat zich specialiseert in een of enkele functies.
