OVH down?
Uitgedeelde bedankjes: 714 keer
Bedankt: 432 keer
Al heel de dag kan ik niet bellen naar vaste nr.'s... .....constant melding 'all lines are busy'
1 X wel gelukt....alleen rinkelen, bij opnemen tegenpartij....niets...
Op die site vind je door het bos ook de bomen niet terug....staat er ergens waar je 'pannes' kan zien zoals bij edpnet, weepee,....
Bedankt: 247 keer
Ik heb hetzelfde probleem inkomende calls lukken wel.
Het enige wat ik gevonden heb is dit incident : http://travaux.ovh.net/?do=details&id=8888
Bedankt: 247 keer
En blijkbaar alleen naar Belgacom naar Colt werkt het wel.
Bedankt: 432 keer
@Tomsworld: ik denk dat 99% van mijn gesprekken naar TN/BGC zijn :-D
incoming calls gelukkig via weepee....(tot op heden nog geen prob)
outgoing tijdelijk -betalend- via freevoipdeal (perfecte kwaliteit, ooit was het andersom) :-D
"Aucune interruption de service n'est à prévoir."
"L'infrastructure est redondante"
=> dus gebleken van niet! :oops:
bedankt voor de link, zal het in mijn favorieten zetten
Bedankt: 247 keer
Ik heb net een ticket geopend, maar de inkomende call's zijn dus geen probleem.
Bedankt: 432 keer
heb ik 2 u. geleden ook al gedaan
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Hier hetzelfde probleem,heb ook maar een ticket aangemaakt.
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
boran_blok
Bedankt: 106 keer
hier ook storing bij OVH voor uitgaande calls.
Ik krijg te horen "all our circuits are busy"
Bedankt: 432 keer
je moet goed luisteren om het te verstaan :-D
vandaag heb ik 1 outgoing gesprek gevoerd en het lukte precies...
Bedankt: 247 keer
Ze zien niet direct het probleem, maar preventief zijn de calls via een andere partij gerouteerd nu.
Terug naar “VoIP”
