Synology DS712+ bereiken via internet
Hey allemaal,
Eerst en vooral even vermelden dat ik niet echt thuis ben in heel het netwerk gebeuren. Just got some basic knowledge.
Dit is de situatie: ik heb een Telenet Fibernet 60 abonnement en dus ook een telenet modem/router combo.
Van hieruit vertrekt dan een netwerkkabel naar mijn D-LINK DHP-1565 router. Aan deze router hangen mijn PC en mijn Synology-NAS dan verbonden met een kabel.
Ik zou nu graag mijn files op de server willen benaderen via AFP (Apple Filing Protocol), tenzij jullie een betere/snellere manier weten, dan mag je het altijd voorstellen. Lokaal werkt dit uiteraard allemaal, maar via het internet krijg ik het niet op de wereld.
Wat ik al gedaan heb:
- Een statisch IP adres (192.168.x.x) ingesteld voor mijn Synology-NAS
- UPnP is geactiveerd op mijn D-Link DHP-1565 router
Dan heb ik via DSM's EZ-Internet alles geconfigureerd:
- Network Environment -> Through a router
- Dan vindt hij mijn UPnP router (DHP-1565)
Dan vind ik de volgende opties aan bij "Port Forwarding Setup":
- FTP
- Mac File Service
- CIFS
- NFS
- DSM (HTTPS)
- DSM (HTTP)
Daarna heb ik een DDNS aangemaakt via synology zelf (x.synology.me).
Hij kan alles applyen zonder problemen. Als ik dan ga kijken in MyDS Center zie ik daar men NAS staan met een bepaald extern ip adres. Echter kan ik deze niet via men browser bereiken via de x.synology.me URL. Moet ik nog iets instellen in men telenet router zodat deze forward naar men D-Link router? En zo ja, wat moet ik dan juist doen?
Bedankt voor alle hulp alleszins!
Groetjes,
dotcom
- FTP
- Mac File Service
- CIFS
- NFS
- DSM (HTTPS)
- DSM (HTTP)
Groetjes,
dotcom
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Telenet blokt alle poorten onder de 1024...
- krisken
Bij telenet vermoedelijk niet neen
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Je werkt met 2 routers, dus zal je beide routers moeten instellen om het te doen werken.een telenet modem/router combo. Van hieruit vertrekt dan een netwerkkabel naar mijn D-LINK DHP-1565 router
Via de dyndns en de juiste poortinstellingen in je router kan je wel de poorten omzeilen.
overigens kan ik hier met een modem-only, dlink router wel via poort 5000 aan mij synology software.
Kijk hier eens of je iets vind dat je verder kan helpen
http://www.synology.com/support/tutorials.php#13
Ik was vertrokken vanuit die synology support pagina, maar daar heb ik mij dus op vastgereden nu. Ik heb geen idee hoe of wat ik moet instellen in men d-link router om dit werkende te krijgen.mailracer schreef:Je werkt met 2 routers, dus zal je beide routers moeten instellen om het te doen werken.een telenet modem/router combo. Van hieruit vertrekt dan een netwerkkabel naar mijn D-LINK DHP-1565 router
- krisken
Zet om de beginnen jouw DLINK ip in de DMZ van je telenet router...
Even een update!
Ik heb men D-Link router nu als Access Point ingesteld, waardoor ik al niet zit te sukkelen met 2 interne netwerken...
Als ik nu naar mijn.telenet.be surf, dan zie ik alle devices die geconnecteerd zijn aan men d-link (zowel wired als wireless) daar in het lijstje staan met een 192.168.0.x ip-adres! Ik heb men synology een fixed ip adres gegeven (192.168.0.241). Dan heb ik in mijn.telenet.be via port forwarding het volgende ingevuld :
ip-adres: 192.168.0.241
begin poort: 1194
eind poort: 1194
protocol: udp
status: actief
ik heb dan via tethering een verbinding gemaakt met men phone om via 3G te kunnen surfen. Op men mac heb ik Tunnelblick geinstalleerd en de certificaten van men synology geimporteerd. Als ik nu verbinging probeer te maken, dan blijft hij hangen op "Resolving domain name"... Iemand een idee?
begin poort: 1194
eind poort: 1194
protocol: udp
status: actief
- krisken
Even uit het hoofd : als het blijft hangen op "resolving domain name" dan vermoed ik dat de DNS servers niet het juiste IP geven voor het domein dat je hebt ingevoerd.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
zelf werk ik met een dlink dyndns.
poorten die open staan : 5000,8021,55536 tot 55567.
5000 om het diskstation te benaderen via internet.
8021 als alternatief voor FTP toepassingen, 55536-55567 (passief FTP), 8021 staat ook ingesteld op het diskstation bij "configuratie - FTP" om via deze poort standaard ftp te verkrijgen.
om toegang te hebben moet je dus je dyndns account gebruiken met daarachter het poortnummer
bijv : http://naam.dlinkddns.com:5000
- Bedankt: 12 keer
Je kan je dlink router in de DMZ plaatsen op je telenet router (vul het ipadres in in advanced settings op je telenet router van je dlink router). Dan moet je geen port forwarding instellen op je telenet router en kan je vanop je synology de settings correct zetten voor je dlink router.
Kijk ook eens op je firewall bij de syno. Zorg dat je services daar open staan om ze te gebruiken.
Dat werkt prima voor mij.
Let op. Alles beneden 1023 werkt niet (telnet, ftp,...). Dat is een spijtige vergissing van telenet
- NuKeM
- Bedankt: 268 keer
Ik doe alles met mijn Synology via VPN over mijn Fibernet verbinding. Dat is 1 poortje forwarden, vpn server installeren en goed instellen op je Synology, eventueel een dyndns gebruiken en klaar is kees. Nog relatief veilig ook en je kan direct aan alle functies van je NAS of andere op je netwerk als je wil.
http://www.synology.com/support/tutoria ... p?q_id=459
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Poorten boven de 8000 werken goed bij Telenet en Belgacom en Belnet!
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
Waarom boven de 8000... boven de 1023 is al prima.ikhlaske schreef:Poorten boven de 8000 werken goed bij Telenet en Belgacom en Belnet!
Trouwens er zijn er nog wel enkele boven de 1024 die dichtstaan.
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Vanaf 8000, heb ik ondervonden, dat er veel minder conflicten zijn tussen de verschillende netwerken.
Zo kan je uw NAS gemakkelijk bereiken vanaf Belgacom, Telenet of Belnet verbindingen!
Je moet zelf zien welke poorten je neemt natuurlijk!
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
- selder
- Bedankt: 772 keer
Zo doe ik dat ook, ik vind dat ook veiliger dan de services van de Synology aan het internet bloot te stellen. Hoewel PPTP zéker niet zonder gevaar is, vind ik het toch net ietsjes veiliger.NuKeM schreef:Ik doe alles met mijn Synology via VPN over mijn Fibernet verbinding. Dat is 1 poortje forwarden, vpn server installeren en goed instellen op je Synology, eventueel een dyndns gebruiken en klaar is kees. Nog relatief veilig ook en je kan direct aan alle functies van je NAS of andere op je netwerk als je wil.
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Hier ook VPN server op de synology en dan via de dyndns van Synology om verbinding te maken.
Zo heb ik 720p content van op mijn NAS via LTE in het stadspark zitten bekijken..
(als proof of concept)
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Een VPN opstellen is me sinds vandaag dan ook gelukt. Enkel openvpn op mijn android tabletje laten draaien lukt nog niet. Er word gevraagd naar een certificaat. Het .ca bestandje aanvaard hij niet. Hoe maak ik hiervan een geschikt bestandje ?
- Bedankt: 14 keer
openVPN is gelukt.. zit nu op Belgacom verbinding naar yelotv te kijken...
Maar hoe kan ik nu naar de webpagina van mijn thuisrouter gaan? als ik 192.168.1.1 intik, kom ik bij de belgacom router terecht tijdens de openVPN sessie..
Ik heb die PPTP nog niet aan de praat gekregen
Zorgen dat ze beide een ander subnet hebben... 192.168.x.1 en 192.168.y.1 dus.Michaelv schreef:Maar hoe kan ik nu naar de webpagina van mijn thuisrouter gaan(
Hangt er een beetje vanaf... soms kan je spelen met de routing.
Je zal dan moeten aangeven dat 192.168.1.1 op je VPN interface zit... als dat tenminste ook niet VPN gateway is.
- Bedankt: 223 keer
Ik heb hier de PPTP werkende op de DS712+ op een android tablet, maar krijg de PPTP niet werkende via de standaard windows XP VPN.
Iemand hier ervaring mee? Moet dus echt een config foutje zijn in de windows XP VPN setup aangezien ik via de android tablet wel verbinding kan maken.
- selder
- Bedankt: 772 keer
Staat de "Type of VPN" op PPTP of Automatisch?
- Bedankt: 6 keer
Heb het hier openvpn draaien op een android smartphone draaid als een zonnetje.
- Bedankt: 14 keer
openVPN op iOS al gelukt?
Nog een probleem: Ik kan absoluut geen PPTP verbinding maken vanop mijn Telenet mobile; iPhone(5).
Er komt op: verbinden.. dan starten, maar dan een bericht dat er geen verbinding gemaakt kan worden.
ligt dit nu aan telenet?
Volgens een poort check site is de poort open, alles staat juist in de router, openVPN werkt goed (enkel niet via iphone)
- Twitter: IkTjilp
- Bedankt: 8 keer
Hier werkt OpenVPN op iOS ook niet gezien Synology geen certificaat heeft en de app dit wel vereist. De andere manier pas ik al tijden toe en werkt al maanden zonder problemen.
Edpnet VDSL XL - Mobile Vikings - Zon - APP TV
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Misschien dat diegene waar het wel lukt, om via hun smartphone de synology nas te bereiken via VPN, dit kunnen meedelen hoe ze alles ingesteld hebben .
bij vpnserver - settings - openvpn - export configuration geeft je een zipbestandje met een .ca bestandje. dit laatste is het certificaat
ALs je open vpn instelt op je nas, dan kan je een certificaat exporteren.iktjilp schreef:Hier werkt OpenVPN op iOS ook niet gezien Synology geen certificaat heeft en de app dit wel vereist. De andere manier pas ik al tijden toe en werkt al maanden zonder problemen.
