Kijk jij ook TV met een kaartje (CI+)?
Bedankt: 1971 keer
Met Horizon bedoel ik een box die televisie, internet en telefoon combineert in één apparaat. UPC NL heeft die, Telenet nog niet.
Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
Bedankt: 3804 keer
Recent bedankt: 25 keer
fluppie schreef:Kan het,dat de Oostvlaamse zender,AVS er niet meer bijstaat?
Op kanaal "008" zit normaal de regionale zender van jouw streek ...
PDF in mijn vorige post aangepast.
Roland3
Als ik morgenvroeg ga (9u) kan ik dan al een CI+ module + kaartje mee krijgen?
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Er komen al negatieve stemmen op om tv met kaartje wegens zwartkijken.
In een artikel van een nederlandse provider (kan ik nu even niet meer vinden) kwam de melding dat
buren 1 abbo nemen en kaartjes doorgeven aan elkaar.
t-town
Twitter: ttown2
Bedankt: 22 keer
Als je geen abbonement hebt dan ben je toch ook niet aangesloten op het tv-signaal?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Als 1 van de buren een kabelabonnement heeft, kan hij perfect die coax tot bij de buren leggen mits deftige versterker/splitter setup. Eigenlijk nog niet zo'n slecht idee. 8)
driesve
Bedankt: 87 keer
Wat heeft dat specifiek met dat kaartje te maken?
  • Dit is ook al jaren mogelijk met analoge tv.
  • Je kan toch ook, net als dat kaartje, een digibox laten aankopen door degene met abonnement en die box gebruiken. (Enkel aankoopprijs is verschillend)
Bedankt: 3804 keer
Roland3 schreef:Als ik morgenvroeg ga (9u) kan ik dan al een CI+ module + kaartje mee krijgen?
Ik denk het wel (als jouw verkoper ze al in voorraad heeft).
Roland3
Tis een telenet center, dus ik vermoed dat ze er zullen zijn :-D
boulder
Bedankt: 281 keer
hardyscript schreef:Er komen al negatieve stemmen op om tv met kaartje wegens zwartkijken.
Ik zie in deze het verschil niet tussen een koop (HD) digibox/corder en een CI+ kaartje.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Het verschil met digicoder is dat deze af en toe contact moet hebben met internet.
Zo'n kaartje hoeft dat niet
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Bedankt: 3804 keer
Ik heb een koop digicorder, en die heeft nog nooit contact gehad met internet.
Ik heb niet eens een Telenet modem. Daar is niets mis mee (ik heb gewoon geen inter-activiteit, da's alles).
Sylvester
Bedankt: 173 keer
maar met een koop-digicorder kan je op die manier geen prime kijken, en met een kaartje kan dat wel, dacht ik toch.
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
waar kan ik ergens nakijken of een bepaald TV toestel z'n kaartje aankan, bij help telenet is die pagina leeg of niet beschikbaar.
caravia_asterix schreef:waar kan ik ergens nakijken of een bepaald TV toestel z'n kaartje aankan
In de handleiding van je eigen TV natuurlijk.
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
http://klantenservice.telenet.be/conten ... -ci-module
kunnen ze deze link gewoon niet doen werken, dan kan ik zeker zijn of het zal werken of niet,
fluppie
Bedankt: 68 keer
De info,over welke tv's geschikt zijn,is helemaal niet duidelijk,er zijn heel wat tv's,zelfs zonder de LED tech,(wel Full HD) die geschikt zouden zijn.Langs de andere kant zouden er heel wat moderne toestellen zijn,waar zo een kaartje helemaal niet kan.
Ik hoop,dat bij de lancering,hier toch duidelijkheid over komt.
nolle123
caravia_asterix schreef:waar kan ik ergens nakijken of een bepaald TV toestel z'n kaartje aankan, bij help telenet is die pagina leeg of niet beschikbaar.
http://telenet.be/sites/default/files/l ... s-v0-8.pdf
Bedankt: 3804 keer
Sylvester schreef:maar met een koop-digicorder kan je op die manier geen prime kijken, en met een kaartje kan dat wel, dacht ik toch.
Of je toestel interactief is of niet, je kan altijd bijkomende pakketten bestellen (telefonisch), je kan het alleen niet interactief doen.
Er is dus geen verschil tussen een niet-aangesloten digicorder en TV met een kaartje.
fluppie schreef:De info,over welke tv's geschikt zijn,is helemaal niet duidelijk,er zijn heel wat tv's,zelfs zonder de LED tech,(wel Full HD) die geschikt zouden zijn.Langs de andere kant zouden er heel wat moderne toestellen zijn,waar zo een kaartje helemaal niet kan.
Welke duidelijkheid wens je nog? Het is is toch poepeenvoudig om gewoon in de handleiding of de specs van jouw TV toestel na te kijken?
  • a) bevat jouw toestel een DVB-C tuner (DVB-T of DVB-S2 is niet voldoende)?
    b) bevat jouw toestel een CI+ slot?
Indien het antwoord "JA" is op beide vragen, is je toestel geschikt.
Ik zou mij geen zorgen maken of je toestel op het lijstje staat of niet.
Volgens mij heeft Telenet dat lijstje gewoon gekopiëerd van hun Nederlandse collega's (Ziggo).
Mijn Samsung TV (UE40ES6570S) staat niet in het lijstje, wat er wel staat is een Samsung UE40D6570SXXN.
Dit is het serienummer van een Samsung voor de Nederlandse markt. Ze hebben dus duidelijk gewoon een Nederlandse lijst gekopieerd :-D .
MJ
Bedankt: 16 keer
Geen Panasonic in de lijst...? :eek:
boulder
Bedankt: 281 keer
Inderdaad, ik heb ook een Panasonic, en ik zie noch Panasonic noch Loewe in de lijst staan.
Nu vraag ik mij af, zijn die merken niet getest of zouden ze teveel problemen geven ?
Roland3
Ik kijk ondertussen via tv met een kaartje, heb van de morgen een gehaald om 9u in een telenet center
Uitgedeelde bedankjes: 679 keer
Bedankt: 404 keer
en heb je een smarttv, waarmee je kan opnemen? Kan je ook op afstand programmeren om op te nemen?
Michael
Bedankt: 14 keer
Kan men hetzelfde kaartje gebruiken op 2 adressen met een telenet kabel abo ?
Steven_09
Bedankt: 74 keer
De 'eenmalige' kost van 69 euro moet wel met een flinke korrel zout genomen worden. Ik wou die CI+ module online bestellen voor grootouders die nog niet digitaal kijken, maar ik zie tot mijn verbazing dat er doodleuk 50 euro 'activatiekost' aangerekend wordt. Daarmee wordt dat wel een erg duur kaartje.
Ik dacht dat de doelgroep van dit product vooral die mensen waren die nog niet digitaal kijken, en uitgerekend die mensen moeten nog activatiekost betalen: activatie is enkel gratis als je al internet, telefonie of digitale tv hebt...
Hoe dan ook vind ik de kost van de activatie buiten alle proportie (bijna even duur als het product zelf), en eigenlijk zou die 0 euro moeten zijn, want er valt niks te activeren (geen interactiviteit).
MVA
Bedankt: 12 keer
Er was hier al gemeld dat analoge klant zijn voldoende was om geen activatie te betalen. Waarschijnlijk een foutje in de webshop? Misschien gewoon een kaartje gaan ophalen in een winkel?
apestaart
Bedankt: 66 keer
Dat blijft hetzelde, ik heb vanmorgen ook zo'n kaartje gehaald en daar heeft de consulente mij verteld dat ik toch die activatiekost van € 50 zal moeten betalen, zij heeft zelfs speciaal getelefoneerd naar Telenet.
woutervh
Bedankt: 218 keer
Ehm, als je die activatiekost wil vermijden, koop die dan gewoon aan op eigen naam? (als je zelf telenet klant bent...)
Niks geen activatie + uw grootouders kunnen in de toekomst nog profiteren als Telenet acties doet om analoge klanten over de brug te trekken...
marcoo
weet iemand of je via zo'n kaartje ook dagelijkse series kan opnemen? dus bijvoorbeeld alle komende afleveringen van thuis. Ik vind dat wel handig met de digicorder
vixducis
Dat hangt allemaal af van de mogelijkheden van het apparaat waar je het kaartje insteekt. Biedt je tv/stb dit aan, ja, dan kan je dat. Ik vermoed dat als je tv opname functionaliteit heeft, dat hij die feature ook wel zal hebben.
Bedankt: 3804 keer
Steven_09 schreef: Hoe dan ook vind ik de kost van de activatie buiten alle proportie (bijna even duur als het product zelf), en eigenlijk zou die 0 euro moeten zijn, want er valt niks te activeren (geen interactiviteit).
Er valt wel iets te activeren.
Zolang de module met CI+ kaart niet geactiveerd is, zal die niet werken, en kan je alleen de niet-versleutelde zenders ontvangen.
Van zodra de kaart ge-activeerd is (op jouw naam), kan je:
  • 1) alle digitale kanalen van het basisaanbod ontvangen.
    2) als nieuwe DTV klant krijg je gedurende 2 weken alle zenderpaketten er gratis bij (inclusief erotische kanalen indien je dat wenst).
Er wordt inderdaad 50€ activatie gerekend, indien je nog geen digitale klant bent.
Maar je kan het kaartje, eens op jouw naam geactiveerd, ook op andere plaatsten gebruiken, waar een actieve Telenet kabelaansluiting voorhanden is (vb op vakantie adres, bij je grootouders).
skank
Hoe bevalt dit tv met een kaartje nu?
Is het perfect vervangbaar voor een huur digicorder die ik nu heb?
Ik zou hem eventueel kopen en mn huurdigicorder wegdoen...
Deze dan in de tv (lg pk950) steken..
Opnemen doe ik niet, en ge tvgids in de toekomst ook niet
Ik mis dan niets? (ik heb ook geen prime enz nodig)
woutervh
Bedankt: 218 keer
Ja
Edit: uiteraard met de beschrijving die jij geeft, indien je echt wilt de digicorder vervangen met al zijn mogelijkheden is het antwoord: nee, de digicorder heeft nog meer mogelijkheden
Bucky
Kan iemand nu een sluitend antwoord geven of je al dan niet kan opnemen naar een externe HD met zo'n kaartje als je TV dit toelaat?
Ik neem aan dat Telenet zijn kanalen codeert en dus niet kan opnemen met zo'n kaartje?
ISP: Belgacom
Bedankt: 3804 keer
Indien uw TV toestel dit ondersteunt (vb Samsung), kan je opnemen en pauzeren (=time shiften) op een externe HD / USB stick.
Dit wordt door Telenet absoluut niet geblokkeerd (in tegenstelling tot de wat de sceptici hier beweerden)
bron:
http://klantenservice.telenet.be/conten ... gasearch=1
skank
En zou er nu een actie komen?
Is de lg pk950 geschikt?
marijke1968
Bedankt: 21 keer
@philippe_d: maar dan alleen het kanaal waar je naar aan het kijken bent, veronderstel ik?
Bedankt: 3804 keer
skank schreef:Is de lg pk950 geschikt?
Ben je nu te lui om het zelf op te zoeken? Zoals ik hier al schreef:
  • - Heeft jouw TV een CI+ slot ?
    - Heeft jouw TV een DVB-C tuner ?
Als het antwoord 2 keer "JA" is voor de LG PK950, dan is jouw TV geschikt ...
marijke1968 schreef:@philippe_d: maar dan alleen het kanaal waar je naar aan het kijken bent, veronderstel ik?
Gezien er geen 2 kabel tuners zijn: inderdaad
Ik heb geen ervaring met het opnemen op een externe USB, maar ik ga ervan uit dat:
  • - je misschien wel kan opnemen, als je gelijktijdig via een andere ingang aan het kijken bent (vb naar een DVD, of de digicorder)
    - je misschien wel kan opnemen, als je gelijktijdig via een andere tuner aan het kijken bent (vb naar Sateliet kijken terwijl je een programma op de kabel opneemt)
Je kan natuurlijk ook opnemen als je een CI+ DVB-C recorder hebt met harde schijf (dan heb je een 2de kaartje nodig).
Michaelv schreef:Kan men hetzelfde kaartje gebruiken op 2 adressen met een telenet kabel abo ?
De smartcard is gekoppeld aan de CAM (CI+ module), met het kaartje alleen ben je niets.
Maar je kan de module met het kaartje op 2 adressen gebruiken. Voorwaarde: er is ook een actieve kabel aansluiting op het 2de adres. Net zoals je een digicorder ook op een andere locatie kan gebruiken ...
kdhoe
Bedankt: 32 keer
Zou een toestel zoals dit werken?
Je kan er harde schijven op aansluiten en zo opnemen.
Telenet zegt dat ze de werking niet kunnen garanderen als het toestel niet in hun lijst staat. Ze blokkeren het dus niet.
skank
http://www.lg.com/nl/televisies/lg-60PK ... -plasma-tv
Ik denk het dus wel...
echter onder tuner staat er CI+ ziggo gecertificeerd
en dan onder aansluitingen staat er CI - slot (en geen CI+-slot)
