VDSL2 60-70 mb/s profielen
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Bedankt: 260 keer
Hier nu ook 70/6 sync met normale 50/4 speeds :-) 2de iteratie van de DLM: van 30 naar 50 naar 70Mbit, in 20 dagen.
                        download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             87480 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        71825 kbps         15048 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           364 m Estimated!
Training margin:       10.6 dB
Attenuation:           11.7 dB
(Ware afstand tot ROP: 303m)
Zoals je in mijn routerlog kan zien: link, komt die upgrade na een zondag vol random disconnects die ook geen [random-36uur-random-36uur] patroon meer tonen. Als dat patroon niet terugkeert, zou dit misschien iets kunnen zeggen over het DLM systeem?
Lesteir
Ik blijf maar hangen op een laag profiel, geduldig aan het wachten op dlm :)
                        download          upload
Line:                  16536 kbps        2056 kbps
Modem max:             55328 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        45427 kbps         9517 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           481 m Estimated!
Training margin:       26.4 dB
Attenuation:           17.1 dB
jackho
Bedankt: 279 keer
Een Wifi verbinding van theoretisch 54 Mbps haalt in de praktijk maar 20-22 mbps. Er is en blijft een verschil tussen theorie en praktijk.
logisch, werkt half duplex
gbmed
Bedankt: 126 keer
Ja, idd. Maar de helft van 54 is dan toch wel 27, niet ?
Afbeelding Afbeelding
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 176 keer
vergeet ook niet de overhead op draadloos verzonden pakketten zoals bijvoorbeeld de encryptie zelf. Ik zeg altijd dat je minimaal 30% van de geafficheerde speed moet kunnen halen op wifi.
Orange Go Extreme
jackho
Bedankt: 279 keer
bedankt, nu moet ik niet meer antwoorden :-D
bramvandeperre
Bedankt: 4 keer
Het zou kunnen dat ik aan het dromen ben, maar ik durf te zweren dat de PPoE-sessie van mijn NAS net even 7,4MB/s aangaf (maw bijna 60 mbit).. Kan dit ondanks de Belgacom-cap van 50mbit of is dit een glitch bij Belgacom waardoor de cap niet goed werkt? Ik ben er vrijwel zeker van dat de statistieken in DSM kloppen, dus ik neem (misschien verkeerd) aan dat het effectief > 50mbit was?
Edit: jep, zelfs heel even 8,2MB/s (66mbit +- ).
bluecharlie1975
Vandaag zie ik op mijn modem pagina dat mijn Downstream Training Margin verhoogd is. Dus heb ik even met de VDSL tool getest en de resulaten zijn anders dan voorheen lijkt me.
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30200 kbps			2048 kbps
Max: 			44852 kbps			9397 kbps
Profile: 		8d
Distance:		458 m
Training:		17 dB
Attenuation:	15,3 dB
Mischien kan mijn lijn nu een hogere snelheid aan dan de 30/2 die ik nu heb?
30/2 is een DLM profiel van 20/2. Meer zal je dus (voorlopig) niet krijgen.
jackho
Bedankt: 279 keer
40/2 zit er inderdaad nog in
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Als dat zou bestaan in DLM :)
Maar jammer genoeg is 8a max 30 mbps
jackho
Bedankt: 279 keer
sorry, inderdaad ik heb niet goed opgelet :oops:
lion51
Bedankt: 72 keer
Men verliest snel het profiel 70/6
Gisteren een paar proeven gedaan wat verschil is in verzwakking tussen kleine lengte blauwe kabel (2m) en de lange (12m) voor verbinding vdsl2 van belgacom
Verschil is verwaarloosbaar
De verzwakking ging van 10,5dB naar 10,7dB op lengte van ongeveer 300m kabel tot verdeelkast
Maar deze morgen was profiel terug naar 50/6 in plaats van 70/6
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik denk niet dat dit echt de reden is dat je terug op 50 staat ,
ik heb ook 70 en heb er ook een TF kabel van 15 m tussen gezet en ik blijf toch op 70 met dtm van 9,5 dB
lion51
Bedankt: 72 keer
De reden zal gewoon paar keer onderbroken en herstart van BBox2 zijn
Allee da denk ik toch
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat zal ook de echte reden niet zijn want ik doe die test speciaal van de modem af en aan te zetten om te zien wat de invloed is op de DLM,
en ik ben nu al een heel periode bezig met de modem om de 4 uur af en terug op te zetten en nog geen nadelig gevolgen gehad.
schneider
Bedankt: 35 keer
modem op en af zetten dmv de knop word niet geregistreerd als een onderbreking. Wat wel word geregistreerd als onderbreking is bv een maintenance boot. :bang:
lion51
Bedankt: 72 keer
Dus verwisselen aansluitkabel is prijs
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik zet hem altijd om de 4 uur af door de stekker uit het stopcontact te trekken en na een minuut zet ik hem weer op.
Dus dit zal zeker geen kwaad kunnen anders had ik al lang prijs gehad
gbmed
Bedankt: 126 keer
Er worden door een modem een een DSLAM/ROP poort verschillende zaken waargenomen.
Reinit: resync omdat bvb. de minumum trainingsmarge onder de 6 dB dreigt te vallen
LPR: Loss of Power
LOx, Loss Of x waarbij x staat voor Frame, Signal of Link
Een reinit is een slecht teken. In hoeverre een LOF, LOS en LOL een slecht teken is weet ik niet zomaar van buiten. Ik denk (en corrigeer me aub) dat deze kunnen resulteren in een TBF die daarna DARE triggert en de lijn op de prov. waarde zet.
Maar zoals je zelf aangeeft is het afzetten door de power te onderbreken een volledig normaal gegeven. Tenslotte kan er door tig redenen de spanning wegvallen. Er wordt dan ook een "dying gasp" verstuurd door de modem (letterlijk: hij blies zijn laatste adem uit). Dit is mogelijk door het feit dat door het gebruik van capaciteiten in de voeding de spanning intern van bvb. 5 Volt DC niet onmiddellijk weg valt. De modem is dus nog in staat om de dying gasp uit te sturen. Dit triggert helemaal niets, is zoals gezegd een volledig normaal gegeven.
PS: ook een volledige ROP kent het mechanisme van "dying gasp".
jorisx
Bedankt: 48 keer
Ik denk dat ik met onderstaande waarden normaal toch een hoger profiel zou moeten aankunnen. DLM heeft blijkbaar niet veel zin om hier langs te komen. Op 26/03 heb ik mijn vaste lijn bij Belgacom opgezegd en nieuw lijnnr gekregen. Wanneer ik met deze datum reken, zijn we bijna 3 maand verder, maar nog geen enkele verhoging gekregen. Is het normaal dat dit zolang duurt?
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			6048 kbps
Max: 			82729 kbps			17333 kbps
Profile: 		17a
Distance:		237 m
Training:		25,4 dB
Attenuation:	6,5 dB
Aangezien ik de BBOX2 ook gebruik voor mijn VOIP, schakel ik deze 2x per week spanningsloos via een tijdschakelklok. Doe ik dit niet, dan heb ik na een automatische disconnect (96h) geen VOIP-telefonie meer.
Zou dit aanzien worden als fouten op de lijn, waardoor ik geen hoger profiel krijg?
Een hoger profiel met een att van 6.5dB? Vrees ik wat voor...
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Hier nog altijd op 30/6 :( snap niet waarom dat zo lang moet duren. Ik heb de afgelopen maanden al een paar keer hier op het forum mijn waarden gepost. Er word dan aangegeven dat ik moet wachten op DLM maar dat doe ik dus nu al meer dan een half jaar. Ik kan er niet aan doen maar ik heb echt het idee dat er iets mis is bij mij. Toch heb ik in de log alleen de normale 96h disconnect (buiten een stroomonderbreking een paar maanden terug bij onweer).
Ik lees bij anderen dat zij ook wel een aantal maanden moeten wachten op DLM...maar toch...meer dan een half jaar? :'(
                        download          upload
Line:                  29920 kbps        6048 kbps
Modem max:             91424 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        75063 kbps         15727 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           184 m Estimated!
Training margin:       24.3 dB
Attenuation:           3.5 dB
EDIT: toch een klein vraagje...na die stroomonderbreking was de download waarde iets van 30xxx kbps (weet niet meer exact)...maar dat was na een aantal dagen 29920 kbps en dat is nu nog altijd zo (zie bovenstaande waarden). Klopt dat? Is de initiele sync altijd iets hoger en valt daarna dan iets terug?
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik had ongeveer de zelfde waardes als u en ik heb toch een goeie 6-tal maanden moeten wachten vooraleer de DLM mij blij heeft gemaakt !
jorisx
Bedankt: 48 keer
krisken schreef:Een hoger profiel met een att van 6.5dB? Vrees ik wat voor...
Naar wat ik hier lees is mijn att van 6.5dB toch wel goed, ik sta ook op 30/6Mbps.
Mijn training marge van 25,4dB is er normaal toch marge om de download hoger te laten syncen dan 30Mbps?
Bij een verhoging naar 50Mbps zou mijn training met ongeveer 6dB dalen, dus naar 19,4dB, wat nog ver boven de 10dB ligt.
philippe_d schreef:Wanneer moet je je zorgen maken?
Als je attenuation <10dB, en je hebt geen 17a gekregen, dan is er "waarschijnlijk" een fout gebeurd in de provisioning.
Als je SNR zeer goed is (vb >20dB), en je blijft op het standard profiel steken (30/6 of 20/2), dan staat DLM niet actief op jouw lijn.
jackho
Bedankt: 279 keer
Het zal toch heel uitzonderlijk zijn dat de DLM niet actief staat !
Bedankt: 3810 keer
Wat is er mis met een att van 6.5dB?
Ik heb hier al een 10-tal 70 mbps resulaten zien passeren die een hogere att hebben dan 6.5 dB (zelfs tot 11 dB)
Met zijn SNR van 25.4 dB heeft hij marge genoeg om 70 mbps te halen
Gewoon wachten op DLM zou zik zeggen ...
Fout van mij : att en snr verward :)
butskristof
Bedankt: 114 keer
Daarjuist blokkeerde m'n internet en bbox (ik geraakte niet meer op 192.168.1.1), dus ik herstart en wat blijkt: ik zit op het 70 Mbps profiel :banana: !
                        download          upload
Modem max:             94416 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        77520 kbps         16242 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           371 m Estimated!
Training margin:       12.2 dB
Attenuation:           12.5 dB
jorisx
Bedankt: 48 keer
jackho schreef:Het zal toch heel uitzonderlijk zijn dat de DLM niet actief staat !
had ook PB naar Eva gestuurd. Ze heeft alles nagekeken en blijkbaar stond DLM nog niet actief op mijn lijn. En verklaring heeft ze niet echt gegeven, maar DLM zou nu wel geactiveerd zijn.
Uitzonderingen bevestigen de regel zeker :wink:
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Ok, that's it. Ik ga ook een PB sturen naar Eva. Lang genoeg gewacht lijkt me zo :eek:
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad dan klopt het gezegde dat uitzonderingen de regel bevestigen :-)
en als het zo zit dan zou eigenlijk iedereen die al lang wacht op de DLM, een PB moeten sturen naar Eva van BGC.
Er werd mij door iemand van bgc gezegd dat dit zeer uitzonderlijk voorvalt maar zoals je ziet kan het toch gebeuren.
gbmed
Bedankt: 126 keer
Dat DLM nog niet actief staat kan inderdaad voorkomen. Dus PB naar Eva sturen is idd het beste dat je kan doen.
jackho
Bedankt: 279 keer
ja maar zelf al stond die actief dan heb ik toch nog meer dan 6 maanden moeten wachten, dus actief staan wil natuurlijk nog niet altijd zeggen dat je dan direct een cadeautje krijgt van de DLM :wink:
gbmed
Bedankt: 126 keer
Maar het tegengestelde is natuurlijk ook juist, nl. als DLM niet actief staat zal je in geen honderd jaar op een hogere waarde gezet kunnen worden. Dus, duurt het veel te lang; PB naar Eva.
jackho
Bedankt: 279 keer
we zijn het met elkaar volledig eens :-D :beerchug:
adeprol
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 29.1 dB
Downstream line rate 30200 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -25.3 dbm
Downstream delay 7.6 ms
Upstream delay 5.4 ms
Dit haal ik uit mijn modem.
Vroeger stond ik nochtans op een 50mbit profiel.
Ik heb internet Maxi (met 2tv's) en zit nu dus op 30, rare wereld :(
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
adeprol schreef:Vroeger stond ik nochtans op een 50mbit profiel.... en zit nu dus op 30
En geen problemen gehad waar helpdesk voor gebeld werd of zelf lijntest gedaan?? Dat zijn allemaal redenen om terug te vallen op 'originele' snelheid (dus 30/6). Normaal gezien komt die 50/6 of beter terug want ruime marge op de Training Margin (70/6 moet zelfs haalbaar zijn; had gelijkaardige TM en nu nog steeds ruime marge bij 70/6)
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Eva heeft zojuist gereageerd op mijn PB (ik had gevraagd of DLM nu wel/niet actief is en of mijn lijn verder in orde is). Ze (of hij?) geeft in het bericht eerst een 'disclaimer' dat de VDSLtool waarden niet altijd volledig correct zijn en dat er meerdere factoren spelen om een lijnverhoging te kunnen krijgen. Dit begrijp ik uiteraard, dit is ook reeds veelvuldig aan bod gekomen hier op het forum. Verder wordt aangegeven dat DLM nu opnieuw geactiveerd is en dat wanneer alles in orde is en de lijnwaarden het toelaten ik binnen 2 weken een verhoging krijg.
Ik vind het alleszins al super dat ik zo snel een reactie heb en dat er ook al actie is ondernomen, kudos voor Eva! :beerchug: . Ik heb wel nog de vraag gesteld of DLM dan nu wel of niet actief was. Met name het feit dat er gesproken wordt dat DLM opnieuw geactiveerd is.
Hoe dan ook...ff 2 weken afwachten dus :bdaysmile:
jackho
Bedankt: 279 keer
In feite kan je die zelf activeren door zelf de lijntest te doen , maar ik herhaal,
Eva had tegen mij ook gezegd 'na twee weken zou de dlm je al een verhoging moeten gegeven hebben'
en dit is bij mij pas na ongeveer 7 maanden gebeurd !!
Gelukkig duurt dit niet voor iedereen zolang , alhoewel ik er niet echt mijn slaap door gelaten heb hoor :wink:
Ik persoonlijk heb die hoge download snelheid niet echt nodig, maar ik weet het ik moet wel op dit gebied voor mijn eigen spreken !
