USB domino (power enkel)
Aangezien ik ondertussen wel wat toestellen heb die hun power via USB krijgen (ik hoef dus geen data signaal erop) ben ik op zoek naar een soort USB domino met eigen stroomvoorziening welke toch wel enkele amperes kan leveren. Ik kan wel wat USB domino's vinden, maar deze halen hun stroom (beperkt dus) altijd uit een ander apparaat.
Nr10
Bedankt: 20 keer
http://www.amazon.de/D-Link-DUB-H7-7xUS ... +hub+aktiv
Zoiets? Je hoeft de datakabel niet te gebruiken als ik de recensies erop nalees.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Inderdaad zoiets... al staat op de D-Link website dat het maar 0.5A kan leveren per poort (ook al blijkt de voeding 3A te kunnen leveren). Hierop een Raspberry PI hangen kan je dus al vergeten, tenzij op die fast-charging poorten van 1.2A
Wat er minstens zou moeten op kunnen hangen is 2x Raspberry PI, 1x Arduino, 1x RIPE probe.
Mmm... 45A... en $915 :eek:
Nr10
Bedankt: 20 keer
Officiële USB-spec voor 2.0 is 0.5A en bij 3.0 0.9A. Je kan mss met een Y-cable werken om stroom uit twee poorten te trekken.
http://www.satechi.net/index.php/satech ... -usb-3-hub
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Da's het soort ding dat ze in winkels en beurzen gebruiken om de demo-toestellen powered te houden.
ahrand
Bedankt: 39 keer
Nr10 schreef:Officiële USB-spec voor 2.0 is 0.5A en bij 3.0 0.9A.
Op zich gaat het hier niet direct over USB op zicj... maar louter toestellen die het stekker type gebruiken voor voedingsdoeleinden.
Nr10 schreef:Je kan mss met een Y-cable werken om stroom uit twee poorten te trekken.
Er is niets (geen PC) in de buurt om stroom uit te trekken.
Misschien moet ik gewoon een aantal USB connectors op een print solderen en er zelf een voeding aanhangen.
Nr10
Bedankt: 20 keer
De Y-cable is eventueel bruikbaar op een powered hub die niet de vereiste output per poort levert.
Andere optie is werken met een gewoon stekkerblok waar je dan de nodige adapters inplugged: http://www.amazon.de/USB-Netzteil-Adapt ... a+netzteil
Neem nu amazon als voorbeeld maar de plaatsen waar je zulke adapters kan kopen zijn legio.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Antec 4-PORT USB CHARGE HUB. True 2X 2A and 2X 1A.
http://www.buymesmart.com.au/products/8 ... 2x-1a.aspx
Maar als je het ziet zitten denk ik dat je het inderdaad best zelf in elkaar soldeert ...
r2504: kan ik dan zo eentje bij jou bestellen? :)
Zou het ook kunnen gebruiken!
gm123
Bedankt: 116 keer
Ik zou dat voor de lol gewoon zelf maken. Voeding van een paar amperes is niet zo moeilijk te maken, eventueel meerdere bij veel poorten.
Die laatste link hierboven ziet er wel uit als wat je nodig hebt, maar dat kant en klaar kopen is zo saai. :P
Het kant en klaar kopen is saai maar wel snel en goedkoop :-) Ik ken mezelf... als ik het zelf maak moet het weer netjes zijn, printen laten maken, doosje maken (gaatjes freezen), voeding, ... en dan ben ik meteen een hele tijd bezig is kost het eigenlijk veel te veel.
Ik heb ondertussen (na m'n stevige Amazon.de teleurstelling met 112 euro transportkosten) de adapters gevonden in China (2A output per stuk) voor minder dan 4 euro (en gratis verzending).
