Afstandsbediening HD Decoder 2100
Soete01
Bedankt: 2 keer
Hoi iedereen,
Mijn afstandsbediening reageert al een 2 tal weken helemaal niet goed meer.
Ik heb al eens gebeld naar Telenet en daar hebben ze op afstand een reset gedaan op mijn digirecorder en dan werkte de afstandsbediening trg.
En nu werkt er niks meer van de afstandsbediening, ze hebben mij verteld dat ik morgen naar een Telenet center mag gaan, met mijn afstandsbediening.
Om zo dan mijn afstandsbediening te laten controleren, als deze in de winkel wel werkt. Moet ik trg bellen naar Telenet, om een technieker te laten langskomen voor mijn probleem.
Heeft iemand hier ervaring mee? Dat je enkel met je afstandsbediening naar zo'n Telenet center kan gaan ???
Is het niet de bedoeling dat mijn decoder + mijn afstandsbediening meebreng?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik zou uw remote control EN uw digicorder meenemen. Voor het zelfde geld kan ook de IR ontvanger defect zijn.
Soete01 schreef:Mijn afstandsbediening reageert al een 2 tal weken helemaal niet goed meer.
De batterijen zijn toch nog goed ?
driesve
Bedankt: 87 keer
Branden de ledjes (=TV/Digibox) op je afstandsbediening wanneer je die gebruikt?
Bij mij brandden die niet meer, ik kreeg in een Telenet Center direct een nieuwe afstandsbediening zonder te betalen (ondanks aangekochte digibox uit garantie).
Een extra tip om je afstandsbediening te controleren: Je neemt je gsm-camera, en richt de afstandsbediening in je camera. Zie je iets wanneer je je afstandsbediening gebruikt? (Test dit voor de zekerheid ook met een afstandsbedienig die wel werkt, want je camera moet natuurlijk gevoelig zijn voor IR van de afstandsbediening)
williamh
Bedankt: 2 keer
I.R. signaal van AB eens controleren.
GSM op 'foto maken' zetten - AB ongeveer op 10cm. afstand voor lens houden - knop op AB indrukken - nu kun je I.R. signaal 'zien' als een oplichtend lampje.
Bedankt: 782 keer
Effe kanttekeningetje maken bij dat laatste: doe dit niet met een "goeie" camera, want de kans bestaat dat die een IR filter heeft en dan zie je het nog niet. Best dus ook eventjes doen met een andere afstandsbediening, om te verifieren dat je die ook kan zien.
En anders idd ook eens het toestel meenemen. Of tenminste uw remote eens uitproberen op een toestel in de winkel. Anders kan je bezig blijven :-)
Gewoon met de GSM doen :)
