Snelheidsverhoging 3Mbit
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Fuzzy schreef:jah, die speed test haalt ook geen optimale resultaten hier
Telenet: 3487kbit/s*
Adsl 3.3Mbit: 2320kbit/s**
Adsl: 791kbit/s***
You: 1544kbit/s
ik lig ook een heel eind onder de normale adsl 3mbit speed. maar als ik eens vanalles tegelijk download, springt mijn bandwith meter toch rond de 350 kb / sec. dus is er eigenlijk niks mis met de adsl lijn itself denk ik. ergens een misconfiguratie of die klote USB modem die me hier al meerdere keren de nek omgedaan heeft (valt uit als er geluid speelt, heb gans mijn geluidskaart moeten disabelen om te kunnen surfen :( )
welja, aan alles heb je tegenwoordig voor en nadelen hé :-/
Nee hoor, er is niets mis :)
Van het moment dat je die 350kbyte/s op je scherm kunt toveren (op welke manier dan ook (niet foefelen natuurlijk ;) )) is het in orde :)
De AdslBox speed test is niet altijd even stabiel spijtig genoeg.. enkele keren de test herhalen (op verschillende tijdstippen van de dag) geeft een beter beeld.
NuKeM
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
als je denkt dat jij niet goed doet op die testen
Telenet: 3489kbit/s*
3.3Mbit/s
Adsl 3.3Mbit: 2321kbit/s**
1Mbit/s
Adsl: 791kbit/s***
You: 1130kbit/s
en men pc is pas geformat dus aan de configuratie is nix mis , ik kan me eigenlijk nix meer inbeelden dat mis kan zijn behalve iets wat bij skynet ligt
The Oddity
crapiecorn schreef:als je denkt dat jij niet goed doet op die testen
3.3Mbit/s
1Mbit/s
Adsl: 791kbit/s***
You: 1130kbit/s
Ok je hebt nu een perfecte cleane installatie: dan kan het maar twee dingen meer zijn:
- slechte binneninstallatie, slechte bekabeling, van het koper waardoor interferentie ontstaat en storing, wat allemaal snelheidsverlies tot gevolg heeft. best es checken.
- afstand centrale, voor alle zekerheid zou ik je toch vragen om eens naar bgc te bellen 0800/22800 en uitleg vragen ivm je probleem, ze zullen je lijn testen, om te zien, of er iets aan de lijn mis is tussen de centrale en de root-aansluiting bij u thuis. Vraag hen dan ook eens wat de afstand is! Voor alle zekerheid, want we kunnen zo blijven zoeken, en doen, en dan blijkt dat je op +- 6km ofzo zit... just to be sure!
Aan Skynet kan het niet echt liggen, het ligt ofwel aan jouw bekabeling, bgc bekabeling of de afstand!
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
mja ik kan een proberen rechtstreeks van beneden te testen aan de main plug als dat gaat , als je bedoelt met lijn te testen of uitmeten dat is al gebeurt , en ze zeiden dat nix me mis was , van de afstand ben ik 99% zeker ma ik zal morgen toch nog eens navragen aan helpdesk , ma ik denk dat ze zelf nie meer info kunnen verschaffen dan dat jullie nu doen , behalve dan de afstand checken
The Oddity
Kwa afstand en lijninfo hebben zij toch nog wel wat meer.
Mja, als je goed zit voor de afstand, en je lijn van BGC is 100% in orde, dan is er maar in probleem meer, en dat is de binnenhuisinstallatie:
overal spitters? hoe tak je af?... slechte bekabeling... dan ligt voornamelijk hier het probleem.
Wat je kan doen is je modem eens aansluiten op de splitter op de root-aansluiting van BGC in je huis en kijken of het verschil maakt, als het verschil maakt: bekabeling deftig vernieuwen tussen root-en aftakkingen.
als het dat niet is, dan maybe eens testen met een andere modem, want dat zou nog het enige kunnen, zijn dat er eventueel iets kapot is aan je modem. Wil nog even opmerken voor je modem dat je die best op de root-usb-plug van je pc steekt en niet op nen usb-hub!
tuurke
Telenet: 3485kbit/s*
3.3Mbit/s
Adsl 3.3Mbit: 2322kbit/s**
1Mbit/s
Adsl: 791kbit/s***
You: 2840kbit/s
mij hoor je niet klagen
ter info
mijn splitter zit beneden pc staat boven , denk iets van een 30meter kabel te hebben gebruikt
boswachter
ik net gemeten:
yours 2523kbit/s
dat is toch goed he?
mvg
The Oddity
boswachter, als ik mij niet misrekend heb, dan is dat ongveer een 315Kbyte/s, denk dat je niet mag klagen, dat dat een mooie waarde is!
deej
Bedankt: 4 keer
Telenet: 3486kbit/s*
Adsl 3.3Mbit: 2324kbit/s**
Adsl: 792kbit/s***
You: 1900kbit/s
Awel het valt nog mee om 22u 's avonds.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
ik heb skynet opgegeven , alles is uitgesloten , ik ga eens na een nieuwe provider hier in de buurt zoeken , alleen zit ik nu met zoon mottige speedtouch modem waar ik nie veel mee kan aanvangen
The Oddity
crapiecorn schreef:ik heb skynet opgegeven , alles is uitgesloten , ik ga eens na een nieuwe provider hier in de buurt zoeken , alleen zit ik nu met zoon mottige speedtouch modem waar ik nie veel mee kan aanvangen
Alles is uitgesloten? heb je al naar BGC gebeld? Hebben ze iets meer verteld? Heb je je binnenhuisinstallatie al nagekeken, getest op root..?
Dat alles uitgesloten is, is iets wat niet kan, er is altijd een oorzaak en een probleem, alleen is het probleem nu, dat er waarschijnlijk over het probleem gekeken is!
Een andere provider? Telenet?
Als je een andere ADSL-provider neemt kan je wel nog je modem gebruiken eh, maar als het niet aan de modem ligt en ik ben quasi zeker dat het niet aan Skynet ligt, zal je hetzelfde probleem ook kennen met de andere provider.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
TCP options string = 020405b401010402
MTU = 1500
MTU is fully optimized for broadband.
MSS = 1460
Maximum useful data in each packet = 1460, which equals MSS.
Default Receive Window (RWIN) = 17520
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled Receive Window = 17520
RWIN is a multiple of MSS
Other values for RWIN that might work well with your current MTU/MSS:
513920 (MSS x 44 * scale factor of 8)
256960 (MSS x 44 * scale factor of 4)
128480 (MSS x 44 * scale factor of 2)
64240 (MSS x 44)
bandwidth * delay product:
Your RcvWindow limits you to: 700.8 kbps (87.6 KBytes/s) @ 200ms
Your RcvWindow limits you to: 280.32 kbps (35.04 KBytes/s) @ 500ms
Consider increasing your RWIN value to optimize TCP/IP for broadband.
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 120 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349)= 00000000
kan iemand hier misschien een probleem van me afleiden ?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
der komt vooruitgang in
3.3Mbit/s
Adsl 3.3Mbit: 2325kbit/s**
1Mbit/s
Adsl: 792kbit/s***
You: 1418kbit/s
The Oddity
capricorn, als ik mij niet vergis klopt er iets niet met uw RWIN value...
heb je getweaked?? ben niet 100% zeker, maar denk dat er daar iets mis is, ga effe opzoeken en je laten weten..
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
der lag dus iets aan win xp config dingens na tweaken zit ik toch aan een mooie 378.3 KByte/sec op speedtest.nl
Sensei Zeon
nooit wanhopen :D (ik doe dat soms ook hoor)
wat heb je juist gedaan, het kan handig zijn om anderen voort te helpen
tuurke
opgelost blijkbaar
raar probleem dan
Laatst gewijzigd door tuurke 04 feb 2003, 17:40, in totaal 2 gewijzigd.
The Oddity
Capricorn, hetgeen ik denk eh, is dat uw cfg getweaked was voor 1.1Mbit/s en dus problemen had met 3.3Mbit/s...
je ziet eh, ter is altijd een probleem en een oplossing!
Je waarde was dus idd verkeerd van RWIN, een tweak zal deze aangepast hebben! Weet wel juste waarde nog niet, was nog naar iets aant kijken.
je haalt dus om en bij de 3000Kbit/s maw een prima resultaat.... is dus het gevolg van een verkeerde RWIn instelling, merk op dat je deze best ook niet te hoog zet!
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
ze hebben zo mooi voorgemaakte tweaks op http://speedguide.net ma toch veel moeite voor moeten :-) helpdesk bleef ma zagen over spyware en zo .. mja na een tijd zoeken is het plezier dubbel zo groot ;-)
The Oddity
crapiecorn schreef:ze hebben zo mooi voorgemaakte tweaks op http://speedguide.net ma toch veel moeite voor moeten :-) helpdesk bleef ma zagen over spyware en zo .. mja na een tijd zoeken is het plezier dubbel zo groot ;-)
niet om olie op het vuur te gieten zenne, maar kheb gezien dat ge gepost hebt op het off. forum van skynet en dat het niet geholpen heeft... het gaat er echt niet goed! :?
wel ik ben blij dat het opgelost is!
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
mja dat forum zet niet echt aan tot posten , te ondhanding om te gerbuiken , en vooral veel mensen met vragen en weinig mensen met oplossingen :-) effe ter info toenjuist even over de 400 kb gegaan , plezier kan nie op
The Oddity
wel ik ben echt heel blij dat je speed terug in orde is!!! Als ik eerlijk moet zijn, zag ik u niet graag naar Tele*** gaan :-( lol
mja, ik zou zeggen, hier is iedereen vrij om te vragen en om te helpen, zolang er maar niet te veel onrechtmatig geklaagd wordt zoals op het Skynetforum!!!
Polleke
Ik werk ook met XP. Een tijdje geleden ook eens wat met die tweaks zitten spelen (zit wel nog altijd op de "oude" snelheid). Resultaat was dat de downloadsnelheid gedaald was met 10 kB/s en de upload bij die 95 kB/s was gestegen van 2 kB/s naar 5 kB/s. Gelukkig heb ik 2 versies van windows staan. Die andere werkte nog op volle snelheid, dus moest het wel aan de instellingen van XP liggen.
Na het terug op standaard instellen van die tweaks was alles weer in orde.
Denk dat die tweaks enkel maar nuttig zijn voor de Windowsen vóór XP.
Nu, mocht je toch goeie instellingen gevonden hebben die ook op XP werken, je mag ze altijd doorgeven.
met vriendelijke groeten,
Polleke
Met vriendelijke groeten,
Polleke
The Oddity
Polleke,
de meeste tweaks zijn allemaal verschillend, en de instellingen zijn op basis van je downloadspeed in oude gavel 1120Kbit/s en nieuwe 3360Kbit/s. Dus als je een tweak installeert die niet voor die snelheid is, dan kan dit soms negatieve gevolgen hebben voor je snelheid...
Denk dat dat eerlijk gezegd het geval was bij capricorn, zijn RWIN waarde was totaal verkeer zou iets moeten zijn van 256xxx ofzo
TauRuS
Ik zit sinds gisteren ook eindelijk op 3.3Mbit/s. Het was gepland voor 27 januari. Een week later kan ik wel mee leven, zeker als ik het resultaat zie.
Normaal had ik: 103kb/s
Sinds gisteren: 340kb/s
Daarnet beetje met die tweaks gespeeld en opnieuw een test gedaan:
2834kbit/s
or
354kbyte/s
hmz en vanaf vandaag een nieuwe limiet *grijns grijns grijns*
Erik
Bedankt: 18 keer
nu is er al genoeg gezaagd over de surfsnelheid vinde ni ?
welke nieuwe limiet ??
Registered Linux user #286313
The Oddity
Erik schreef:nu is er al genoeg gezaagd over de surfsnelheid vinde ni ?
mja, idd er is heel wat heisa rond, ieder heeft zo zijn eigen probleempjes...
nieuwe limiet, ik denk dat hij vandaag een nieuw record aan volumetransfer zal hebben, nu hij op nieuwe snelheid zit.
TauRuS
Erik schreef:welke nieuwe limiet ??
=> een nieuwe factuurmaand dus limiet terug op nul
Sensei Zeon
bij welke isp zit jij? want bij skynet reset de limiet op de 1e van de kalendermaand
TauRuS
SeNsEi Ze0n schreef:bij welke isp zit jij? want bij skynet reset de limiet op de 1e van de kalendermaand
ik zit momenteel nog een paar weken bij planet intercrap (lol) maar ga overschakelen
boswachter
Bij PI varieren die periodes. Hangt af van facturatiedatum.
Dan wel reset naar O. Bij mij is dat na 24 ste van de maaand.
mvg
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
ik heb maanden dat ik niet over de 1 giga ga , ik ben zelfs nog nooit in de buurt gekomen van 3 giga , zelfs toen ik film verslaafd was en elke maand der wel een paar dikke doorflamde
