Powerline Adapter probleem
Dan moet je hier zijn.
barbapapa
Sinds vandaag (na een dikke maand perfect gewerkt te hebben) krijg ik opeens belabberde snelheden via mijn D-Link Powerline Adapter. Ik haal met momenten niet eens 1Mbit/sec. Ik zit net boven het gelijkvloers met mijn computer, en alle stopcontacten daar geven een slechte connectie; maar op het gelijkvloers haal ik terug 20+Mbit/sec. Wat mij dus doet vermoeden dat het aan de stroomlijnen ligt; maar waarom zou dat opeens het geval zijn?
Het Powerline apparaat dat verbonden zit aan de router geeft op die momenten ook een oranje tot rood lichtje bij het Home-icoon. Het enigste wat even helpt is als ik mijn locale Powerline adapter (die ik dus gebruik om boven een fatsoenlijke connectie te hebben normaal gezien) even uittrek en terug insteek; maar op een paar minuten tijd is de connectie dus al zo goed als verdwenen. Ik blijf echter wel een volledig wi-fi signaal behouden overal... Maar de effectieve snelheden waarmee ik kan surfen, en die ik via Speedtest krijg zijn gewoon om van te huilen...
Het schommelt ook heel erg; bvb 1 minuut haal ik download-snelheden van de normale 2+MB/sec, en de volgende minuut krijg ik niet eens een internet pagina geladen.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Dit kan allerlei oorzaken hebben.
Het gemakkelijkste is om even na te denken over de dingen die in huis veranderd zijn, sinds de problemen zijn begonnen. Is er ergens iets veranderd in de elektrische installatie? Is er iets bijgekomen? Is er een stekkerdoos verwisseld of vervangen?
Als er iets veranderd is, probeer je dat te herstellen als voorheen, en test nog eens.
Steek de adapters rechtstreeks in het stopcontact.
Er is ook nog altijd een kans dat één of meer adapters slecht of stuk zijn.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Toevallig onlangs een nieuwe stekkerdoos gekocht en gebruikt , of een beschermer tegen bliksem ?
Hier zitten namelijk componentjes in die zowel piekspanningen als HF-signaal er uit halen, ware het nu net dat die adapters het HF-signaal nodig hebben :P
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Je moet eens proberen om met een verlengkabel (ik bedoel dus voor elektriciteit , bv. van de grasmaaier) beide adapters in te steken op hetzelfde stopcontact.
Als het dan wel weer werkt zoals voorheen, is de kans groot dat er iets mis is in de elektrische keten.
Als het dan nog niet werkt, kan de adapter stuk zijn.
Check ook even rechtstreeks met UTP aan de modem, als je daartoe de mogelijkheid hebt.
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad zelf aan zaken waar je niet aan denkt, ik heb ooit ook mij zot gezocht hierop , maar om een verhaal kort te maken het was een schakelaar die af en toe lichte vonkjes trok in de living waar enkele gloeilampen op stonden voor sfeer verlichting. Daarom dus dat het iedere keer maar 's avonds begon en moest het probleem direct optreden vanaf dat je de schakelaar opzet dan zou je het ook vlug ontdekken, maar dat was het geval niet!
Terug naar “Hardware”
