Hoi!
Ik heb een probleem met volgende case:
IPPBX (freepbx) op een vast IP op 't net.
extensies zitten ofwel achter de NAT van telenet ofwel achter een NAT bij BGC.
De extensies achter telenet + router. Deze checken goed in & daarmee kan ik bellen alsook gebeld worden (intern + extern).
De extensies achter BGC bbox2. Deze checken goed in, telefoon gaat over, maar slecht/geen geluid. (extern alsook intern).
Het zou dus moeten zitten bij de netwerkconfiguratie van de BBOX2. Hier staat de VOIP uit (de pport is herverwezen naar 9999 ipv 5060). Heb ook al gespeeld met de tab "lan server" om 5060 udp te forwarden naar een extensie, zonder restulaat.
Iemand een idee?
mvgr,
jrh
Terloops: bij deze de "sip show peers" die bewijst dat de extensies inchecken zonder probleem.
Name/username Host Dyn Forcerport ACL Port Status
01/01 109.129.2xx.xxx D N A 5080 OK (63 ms)
10/10 109.129.2xxx.xxx D N A 26649 OK (60 ms)
20/20 109.129.2xxx.xxx D N A 5062 OK (127 ms)
55/55 81.164.1yy.yyy D N A 39832 OK (33 ms)
Toledo_Trunk/9******** 82.zzz.zzz.zzz 5060 OK (22 ms)
5 sip peers [Monitored: 5 online, 0 offline Unmonitored: 0 online, 0 offline]
109.129.2xx.xxx = BGC ip (dynamisch)
81.164.1yy.yyy = TN ip (dynamisch)
82.zzz.zzz.zzz = mijn sip provider (toledo)
VOIP extensies achter BBOX2
o-ja:
firewall rules accept all from IP & allow all to IP staat ook aan.
Niemand die een idee heeft?
Is echt niet leuk: telefoon rinkelt.. maar ik hoor enkel geluid alsof het door een molen gehaald is.
