Hoe kan ik een luider belsignaal creëren via mijn Fritzbox (analoge lijn) ?
De omgeving is nogal luidruchtig en we horen die flauwe beltoontjes van onze DECT toestellen niet in de productie.
Ik vermoed dat er modules bestaan die je kan aansluiten op een analoge lijn.
Ik heb geen PBX centrale.
Alles gebeurd via de Fritzbox 7390
Luide bel/buzzer aansluiten op Fritzbox
jan2Belgium
- Starter
jan2Belgium
- Starter
ik heb zelf al iets gevonden
een simpele telefoonrelais
http://www.telec.nl/component/option,co ... Itemid,27/
- Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
- Bedankt: 3824 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Als je zo'n relais (of extra bel) wil gebruiken, sluit je die best direct aan op de analoge lijn.
Als je een NTP gebruikt, dan is de Fritz verbonden met één van de RJ11, je kan deze relais aansluiten op de 2de RJ11 v de NTP.
Reden hiervoor is dat zulke toestellen een belspanning verwachten van 48 VAC (minimaal 32 VAC), en dat het belsignaal op de analoge poort van de fritzBox een véél lagere spanning heeft.
Voordeel zal ook zijn dat de extra bel 1 tot 2 beltonen éérder zal bellen dan jouw DECT telefoons
Je zal dus verwittigd zijn van een aankomende oproep, nog voor de DECT's beginnen te bellen!
Indien het relais zou werken met een lagere spanning (eenvoudig te testen), kan je die ook aansluiten op een niet gebruikte analoge poort van de FritzBox. Dit heedt 2 andere voordelen:
- 1) de extra bel zal meebellen bij inkomende VoIP gesprekken (en niet alleen inkomende vaste lijn).
2) de extra bel zal meebellen als je van de ene DECT naar de andere wil bellen (intern gesprek) via de "algemene oproep" (**9).
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Er bestaan ook dect ringers. Producten bedoeld voor senioren die minder goed horen met extra luid belsignaal en flitsense lampjes enzo... Google eens op "dect ringers", ik dacht dat Topcom er zo nog eentje produceerde.
EDIT
gevonden: Topcom Butler S100 -->http://www.tiptel.nl/item/8063060/TOPCOM+Butler+S100
EDIT
