In principe zou het mogelijk moeten zijn als je afgaat op resultaten van anderen, maar ik zou er niet op hopen.proximusboyke schreef:zou hier nog een 30/6 profiel inzitten ?
VDSL2 60-70 mb/s profielen
- Bedankt: 116 keer
Wel ja, met zijn huidige provisioning profiel is het niet mogelijk hé, hij kan dus alleen hopen op een verhoging van het provisioning profiel. Als je kijkt naar andere mensen die met slechtere waarden wel een 30/6 hebben gekregen zou het in theorie waarschijnlijk mogelijk zijn, maar in de praktijk niet door vanalles en nog wat.gbmed schreef:Heel duidelijk niet, want 30/2 is het gevolg van 20/2 provisioning en DLM die één of meerdere keren is gepasseerd.
- proximusboyke
- Bedankt: 391 keer
traarste is in de zomer 2010 lag ier vdsl en toen was het 30/6 zonder einige problemen
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
imac : flex
imac : flex
- Bedankt: 3779 keer
- Recent bedankt: 19 keer
In theorie is alles mogelijk hegm123 schreef:Wel ja, met zijn huidige provisioning profiel is het niet mogelijk hé, hij kan dus alleen hopen op een verhoging van het provisioning profiel. Als je kijkt naar andere mensen die met slechtere waarden wel een 30/6 hebben gekregen zou het in theorie waarschijnlijk mogelijk zijn, maar in de praktijk niet door vanalles en nog wat.gbmed schreef:Heel duidelijk niet, want 30/2 is het gevolg van 20/2 provisioning en DLM die één of meerdere keren is gepasseerd.
Als Belgacom geen provisioning criteria zou hebben, en iedereen op 17a zou zetten, met het hoogst mogelijk profiel, dan zoude hij zelfs op 50mbps syncen of hoger ...
Dat anderen met "slechtere" lijwaarden op 17a staan kunnen wij niet weten, gezien wij (als gebruiker) de echte lijnwaarden die Belgacom gebruikt niet kunnen zien (correcte afstand, verzwakking loop, ...)
Volgens de criteria die Belgacom hanteert staat deze gebruiker op een 20/2 provisoning, en er zit dus géén 30/6 in. Tenzij Belgacom de criteria wijzigt (wat altijd kan ...), moet hij dus niet "hopen" op een op een verhoging van het provisioning profiel.
- Bedankt: 10 keer
Blijkbaar sta ik sinds vandaag ook op een 70/6 profiel
[Mod Edit] bericht verplaatst naar de "profielen" topic
download upload
Line: 69976 kbps 6048 kbps
Modem max: 99340 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 81563 kbps 17089 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 172 m Estimated!
Training margin: 13.9 dB
Attenuation: 2.9 dB
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 72296 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 59358 kbps 12436 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 174 m Estimated!
Training margin: 10.8 dB
Attenuation: 9.3 dB
- Bedankt: 52 keer
Wij staan hier reeds een lange tijd op 30/6 en er verandert niets aan. Een lange tijd geleden hadden we 50/6, weet niet waarom gedaald.
Zou toch makkelijk een 70 profiel aankunnen, neen?
Btw, ik weet dat het tot 90 dagen kan duren, maar het duurt nu toch al hééél lang.
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 103360 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 84864 kbps 17780 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 155 m Estimated!
Training margin: 26.6 dB
Attenuation: 1.2 dB
Als het echt te lang duurt, kan je ook eens bellen naar de technische dienst.
Zij kunnen (in SALY) nagaan of DLM actief is op jouw lijn. Ze kunnen zelfs zien wanneer de DLM nog eens "voorbijkomt".
- Bedankt: 279 keer
Ik ben er zeker van dat de DLM actief staat want het is in zeer uitzonderlijke dat dit gebeurt.
ik heb een maand of twee geleden ook gebeld daarvoor omdat ik ook dacht dat er mss iets verkeerd liep met de DLM op mijn lijn en ze hebben dit ook gecheckt en het was allemaal in orde en ik moest gewoon afwachten en dit doe ik ook
Ik zat tot enkele dagen terug op 50/6 en nu terug op 30/6. De stroom is hier wel uitgevallen, kan dit er iets mee te maken hebben ?
download upload
Line: 29920 kbps 6048 kbps
Modem max: 90424 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 74242 kbps 15555 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 277 m Estimated!
Training margin: 23.8 dB
Attenuation: 8.5 dB
- Bedankt: 36 keer
ik zit nu op een 50mbit profiel maar haal nog steeds maar 30mbit speeds? duurt het nog langer eer de speed effectief omhoog gaat?
edit: router lag op z'n gat blijkbaar
Laatst gewijzigd door rtl 23 mei 2013, 21:12, in totaal 1 gewijzigd.
@rtl
Over jouw geval durf ik me niet uitspreken ... jij was toch diegene waarvan we eerst (verkeerdelijk) dachten dat je (ten onrechte) op een 17a profiel terecht gekomen was, dan zochten naar een fout in de binnenbekabeling of zo, maar uiteindelijk bleek er een fout in de toevoer (je stond op één koperdraad).
zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 80#p483080
Gezien je op een 50mbps profiel staat, is DLM actief op je lijn ....
Je zou dan ook onmiddelijk een hogere speed moeten krijgen. Heb je de snelheid via een LAN kabel gemeten??
Jouw snelheid is dus nog ergens gecapt .... Ik zou naar Belgacom bellen.
Gelieve zeker géén lijntest te doen, want dan ga je weer naar 30 mbps!
- Bedankt: 6 keer
Hier sinds een week of twee ook 70/6. Deze nacht dan de modem afgezet en uitgetrokken owv onweer, en nu zie ik dat de training margin al een stukje gezakt is (voorheen 13,x)dB.
downstream upstream
Max: 78338 kbps 16413 kbps
Profile: 17a
Distance: 188 m
Training: 12,6 dB
Attenuation: 4,3 dB
- Starter
- Bedankt: 4 keer
HALLO! <3 Belgacom
En ik maar klagen dat ik nog altijd op 30/6 zat een dikke week geleden, en nu al 2x op 1 week tijd een profiel omhoog
download upload
Modem max: 108804 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 89333 kbps 18717 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 357 m Estimated!
Training margin: 16.3 dB
Attenuation: 11.3 dB
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
- Bedankt: 175 keer
met de fritz lukt het zeker, met die thomson weet ik niet.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Starter
- Bedankt: 4 keer
Even een update:
Ondanks het 70/6 profiel haal ik nog altijd 44/3 met pieken tot 46/3. Wordt de snelheid bij Belgacom gecapped op 50/6? Want het lijkt me onwaarschijnlijk dat, als er geen cap is, de snelheid niet omhoog is gegaan. Die 44/46 haalde ik ook al toen ik op 50/6 zat.
Niet dat het niet snel genoeg is natuurlijk, maar sneller is altijd welkom
Deze maand al 1,3TB binnengehaald en dat mag sneller van mij
- gbmed
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
- Bedankt: 126 keer
Inderdaad: de capping bij BGC in downstream is 50 mbps en de capping bij upstream wordt bepaald door je abbonement. De hogere sync is er puur en alleen (tot nog toe) voor TV streams.
Let wel: bij EDPnet is er geen capping en zou je theoretisch dus kunnen surfen op de syncsnelheid, in het geval van 70/6 syncsnelheid dus ook 70/6 surfsnelheid, maar in de praktijk lijkt dit (soms) niet te lukken.
Laatst gewijzigd door gbmed 26 mei 2013, 23:39, in totaal 1 gewijzigd.
- Starter
- Bedankt: 4 keer
Ik zit op het oude Intense (omgezet naar Maxi, als ik mij niet vergis). Abbo zou dus de hoogst toegelaten snelheden moeten geven (50/4)gbmed schreef:Inderdaad: de capping bij BGC in downstream is 50 mbps en de capping bij upstream wordt bepaald door je abbonement. De hogere sync is er puur en alleen (tot nog toe) voor TV streams.
Ik haal nu 45/3, af en toe 46/3 of 47/3, dat schommelt een beetje. Jammer dat die cap er is. Voor TV heb ik er niet zo heel veel aan, hier staat maar één decoder en die staat op Standby als ik achter de PC zit (en andersom). Enkel het NAS dat op het netwerk hangt kan af en toe van nieuwsgroepen binnenhalen, maar daar had ik eerder ook al geen last van.
Hopelijk dat ze die caps er snel afgooien, ik zie 8MB/s en meer wel zitten
Ook daarom (ik verhuis binnen een half jaar) ga ik nu geen contracten opzeggen en overschakelen, dat heeft in mijn geval weinig nut meer.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
Intense heeft als Capping profiel 50/5...
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 279 keer
bij BGC........ De hogere sync is er puur en alleen (tot nog toe) voor TV streams.
De TV streams mogelijkheden liggen vast door het provisioning profiel
en de bijkomende hogere snelheden komen ten goede aan de Internet snelheid
met een max. bepaalt door de cap van je abonnement natuurlijk.
- gbmed
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Met je Maxi abbo moet je 50/4 kunnen halen. Post eens de resultaten van de VDSL2 toolbramvandeperre schreef:Ik zit op het oude Intense (omgezet naar Maxi, als ik mij niet vergis). Abbo zou dus de hoogst toegelaten snelheden moeten geven (50/4)
Met welke applicatie/protocol haal je die 45/3 ? Een download van een usenetserver is niet echt relevant.Ik haal nu 45/3, af en toe 46/3 of 47/3, dat schommelt een beetje. Jammer dat die cap er is. Voor TV heb ik er niet zo heel veel aan, hier staat maar één decoder en die staat op Standby als ik achter de PC zit (en andersom). Enkel het NAS dat op het netwerk hangt kan af en toe van nieuwsgroepen binnenhalen, maar daar had ik eerder ook al geen last van.
Welke caps ? Bedoel je die 50/4 cap voor een Maxi abbo ? Je hebt niet eens de resultaten van de VDSL2 tool gepost. Waar haal je trouwens het lef vandaaan om vectoring "foefkes" te noemen ? Of het over knoeien en gepruts te hebben ? Adios amigo, het ga je goed in Spanje.Hopelijk dat ze die caps er snel afgooien, ik zie 8MB/s en meer wel zittenZeker als ze "foefkes" als vectoring gaan toepassen... En liefst van al voor half november, want dan ben ik definitief het land uit en ga ik eens kijken hoe hard ze knoeien in Spanje (en of dat even erg is als dat gepruts hier bij Belgacom)
- Bedankt: 36 keer
dat 70Mbit profiel dient eigenlijk enkel om meer bw voor tv te hebben? of zie ik dat verkeerd? zo ver ik weet heb ik nog geen speedtests gezien die effectief 70Mbit halen..
download upload
Modem max: 105792 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 86860 kbps 18199 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 78 m Estimated!
Training margin: 15.6 dB
Attenuation: 4.3 dB
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
voor bgc heb je gelijk, van edpnet heb ik nog ene gepost van 70mbit
- krisken
Even mezelf quotenkrisken schreef:voor bgc heb je gelijk, van edpnet heb ik nog ene gepost van 70mbit
Zie deze testen van mij waar ik respectievelijk 65.6 en 68.8mbit haalde met EDPnet
http://userbase.be/forum/download/file.php?id=5480
http://userbase.be/forum/download/file.php?id=5479
- Loeri
- Bedankt: 25 keer
rtl zit op 78m en hier zitten we op 460m en halen ongeveer hetzelfde, ik denk dat het bij rtl in de toekomst nog hoger kan?
downstream upstream
Max: 82831 kbps 17354 kbps
Profile: 17a
Distance: 460 m
Training: 14,2 dB
Attenuation: 15,9 dB
Wat kan er hier nog aan verbeteren? Komt er nog een mogelijk voor hogere snelheid in de toekomst?
Met 3 TV is dit echt onaangenaam..
download upload
Line: 30200 kbps 2048 kbps
Modem max: 57456 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 47174 kbps 9883 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 416 m Estimated!
Training margin: 19.0 dB
Attenuation: 10.8 dB
- krisken
Daar kan je niks meer aan verbeteren voorlopig. Je provisioningsprofiel is 20/2 en je bent inmiddels met DLM naar het hoogst mogelijke profiel gezet : 30/2.
- Starter
- Bedankt: 4 keer
gbmed schreef:Met je Maxi abbo moet je 50/4 kunnen halen. Post eens de resultaten van de VDSL2 toolbramvandeperre schreef:Ik zit op het oude Intense (omgezet naar Maxi, als ik mij niet vergis). Abbo zou dus de hoogst toegelaten snelheden moeten geven (50/4)
download upload
Profile: 17a
Elke speedtest levert dat op. Speedtest.net, torrents en download uit nieuwsgroepen blijven allen steken op 45mbit.gbmed schreef:Met welke applicatie/protocol haal je die 45/3 ? Een download van een usenetserver is niet echt relevant.Ik haal nu 45/3, af en toe 46/3 of 47/3, dat schommelt een beetje. Jammer dat die cap er is. Voor TV heb ik er niet zo heel veel aan, hier staat maar één decoder en die staat op Standby als ik achter de PC zit (en andersom). Enkel het NAS dat op het netwerk hangt kan af en toe van nieuwsgroepen binnenhalen, maar daar had ik eerder ook al geen last van.
De snelheidsbeperking gekoppeld aan een abbo, terwijl de lijn hoger kan. bvb een 70/6 sync hebben maar je abonnement dat "maar" 50/4 toelaat. die 2mbit upload is meer dan welkom en ja, verhoogde snelheid logischerwijs ookgbmed schreef:Welke caps ? Bedoel je die 50/4 cap voor een Maxi abbo ? Je hebt niet eens de resultaten van de VDSL2 tool gepost. Waar haal je trouwens het lef vandaaan om vectoring "foefkes" te noemen ? Of het over knoeien en gepruts te hebben ? Adios amigo, het ga je goed in Spanje.Hopelijk dat ze die caps er snel afgooien, ik zie 8MB/s en meer wel zittenZeker als ze "foefkes" als vectoring gaan toepassen... En liefst van al voor half november, want dan ben ik definitief het land uit en ga ik eens kijken hoe hard ze knoeien in Spanje (en of dat even erg is als dat gepruts hier bij Belgacom)
Hoedanook, je had me al via DM aangesproken - wou het voor de buitenwereld toch nog even zo neerpennen.
- gbmed
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Ik sta op 70/6 sync en heb een maxi. Dit is een speedtest die ik zonet behaalde;bramvandeperre schreef:Elke speedtest levert dat op. Speedtest.net, torrents en download uit nieuwsgroepen blijven allen steken op 45mbit.
Ik bemerk ook dat ik via een Nederlande usenetserver ongeveer 45 mbps haal. Maar een speedtest.net is een benchmark op een server en als die zwaar belast is dan krijg je geen optimale waarden. En een usenetserver in Nederland waarop ik 45 mbps haal vind ik persoonlijk toch serieus naar behoren. Op het internet spelen zo véél factoren mee. Een Wifi verbinding van theoretisch 54 Mbps haalt in de praktijk maar 20-22 mbps. Er is en blijft een verschil tussen theorie en praktijk.
Just my 2 cents.
PS: er staat trouwens sneller dan 85 % van de Belgische resultaten
