Installatie wifi powerline op bestaand Telenet netwerk
trax
Hey,
bij ons thuis zitten ze met volgende situatie. Internet wordt verdeeld via powerline adapters.
Type: Topcom powerlan 200 - 85 mbps. http://i44.tinypic.com/2v2jv3a.jpg
Nu willen ze het internet graag uitbreiden naar een andere kamer en dan ook maar ineens wifi erbij nemen.
Na enig checken ivm compatibiliteit uitgekomen bij een Devolo dLAN 500: Devolo dLAN 500 Wifi - Routercenter.be
Deze zou compatibel moeten zijn met de bestaande adapters van Telenet, doch lukt het mij niet om internet via dit ding te krijgen.
Wat heb ik al gedaan/gecheckd: (rechtstreeks in contact in de muur en situatie met stekkerdoos)
1) Als ik de Devolo rechtstreeks aan de Telenet modem hang, dan werkt wifi, maar internet via powerlan doet niks.
2) Ik heb al gelezen dat je de adapters op elkaar moet afstellen, maar op de Topcom toestellen staat geen enkel knopje. Een programma gevonden waarmee je het powerline netwerk kan scannen op device ID en zo kunnen de Topcom's elkaar vinden, de Devolo blijft onvindbaar: http://i44.tinypic.com/34xoyfp.jpg
3) Bij de Devolo zat ook software, daarmee kan ik geen enkele Topcom vinden als ik dat op dezelfde manier probeer als hierboven.
Kortom, de Devolo blijft onzichtbaar in mijn powerline netwerkje en het lampje van home network blijft knipperen. Als ik hem echter eens wissel met een Topcom, dan werkt die gewoon, er zit dus wel degelijk internet op de lijn.
Ik ben ten einde raad, hopeloos en sta op het punt alles gewoon terug te sturen.
Kan iemand mij aub hier mee helpen? Alle tips, hints, advies is welkom.
Alvast heel erg bedankt!
silencer
Bedankt: 103 keer
simpel: Niet compatibel.
Bedankt: 781 keer
Okee, iirc zijn powerlans niet direct op 1 standaard gebaseerd, een beetje zoals wds bij wifi bridges, dus iedereen doet zijn eigen ding.
Ook: heb je per ongeluk een 3-fasen electriciteitsnetwerk thuis? Want het signaal overleeft geen fasesprong. Je moet dus op dezelfde fase blijven.
Bedankt: 1975 keer
trax schreef:Ik ben ten einde raad, hopeloos en sta op het punt alles gewoon terug te sturen.
Stuur maar alles terug en leg échte netwerkbekabeling(UTP cat 5e) in plaats van steeds te zitten klooien met dure powerlans.
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 23 keer
Akkoord met raf1 dat Powerlan oplossingen niet ideaal zijn, en dat je waar mogelijk UTP moet gebruiken.
Nochtans zouden die Devolo's en Topcom's mekaar moeten vinden:
  • 1) de Devolo moet je instellen met de meegeleverde Devolo software (Configuration Wizzard)
    2) de Topcom's moet je natuurlijk instellen met de meegeleverde Topcom software
.... en ze moeten alle drie hetzelfde paswoord hebben (dus in de Devolo het standard paswoord ""HomePlugAV" wijzigen naar het paswoord waarmee de Topcom's ingesteld staan.
- Zorg ervoor dat ze, tijdens het instellen, alle drie met (hetzelfde) stroomnet verbonden zijn.
- En je moet ook weten dat zo'n Devolo na 20 minuten op stanbdby gaat, indien er géén actief netwerk apparaat aangesloten is. Eens die op standby gaat, ga je die ook niet meer "vinden" of kunnen instellen ..
SpecialK
Bedankt: 150 keer
Ik denk dat het antwoord eigenlijk al in de vraag verscholen zat.
De meest voorkomende Powerline snelheden zijn op dit moment 14 Mbps, 85 Mbps, 200 Mbps en 500 Mbps.
14 en 85 zijn onderling compatibel, en 200 en 500 ook. 14 en 85 zijn NIET compatibel met 200 of 500.
Topcom gebruikt een zeer verwarrende naamgeving; in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is Powerlan 200 géén 200 Mbps, maar een 85 Mbps adapter.
Met andere woorden: die is niet compatibel met de nieuwe gekochte 500 Mbps adapter. Ofwel moet de OP dus de twee 85 Mbps adapters vervangen door 200 of 500 Mbps varianten, ofwel moet de OP op zoek naar een (tweedehandse?) 85 Mbps adapter.
trax
Ahzo, niet compatibel dan.
Spijtig, maar dan stuur ik hem gewoon terug.
Allen bedankt voor de hulp en de nuttige uitleg!
