DB-AD1000 Interactief?
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik heb nog een oude digicorder vanonder het stof gehaald. Smartcard is terug geactiveerd maar als ik op TV-Gids of TV-Theek druk gebeurt er niet veel.
Is vod niet ondersteund op deze toestellen?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik denk dat die beestjes eerst nog een firmware-update moeten krijgen eer ze die info kunnen verwerken.
Kan je die manueel downloaden vanuit een menu?
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Op menu drukken doet ook niks :)
Kan wel zappen en alle posten bekijken incl prime
Bedankt: 782 keer
En zit prime in je abbo? Anders doe ik mss nog een bod op dat ding? ;-)
caravia_asterix
Bedankt: 4 keer
Denk dat ik dat ook al gehad heb. Is de tv analoog aangesloten?
Probleem zit dan in de resolutie instellingen
Die moet je aanpassen (maar mogelijk geraak je niet in instellingsscherm
Helpdesk telenet bellen en die kunnen vanop afstand de juiste instellingen activeren)
Bedankt: 1977 keer
Recent bedankt: 8 keer
Lijkt op een verbindingsprobleem met de Telenet-servers... Welk IP-adres krijgt de DB-AD1000? (Menu --> Instellingen --> ...)
En als het menu niet werkt: http://klantenservice.telenet.be/conten ... enu-geraak
byter
Bedankt: 7 keer
Het is geen probleem met de resolutie. AD1000 is een SD Digicorder en heeft enkel een SCART aansluiting -> enkel 576i.
Je krijgt dus geen menu? Dan kan je eens een reset naar fabrieksinstellingen proberen. Basicly zet de Digicorder zonder stroom, open het klepje waar de Smartcard zit. Sluit de stroom terug aan en druk daar (waar de Smartcard zit) onmiddellijk op BACK en blijf dit indrukken tot je 'INST' op de Digicorder krijgt.
Dan dien je enkel de stappen te volgen op je tv-scherm (taal, zenders zoeken, ...als je beeld hebt dan de Digicorder een 15tal minuten met rust laten).
