identificatienummer raw copper vinden
didi79
Bedankt: 121 keer
Ik heb mijn binnenbekabeling herwerkt. VDSL2Tool geeft nu veel betere lijnwaarden, die mogelijk een betere sync kunnen geven.
Huidige waarden:
                        download          upload
Line:                  25184 kbps        2048 kbps
Modem max:             51468 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        42257 kbps         8853 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           476 m Estimated!
Training margin:       19.5 dB
Attenuation:           16.6 dB
Dit is dus een 8d 16.5/2 profiel, met DLM naar 25/2.
Misschien is een 8d 20/2 wel haalbaar.
Ik zou DARE willen triggeren, ken echter het identificatienummer van de raw copper niet. 1924 werkt niet, omdat er geen voice op de lijn zit.
Hoe komt ik het identificatienummer te weten ?
Bedankt: 740 keer
Bij Belgacom vragen. Elke lijn heeft een identificatienummer onder de vorm van een telefoon nummer.
Bedankt: 3830 keer
didi79 schreef: Ik zou DARE willen triggeren, ken echter het identificatienummer van de raw copper niet. 1924 werkt niet, omdat er geen voice op de lijn zit.
Ben je daar zeker van? Zelfs zonder voice op de lijn, zou 1924 moeten werken:
  • - sluit een analoog toestel aan, rechtstreeks op je VDSL2 lijn (of via de RJ11 bus op de NTP).
    - je hoort nu een soort bezettoon, die na een tijdje (30 sec of zo) overgaat in een soort kiestoon.
    - bel nu 1924. Je zal een computerstem horen die jouw lijn nummer uitspreekt.
Onthou of noteer dit nummer, het kan u nog van pas komen bij problemen.
didi79 schreef: Dit is dus een 8d 16.5/2 profiel, met DLM naar 25/2.
Je hebt nu 25/2, dus 20/2 is dan zeker mogelijk hé ;)
Bedankt: 3830 keer
Volgens mij bedoelt hij 20/2 provisioning, waardoor hij met DLM naar 30/2 zou kunnen.
Nu zit hij op 16.5/2, wat door DLM tot maximaal 25/2 kan gaan.
squid
Twitter: JoyVanAcker
Bedankt: 14 keer
Bij een rawcopper zal 1924 niet lukken, maar ben je wel zeker dat het een RC is?
didi79
Bedankt: 121 keer
Jack Daniels schreef:Bij Belgacom vragen. Elke lijn heeft een identificatienummer onder de vorm van een telefoon nummer.
Het eerste dat ze bij Belgacom gaan vragen is ... mijn lijnnummer. Daarna klantennummer. Maar aangezien ik geen klant ben bij Belgacom...
philippe_d schreef: Ben je daar zeker van? Zelfs zonder voice op de lijn, zou 1924 moeten werken:
Ik heb dat natuurlijk al geprobeerd. Er is geen toon.
squid schreef:Bij een rawcopper zal 1924 niet lukken, maar ben je wel zeker dat het een RC is?
Ja
squid
Bedankt: 14 keer
Bij een rawcopper heb je geen lijn nummer maar een circuit ID. Dit staat normaal op jouw eerste contactpunt. Daarmee kan uw provider dan verder.
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
Bedankt: 177 keer
Toen ik edpnet bestelde op een raw coppper, vroeg edpnet mij ook het circuit id. Ik was daarvoor Belgacom Internet Only klant en had enkel het telefoonnummer van mijn lijn, wat dus niet het circuit id was.
Orange Go Extreme
didi79
Bedankt: 121 keer
squid schreef:Bij een rawcopper heb je geen lijn nummer maar een circuit ID. Dit staat normaal op jouw eerste contactpunt. Daarmee kan uw provider dan verder.
op mijn enige contactpunt (ntp-2007) staat geen enkel identificatienummer. Werd nog maar vorig jaar geplaatst door Belgacom.
Guess I'm out of options.
Zal een aan een kennis-Belgacom-technieker vragen of hij het voor mij kan opzoeken...
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Mja, vaak hanteren ze bij BGC volgens mij ook die lijnnr als identificatie. Uiteindelijk heeft edpnet, in mijn geval, het circuit ID zelf uitgezocht...
Orange Go Extreme
Bedankt: 740 keer
Ik ben ook geen klant bij belgacom want mijn vaste nummer werd weken geleden geporteerd naar ovh. Toen ik belde naar klantendienst van belgacom moest ik mijn tel. nr. invoeren. Heb dan mijn vast tel. nr. ingetikt dat bij ovh zit. Dat nr. is 052 48 xx xx. Nadien kreeg ik bevestiging van belgacom dat men ging langskomen voor tel. 052 34 xx xx. Bleek dat dit laatste tel. nr. het ID nummer is van mijn koperpaar in de centrale is. Zoals je kan zien zijn het echte tel. nr en de ID in de centrale twee compleet verschillende nummers.
Bedankt: 202 keer
Je kan je circuit-ID steeds bekijken via MyEdpNet > Mijn configuratie > Mijn Xdsl verbindingen > Daar klik je op het icoontje onder wijzigen (edit dsl connection).
Bedankt: 3830 keer
Terug naar de start topic:
Misschien is een 8d 20/2 wel haalbaar. Ik zou DARE willen triggeren ...
Voor zover ik het begrijp (BGC techniekers, gelieve mij te corrigeren), zal je door een (kleine) verbetering van je binneninstallatie niet automatsich een hoger profiel krijgen (door DARE te triggeren).
Het provisioning profiel is gebaseerd op gedocumenteerde waarden (afstand, verzwakking local loop), en deze waarden veranderen normaal niet door de verbeteringen in de binnen bekabeling.
Pas op: je zal wel automatisch terugvallen op 16.5/2, en weer je tijd moeten afwachten voor DLM je teug op 25/2 brengt.
jackho
Bedankt: 279 keer
Het voordeel is dat je eveneens de DLM triggert, dus kan je ook vlugger opgewardeerd worden omdat je dan nog niet op 90 dagen staat
didi79
Bedankt: 121 keer
philippe_d schreef: Voor zover ik het begrijp (BGC techniekers, gelieve mij te corrigeren), zal je door een (kleine) verbetering van je binneninstallatie niet automatsich een hoger profiel krijgen (door DARE te triggeren).
Ik ben van mening van wel, aangezien de lijnwaarden aanzienlijk beter zijn.
Afstand is verkort, al zal de impact daarvan miniem zijn. Verschil zal hem vooral zitten in de gebruikte binnenbekabeling (standaard belgacom telefoonkabel --> STP).
Als ik thuis ben, wil ik de waarden "voor" ook even posten...
Feit is: ik weet op dit moment niet of een hoger profiel mogelijk is, enige manier om daarachter te komen is DARE...
Val ik terug op hetzelfde profiel, so be it.
Je hebt inderdaad een Circuit ID (CID) maar toch ook een lijnnummer (lees : virtueel lijnnummer)? Ik heb 2 VDSL2 lijnen waar geen voice op zit (dus raw copper) en als ik de methode toepas die philippe reeds heeft omschreven dan krijg ik van beiden mijn (virtueel) lijnnummer te horen.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Iemand enig idee of het "virtuele" telefoonnummer dat door BGC aan je CID wordt gekoppeld hetzelfde is als het telefoonnummer dat bij Scarlet wordt gebruikt voor de TV decoder configuratie?
Yep, dat is hetzelfde bij mijn weten! :)
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Dan hebben we meteen een logische reden waarom BGC ook telefoonnummers koppelt/gebruikt als lijnidentificatie naast CID.
Uiteraard! Héél de "boekhouding" van BGC is gebasseerd op lijnnummers en telefoonnummers, toch?
Als de technicus in kwestie een lijntest doet gaat men ook vragen om het telefoonnummer in te geven. Ook dan maakt hij gebruik van dit virtueel lijnnummer. Of als hij bij storingen moet kijken waar de storing zich bevind, dan gaat hij bvb in de KVD de jumper losmaken, zijn telefoon er op zetten en ook 1924 bellen, zodat hij zeker is (én geverifieerd!) dat hij aan de juiste lijn aan het werken is. Zou anders nogal een soepje worden vrees ik :)
squid
Bedankt: 14 keer
Ik denk dat jullie raw copper verwarren met een lijn W/O Voice. Een raw copper heeft een CID (voor zover ik weet enkel gebruikt door Mobistar) en de andere heeft altijd een lijnnummer (ongeacht je er mee kunt bellen of niet dus)
Ah klopt inderdaad. Als de operator zelf apparatuur heeft in de LEX (bvb mobistar inderdaad, maar ook dommel met hun cityline aanbod) dan heeft dit geen lijnnummer en moet je er zelf één op zetten met "een koord" als er problemen zijn... Volledig correct!
Trojan
Bedankt: 243 keer
Toch maar eens even dit hier terug linken: http://www.weethet.be/wholesale_broba_bruo.html
Op een raw copper staat GEEN kiestoon tenzij de olo deze er op zet. Bijgevolg kan er ook geen 1924 gedaan worden want dat is enkel voor belgacom aansluitingen.
Een CID moet door de technieker op de NTP geschreven worden (of dymo label). Als dit niet aanwezig is kan er door de technieker van de olo geopperd worden dat hij niet weet waar hij zijn aansluiting moet doen, en met veel gezaag en geween tot gevolg.
Dat virtuele telefoonnummer is louter en alleen voor de administratie van belgacom, de olo is hier niets mee. Tussen de olo en belgacom wordt ook enkel maar het CID gebruikt.
redman
Bedankt: 98 keer
Nog erger, als er door de technieker geen CID nummer opgeplakt wordt moet de olo de kosten voor de aansluiting niet betalen, de techniekers van de olo's maken hier een foto van waardoor belgacom zijn geld kwijt is.
Trojan
Bedankt: 243 keer
En de belgacom technieker, of zijn werkgever, krijgt hier dan ook geen geld voor, en er zelfs nog een boete bovenop.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
OK en hoe zit dat dan met situaties zoals de mijne: Ik had een BGC internet only abonnement (raw copper zit zogezegd bij in de prijs) en had dus een lijnnr maar hier kon edpnet bij de overschakeling niets mee doen. Edpnet moest effectief mijn circuit ID hebben. Uiteindelijk hebben ze dit wel zelf via BGC kunnen verkrijgen...
Orange Go Extreme
fryelectro : ik kan je met 100% zekerheid bevestigen dat alle belgacom internet only klanten een virtueel telefoonnummer hebben. Hoe, wie, wat en waar het verkeerd gegaan is in jouw verhaal weet ik uiteraard niet.
didi79
Bedankt: 121 keer
Bedankt voor de info allemaal
Intussen via kennis CID én virtueel lijnnummer te weten gekomen.
Lijnnummer werd aanvaard op 0800 22424. Kort daarna werd sessie op modem onderbroken, om - zoals verwacht - eerst weer op het provisioned profiel (16,4/2 dus) te syncen.
Nu dus afwachten of er meer in zit.
Bedankt: 740 keer
Als je dan, zoals ik, overschakelt van een alternatieve provider naar Belgacom en je wilt geen vaste lijn meer, tja... wat moet je dan vragen? Want nergens staat het duidelijk vermeld. Vraag ik dan "zonder vaste lijn", "raw copper", "without voice", ...? Zou wel handig zijn mochten de providers eerst eens klaar en duidelijk stellen wát je exact moet bestellen want met al die verschillende benamingen, die uiteindelijk één en hetzelfde "product" bedoelen, ziet een mens door de bomen het bos niet meer. Want de benaming die je bij bv. edpnet gebruikt (raw copper) is dan blijkbaar "not done" bij Belgacom gezien ze daar een andere benaming hanteren. Ik beklaag de mensen die dit forum niet bezoeken, want ik kan mij moeilijk voorstellen dat zij wél weten wat ze precies moeten bestellen. Zelfs met dit forum is het vrij onoverzichtelijk.
didi79
Bedankt: 121 keer
Trojan schreef: Een CID moet door de technieker op de NTP geschreven worden (of dymo label). Als dit niet aanwezig is kan er door de technieker van de olo geopperd worden dat hij niet weet waar hij zijn aansluiting moet doen, en met veel gezaag en geween tot gevolg.
Geen enkel identificatie terug te vinden op de NTP, tenzij eventueel binnenin. Heb de NTP niet opengevezen (geen reden toe).
Trojan
Bedankt: 243 keer
fryelectro schreef:OK en hoe zit dat dan met situaties zoals de mijne: Ik had een BGC internet only abonnement (raw copper zit zogezegd bij in de prijs) en had dus een lijnnr maar hier kon edpnet bij de overschakeling niets mee doen. Edpnet moest effectief mijn circuit ID hebben. Uiteindelijk hebben ze dit wel zelf via BGC kunnen verkrijgen...
Van zolang jij nog klant bent bij belgacom is er nog geen sprake van een CID (althans niet voor zover wij techniekers weten). Dit wordt pas bekend van de moment jij een lijn via een olo aanvraagt, zij het een bruo, broba of raw copper. Dit CID is tevens uniek voor die situatie, bij een verhuis krijg je een nieuwe raw copper en CID. Een verhuis van een raw copper bestaat niet, itt verhuis van belgacom producten. Jij als klant gaat daar niets van merken, maar in de achtergrond bij belgacom zijn er massa's processen om dit te regelen.
Jack Daniels schreef:Als je dan, zoals ik, overschakelt van een alternatieve provider naar Belgacom en je wilt geen vaste lijn meer, tja... wat moet je dan vragen? Want nergens staat het duidelijk vermeld. Vraag ik dan "zonder vaste lijn", "raw copper", "without voice", ...?
Gewoon internet. En als gij telefonie moet hebben vraagt ge een pack internet en telefonie. En als ge daarbovenop ook nog eens tv moet hebben vraagt ge een pack internet plus telefonie plus televisie. Zo simpel is dat.
Ge maakt het uzelf gewoon veel te moeilijk.
Een raw copper is een raw copper, zowel bij belgacom als edpnet als dommel.
gbmed
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Bedankt: 126 keer
En wat als de OLO technieker de bestaande dymo label er aftrekt en een foto neemt van de NTP zónder CID ? Dit is dus van geen kanten waterproof voor Belgacom :!:
Afbeelding Afbeelding
Trojan
Bedankt: 243 keer
tjah
Klopt, maar voor onderaannemers van Belgacom zijn er niet veel dingen waterproof hoor. Mij hebben ze altijd gezegd om met een alcoholstift de CID op de NTP te schrijven. Iets wat ik vrij storend vind in bvb een living of gang. Maar ook in een garage vind ik dat geen nette afwerking. Daarom opteerde ik ervoor om het CID en de provider met een dymo bandje op de NTP te kleven (doorzichting, zwarte letters). Je kan als extra garantie natuurlijk de CID met een stift aan de binnenkant zetten maar goed, gaat dit niet iets te ver dan?
Trojan
Bedankt: 243 keer
Het CID aan de binnenkant zetten is ook geen oplossing, de olo technieker kan dan zeggen dat hij niet elk stopcontact gaat openvijzen om te zien of het zijn lijn is. Hoewel dat in feite ook dikke nonsens is want er mag maar 1 NTP per lijn zijn en in 99,9999999% van de normale huishoudens komt er ook maar één lijn binnen.
Het blijft uiteindelijk een spelletje tussen belgacom en olo waar de klant de dupe van is.
Bedankt: 3830 keer
didi79 schreef:Lijnnummer werd aanvaard op 0800 22424. Kort daarna werd sessie op modem onderbroken, om - zoals verwacht - eerst weer op het provisioned profiel (16,4/2 dus) te syncen.
Zoals al enkele keren gezegd, zal DLM je maximaal tot 25/2 verhogen, gezien je DARE profiel op (zoals je zelf verwacht had) op 16.5/2 gebleven is. Je verbeterde binnen installatie zal hieraan niets veranderen.
Om het nog eens samen te vatten:
  • - een 12/1 lijn krijgt geen DLM.
    - een 16.5/2 lijn kan tot 25/2 gaan.
    - een 20/2 lijn kan tot 30/2 gaan.
    - een 30/6 lijn kan tot 70/6 verhoogd worden.
Bedankt: 740 keer
@Trojan: niet dus. Ik bestelde internet op raw copper omdat dat je dan geen Abo voor je telefoonlijn meer moet betalen. In de bevestigingsbrief stond bij het overzicht van mijn bestelling... Classic telefoonlijn. Ik heb speciaal contact moeten opnemen met de klantendienst om dat weer ongedaan te maken. Het woord pack is zelfs niet uit mijn mond gekomen bij mijn initiële bestelling, integendeel zelfs. Ik denk eerder dat de provider het nodeloos ingewikkeld maakt. Vroeger had je telefoon en internet. Nu hebben ze allemaal packs.
IK zal zelfs meer zeggen. De operator bij belgacom wist mij te zeggen: meneer, ik werk hier nu meer dan een jaar en ik heb nog nooit van raw copper gehoord.
gbmed
Bedankt: 126 keer
De kennis van een operator is dan ook niet te vergelijken met die van een fieldtechnieker. Voor de operator zal dat dus een lijn "wov" zijn (without voice).
En "raw copper" is eerder iets dat ze bij de OLO's kennen, imho
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Indd raw copper wordt niet gebruikt bij Belgacom. Pack zonder voice noemt gewoon "zonder voice".
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
