Ontvangst Ongeëncrypteerde DVB-C
MVA
Bedankt: 12 keer
Ik zou op kot de vrije DVB-C zenders willen bekijken. Op een ander forum is daar al en ander uitgebreid over geschreven (http://www.tik.be/forum/viewtopic.php?f=25&p=147189. IK gebruik een Terratec H5 USB-Ontvanger, deze is hybride en kan dus zowel DVB-T,DVB-C als analoog ontvangen. Analoog en via DVB-T werkt die stick ok. Aangezien ik al heel wat gelezen heb (en informatica studeer :lol: ) ben ik zeker dat ik met de juiste instellingen naar DVB-C zenders zoek. Ik heb ooit een keer DVB-C zenders gevonden, maar kon ze niet openen. Nu levert een scan telkens 0 zenders op. Nu weet ik wel dat elke kamer hier op kot zijn eigen "kabel-aansluiting" heeft. Waarschijnlijk gerealiseerd met een heel aantal splitters en lange kabels, dus ook ver van het NIP (of hoe het ook heet). Vermoedelijk is het signaal dan gewoon te zwak voor digitale tv? Analoog komt wel goed door, zij het met de nodige artefacten. Ik zou het VHS-kwaliteit noemen.
Dus kan het dat je signaal goed genoeg is om analoog te kijken maar digitaal niet door teveel "ruis"?
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Dat kan, maar kan ook aan je instellingen liggen.
Sommige TV toestellen (vb Philips) moeten op "Zweden" gezet worden om de Telenet DVB-C kanalen te kunnen ontvangen :(.
Om dat uit te sluiten, probeer op je kot bij de NUI te geraken, verbind je stick met één van de coax uitgangen, en scan eens opnieuw.
  • - Als het daar wel lukt, maar niet op je kamer, is er inderdaad teveel verzwakking in de binnen installatie.
    - als het je hier ook niet lukt, dan moet je toch nog eens de instellingen (her)bekijken?
MVA
Bedankt: 12 keer
Ok bedankt! Dat testen aan de NUI zal inderdaad de enige manier zijn om uitsluitsel te geven. Maar ik heb al een aantal "full"-scans gedaan op QAM 256 en Symbol Rate 6875 (zonder land op te geven) en die gaven dus geen resultaat. Bovendien had iemand op Tik ook een Terratec H5 en geen problemen met de ontvangst van DVB-C. En voor de beperkte tijd dat ik hier nog zit en aleen de kwaliteit van het beeld te verbeteren niet echt de moeite om hiervoor de kotmadam lastig te vallen , ik ben 99% zeker dat het dan aan de binnenbekabeling zal liggen :wink: Nogmaals bedankt!
MVA schreef:ik heb al een aantal "full"-scans gedaan op QAM 256 en Symbol Rate 6875 (zonder land op te geven)
Maar van hoeveel MHz tot hoeveel MHz ? En met welk interval en waar start je ?
Theoretisch... als een MUX op 300-308 MHz zit en jij start je scan op 296 met stappen van 8 MHz... dan ga je die niet vinden volgens mij (al moet ik die theorie zelf ook nog eens controleren).
Best is als iemand je hier een effectieve frequentie kan geven van een MUX met alle parameters (QAM, symbol rate, ...).
MVA
Bedankt: 12 keer
Naar het schijnt zitten de muxen van telenet niet "exact" op de normale frequenties die gebruikt worden, maar een usb-tuner is daarin vrij tolerant naar verluid. Ik zie de software toch scannen op zowat alle frequenties die genoemd worden in het eerder gelinkte topic op Tik. En nogmaals, dat iemand met een terratec H5 in staat was de telenet-zenders te ontvangen, bewijst volgens mij dat daar niet het probleem ligt. En heb al gescand met zowel de Terratec Home Cinema als dvbviewer ...
Edit: Bij nader inzien, een hele tijd geleden hebt ik het thuis ook een geprobeerd (wel dicht bij het NUI) en ik herinner mij dat het daar ook noppes was. Daarna lange tijd niet meer naar omgekeken. Maar nu uit pure interesse weer eens geprobeerd. Ik zal het thuis nog eens proberen dan. Al blijft een lijstje van frequenties wel handig natuurlijk, de gegevens op tik zijn al bijna 2 jaar oud.
Laatst gewijzigd door MVA 13 mei 2013, 19:15, in totaal 1 gewijzigd.
boulder
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 284 keer
Dit zijn de muxen waar ik tegenwoordig zenders op vind (VOD zit er niet tussen, want dat is bijna altijd geëncrypteerd, ondanks wat sommigen hier beweren) :
Die frequenties hoeven echter niet over heel Vlaanderen dezelfde te zijn (hier : Zuid-West-Vlaanderen), dus ik kan niet garanderen dat ze bij jou niet elders zitten (maar zou moeten lukken dat geen enkele van deze frequenties in gebruik is in jouw regio)
(frequenties in Mhz, alle zenders zitten hier op met QAM256, Symbol Rate 6875 Kbps) of dat de zenders anders verdeeld zijn, maar bij mij zitten de zenders nu zo :
120
128
298* (vrije zenders : één HD, Canvas HD, één, Canvas, Ketnet/Op12)
306
314
322
330* (vrije TV zenders : Arte Belgique, BBC World, CNN, TVEi
338
370
378* (vrije TV zender : Actua TV)
386* (vrije radio zenders : Klara, Klara Continuo, MNM, MNM Hits, Nieuws+, Radio 1, Radio 2 Antwerpen, Radio 2 Limburg, Radio 2 Oost-Vlaanderen, Radio 2 Vlaams-Brabant, Radio 2 West-Vlaanderen, Sporza, Stubru)
394* (vrije TV zender : France 3)
474
482
490
498
506
514
522* (vrije TV zender : TV5 Monde France Belgique Suisse)
530
538
546
554
562
570
MVA
Bedankt: 12 keer
Dat was rap, thanks!
Op geen enkele van deze frequenties iets te vinden in Heverlee. Ik probeer het normaal thuis(Buggenhout) nog eens zodra ik daar ben, opdat de afstand tot NUI niet het probleem kan zijn.
Enige dat ik verder nog kan bedenken: Ik gebruik nog WIndows XP, de driver voor de H5 is in principe ook up-to-date. EN het analoog en dvb-t gedeelte werken. Het dvb-c gedeelte kan toch niet apart kapot zijn? :nono: Op den duur begint ne mens aan alles te twijfelen.
boulder
Bedankt: 284 keer
(151.11 KiB) 12 keer gedownload
(192.47 KiB) 12 keer gedownload
Ik heb overigens de voorloper van de H5, de Terratec Cinergy HTC XS (DVB-T, analoog en DVB-C).
DVBViewer heb ik ook staan, weliswaar op Windows 7, maar ik heb het vroeger nog op Windows XP gedraaid.
Om zenders te zoeken zou ik aanraden om eens met Transedit te proberen, dat je kunt downloaden als je een licentie van DVBViewer hebt.
Als je dan nergens iets vindt, dan denk ik toch dat er iets scheelt met je bekabeling.
Je moet wel goed controleren dat je in Transedit of DVBViewer wel degelijk voor DVB-C kiest en niet DVB-T.
In elk geval, ik heb deze INI file die ik gebruik om in Transedit naar de Telenet zenders te zoeken.
Die file staat bij mij in "C:\users\All Users\CMUV\DVBViewer\Transponders".
Als ik die file daar heb staan en ik start DVBViewer op, dan kan ik de Telenet frequenties scannen.
Kies dan Scan all (zoals in Screenshot 1), terwijl de Telenet file geselecteerd is, en daarna selecteer je enkel de free-to-air zenders (screenshot 2).
boulder
Bedankt: 284 keer
telenet.txt
(hernoemen naar telenet.ini)
(470 Bytes) 67 keer gedownload
En hier de INI file die ik gebruik om de Telenet muxen te scannen.
Je moet hem wel eventjes hernoemen naar telenet.ini, want INI files mag je niet uploaden op dit board.
MVA
Bedankt: 12 keer
Bedankt alvast voor je moeite! Maar met TransEdit en jouw .ini-file nog steeds een nul op het rekest op kot in Heverlee!
boulder
Bedankt: 284 keer
Tja, dat zal dan de bekabeling zijn, zeker ?
Als je met dezelfde configuratie op een andere locatie wel resultaat hebt, ben je zeker.
MVA
Bedankt: 12 keer
Late bump.
Ik heb alles ook op een andere locatie(buggenhout) geprobeerd. Met variaties op alle parameters, want met symbol rate 6875 en QAM 256 vond ik telkens niks met mijn terratec H5. Met de ingebouwde DVB-C tuner van een samsung-tv had ik (iets) meer succes: enkel TV 5 monde vond ik. Van de andere zenders geen spoor, zelfs niet via handmatige scans en juiste parameters ...
Ik sta met verstomming geslagen. Mijn enige hoop is dat er een "fout" in de 32 bit versie van de driver voor de terratec zit. Later nog eens proberen op 64bit met windows 7 of vista.
boulder
Bedankt: 284 keer
Vreemd dat je zelfs met een DVB-C tuner in een TV zelf maar één zender vindt.
Daar spelen drivers en dergelijke geen rol, natuurlijk.
De kabel is toch wel actief (= niet afgesloten, zit geen filter op) op die plaatsen waar jij probeert ?
boulder schreef:Vreemd dat je zelfs met een DVB-C tuner in een TV zelf maar één zender vindt.
Heel vreemd zelfs omdat de zenders steeds in een Mux zitten en je er dus steeds een 4 a 8 zou moeten hebben.
MVA
Bedankt: 12 keer
Met dezelfde stick en kabel geen probleem om de analoge zenders te ontvangen.
En TV5-Monde is de enige zender die FTA is binnen een bepaalde mux, Volgens http://www.tv-digitaal.be.
boulder
Bedankt: 284 keer
Vroeger was dat zo, maar de ongeëncrypteerde zenders zitten nu veel meer verspreid over verschillende muxen.
Zie ook het bericht dat ik eerder op dit forum geplaatst heb, met actuelere zenderligging.
Laatst gewijzigd door boulder 29 sep 2013, 19:11, in totaal 1 gewijzigd.
boulder
Bedankt: 284 keer
MVA schreef:Met dezelfde stick en kabel geen probleem om de analoge zenders te ontvangen.
Ja, maar je sprak wel van zeer slechte beeldkwaliteit (VHS kwaliteit, zei je), dus nog eens duidelijk de vraag : er zit toch geen filter op ?
Analoog kun je misschien nog wel beeld hebben, maar dan vol storingen, maar dat je digitaal dan geen beeld meer hebt.
MVA
Bedankt: 12 keer
Dat is gewoon door de matige afscherming van de stick. Het beeld is op beide locaties met de stick ven matig, en met lcd-tv gewoon goed ...
jantje81
Bedankt: 79 keer
Is de kabel-indeling nog verschillend in voormalig UPC-gebied, zoals Heverlee? De regio Leuven had net na de overname in 2006-2007 een iets andere infrastructuur en aanbod. Ik weet niet of dat al helemaal is weggewerkt.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
Is het wel zeker dat er digitaal aanbod op de kabel zit op jouw adres. Er zijn nog plaatsen waar de analoge telenetkabel geen digitaal signaal kan leveren ...
MVA
Bedankt: 12 keer
Ik heb het op 2 plaatsen geprobeerd : Buggenhout en Heverlee. Dus ik denk het niet. Ik sta gewoon voor een raadsel.
