Netwerkkaart
boswachter
Ik zit momenteel met 2 pc op internet. Ik gebruik een usb modem van topcom. Vanuit één pc vertrekt uit eennet werkkaart een lijn naar een Hub.(3com officeConnect)
Ik wou eens pingen naar andere pc . Timeout 4x
Nu pingde ik naar net werkkaart (ping 127.0.0.1) ook noppes.
Maaar we zijn wel alle twee op net. Wat ziter fout of kan ik niet naar tweede pc pingen? en kunnen w edanniets delen?
mvg
Edited by The Oddity
Enkel typo, uit het topic onderwerp gehaald.
Sensei Zeon
ik snap uw netwerkconfiguratie niet goed, je zit met 2 pc's op inet en er is 1 van die pc's verbonden met een hub en de andere dan?
staat er geen firewall aan want deze houd de ping requests tegen
boswachter
2én pc zit via usb modem aan internet ( server). Van daar loopt kabel naar hub om tweede pc op internet te brengen.Hebben beide firewall.
Sensei Zeon
zet de firewaal eens af en zet hem terug op
daar hebben we problemen met gehad op onze vorige grote lanparty, we konden naar 1 switch niet pingen en op die pc stond een firewall
The Oddity
127.0.0.1 is geen ip van een netwerkkaart, als je dit zelf hebt ingesteld verander je dit best want dit is een ip die gebruikt wordt voor loopback devices.
Je zet idd beter je firewalls even volledig uit om te testen.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Kan je ons eens een ipconfig geven van de 3 pctjes?
(start - run - cmd - OK - ipconfig intypen - enter en zeggen wat er staat op elke pc (onder linux ifconfig indien je linux op je router hebt staan)).
NuKeM
boswachter
@ Nukem:
na ipconfig bij pc 1 (server):
Ethernet-adapterLAN-verbinding
Verbindingsspec. DNS achtervoegsel
IP adres: 192.168.0.1
subnetmasker:255.255.255.0
standaardgateway:
PPP adapter topcom dial-ip connect
verbindingsspec
IP: 212.239.165.54
subnet:255.255.255.255
standarrdgateway:212.239.165.54
PC2
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:mshome.net
IP192.168.0.184
Sub: 255.255.255.0
standaard gateway:192.168.0.1
Dit zijn de gegevens die ik krijg van de 2 pc's
Als ik van de client (pc2) ping nr IP 192.168.0.1 krijg ik foutmelding 65
mvg,
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Mmm, moeilijk. Het zou toch moeten werken met deze settings denk ik.
Pingen naar 127.0.0.1 zou ook zeker moeten gaan... (ook als je je kabel unplugged)
Lijkt mij dus dat er ergens een instelling fout is of een ander programma dit verkeer blokeerd.. ik zou het dus in die richting zoeken :)
NuKeM
boswachter
@Nukem
Pingengaat nu wel heb zonealarm herconfigureerd en nu werkt de ping.
Moet op die tweede pc zonealarm wel staan? Deze staat via hub in verbinding met server (pc1) en zo met internet en deze is beschermd met NIS2002.
mvg en thx
The Oddity
Nukem,
die 127.0.0.1 is geen ip van een netwerkkaart zenne, als ge daar naar pinged dan pingt ge gewoon naar uw localhost. 127.0.0.1 is een reserved ip voor onder andere loopback-devices. (meer info bij RFC en IANA) (Das een klasse A-ip ofzo als ik mij goed herinner).
het enige wat ge kunt testen door uw eigen te pingen (niet netwerkkaart, wel localhost) is of uw pings aanvaard of geblocked worden door een firewall. Als je NIS of ZA runned dan zal je time-outs krijgen bij pingen naar 127.0.0.1. Verder heeft dat weinig of niks met uw eigenlijk netwerk te maken.
Boswachter,
zoals ik het zie is je probleem dus opgelost door de firewalls correct af te stellen. Komt vaak voor :-) Of die firewall nog nut heeft? Je pc geniet idd wel mee van de firewall op de server, maar ofdat full-proof bescherming is ga ik niet 100% garanderen, zal wel mogelijkheid bestaan dat te omzeilen. Maar ik zou zeggen voor huis-tuin-en keuken gebruik hoef je op de client pc niet specifiek met een firewall te zitten. (tenzij je hem 24h/24h connected houdt om vb. te downen) Een degelijke firewall op je server is dan wel onotbeerlijk.
boswachter
Bedankt aan het ganse team voor de voortreffelijke hulp.
mvg
NuKeM
Bedankt: 270 keer
The Oddity schreef:Nukem,
I know, maar aangezien zelfs het pingen naar zijn localhost niet lukte ging ik er van uit dat zijn netwerk waarschijnlijk in orde was, maar dat de fout dus waarschijnlijk 'softwarematig' was (firewall etc.).
Ik heb nooit gezegd dat dit ip een ip van een netwerkkaart is :wink:
NuKeM
The Oddity
Idd das just hebt dat nooit gezegd, wou gewoon ff duidelijk maken ivm ip van de aard 127.0.0.1....
Maar kvond de reply beke raar daarmee dat ik mijn berichtje poste, maar kijk, onze boswachter is ermee vooruitgeholpen!
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Jep :)
NuKeM
