Storing Tv kabel TELENET
King Nothing
Onlangs verhuisd, vorige week kwam de telenet installateur voor internet en televisie aan te sluiten.
Bij het bekijken van de bekabeling in het huis merkte de installateur al op dat de kabel verouderd is (niet geisoleerd). En dat deze best te vervangen is.
De installatie toch voortgezet en we hebben volgens de installateur normale waarden op de signaalsterkte.
Nu komt het wel voor dat we toch storing hebben. Zeker vandaag.
Is het opgelost met de goede kabel te leggen? We huren een huis, en de witte kabel zit nu in de muur vrij vast, dus niet zo maar door te trekken.
King Nothing schreef:Is het opgelost met de goede kabel te leggen?
Misschien wel, misschien niet... probeer anders eens een nieuwe dwars door je huis te leggen voor een test.
King Nothing
Welk type is die nieuwe kabel? heeft dat een specifieke naam?
Nog andere mogelijkheden tot oplossing?
King Nothing schreef:Welk type is die nieuwe kabel? heeft dat een specifieke naam?
Telenet PE-6 kabel (staat op de mantel gedrukt)... kan je vinden in iedere deftige DHZ.
King Nothing schreef:Nog andere mogelijkheden tot oplossing?
Je modem laten plaatsen waar de coax binnen komt... maar dan moet je vanaf daar weer netwerkkabels gaan trekken.
King Nothing
Wel, de kabel komt binnen in de slaapkamer, daar hangt ook de modem.
Van daar loopt de witte kabel naar beneden, naar de living. ( raar, maar het is nu eenmaal zo). Dus een andere opstelling is niet mogelijk.
Maar om te testen heb ik wel heel wat meters nodig, hopelijk is dat geen duur geval die PE 6 kabel?
Kan je eens de signaalwaardes bekijken op je decoder dan ?
PE6 kabel kost rond de 80 cent/meter.
King Nothing
Signaalsterkte bij vtm en één rond de 15%. Anderen rond de 90. Maar zo erg is het nog niet geweest als gisteren dan.
Bedankt: 774 keer
Recent bedankt: 8 keer
Ik had bij het verhuizen ook storing op de aansluiting naar de tv toe. Genoeg om een aantal analoge zenders te storen en om de digicorder een no signal te laten uitspuwen. Probleem bleek echter niet de kabel maar een slechte wand contactdoos. De technieker had nog al van problemen met dat merk/model gehoord en stak snel een nieuwe en het werkte ineens perfect. Dus check eerst daar eens als je een contactdoos gebruikt ipv directe connectie. Dat bespaart je mss wat kabeltrekwerk.
King Nothing
Kan je me zeggen wat een contact doos precies is?
Is dat zo een wit bakje waar tv en radio aansluiting zijn?
We hebben daar nog een tweede tv op aangesloten, enkel analoog beeld, en dat werkt perfect
King Nothing
Ik heb een losse kabel van de aansluiting naar de tv beneden gelegd, geen storing, 100% signaal.
Dus tligt aan de kabel
King Nothing schreef:Kan je me zeggen wat een contact doos precies is? Is dat zo een wit bakje waar tv en radio aansluiting zijn?
Da's inderdaad dat wit bakje.
King Nothing schreef:We hebben daar nog een tweede tv op aangesloten, enkel analoog beeld, en dat werkt perfect
Digitale TV gebruikt andere frequenties... zoals je merkt kan het zelfs zender gebonden zijn.
Het kan dus wel degelijk het doosje zijn... trouwens een splitsing voor een tweede TV zorgt voor de helft verlies in signaal.
Heb je trouwens een versterker van TN met meerdere uitgangen... zo ja controleer dan eens of de coax is aangesloten op een +4 dB ipv. een +0 dB uitgang.
King Nothing
Ik heb een T splitsing in het bakje gezet. De ene gaat naar tv in slaapkamer (analoog) , de andere ligt los door het huis naar beneden, naar digitale tv.
Naast die T splitsing is er nog een grijze kabel die uit dat bakje komt, daar is de koppeling gemaakt met de witte (slechte) kabel die door de muur naar beneden gaat.
Zelfs met de T splitsing heb ik 100% signaal met de losse kabel. Die kabel kan wel 15 meter zijn.
Dus moet er ergens een storing zijn met de kabel die in de muur gaat (die er al zat dus)
