Verhoging download snelheid bij Scarlet en Belgacom ?
stinusmeret
Het heeft wat langer geduurd dan gepland maar sinds vandaag dan toch eindelijk op 30/4 na samen met mijn nonkel de binnenkomende telefoonkabel beter te hebben aangesloten.
Klopt het dat ik via DLM in aanmerking zou moeten komen voor 50/4?
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			6048 kbps
Max: 			88834 kbps			18612 kbps
Profile: 		17a
Distance:		284 m
Training:		27,2 dB
Attenuation:	8,8 dB
ouarachi
Bedankt: 35 keer
volgens u vdsl2tool zul je op 50 profiel gezet worden, gewoon wat geduld hebben, maar laat u modem constand aan, anders zal bg denken dat er een stooring is op je lijn
mvg
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 25 keer
stinusmeret schreef:Het heeft wat langer geduurd dan gepland maar sinds vandaag dan toch eindelijk op 30/4 na samen met mijn nonkel de binnenkomende telefoonkabel beter te hebben aangesloten.
Je zit nu niet op 30/4, maar op 30/6
En ja, het klopt dat je via DLM in aanmerking zou moeten komen voor 50/6, zelfs voor 70/6
stinusmeret
Ok, geduld is een schone deugd zeggen ze :)
En ik spreek van 30/4 ipv 30/6 omdat Scarlet de upload op 4Mbit limiteert hoewel ik inderdaad op 30/6 synch.
Is er eigenlijk een reden waarom ze de upload limiteren?
ouarachi
Bedankt: 35 keer
waarom dat ze dat doen, weet ik niet, maar tis toch al hoog genoeg. upload blijft, tis enkel de download dat verhoogd worden
bulletpower
Ik blijf op 30/6 staan?
				downstream			upstream
Line:			30056 kbps			6048 kbps
Max: 			62239 kbps			13040 kbps
Profile: 		17a
Distance:		398 m
Training:		18,2 dB
Attenuation:	13,2 dB
zelfs al restart ik mijn modem.
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
Enkel geduld kan helpen. En wachten tot de DLM Goden u gunstig gezind zijn, want er is geen garantie dat er een verhoging komt, hoewel uw cijfers theoretisch 40/6 of zelfs 50/6 haalbaar zouden moeten maken. Mijn cijfers zijn bijna perfect (theoretisch 70/6 mogelijk) en toch ben ik al meer dan 2 mnd. mijn 50/6 kwijt na een korte storing+lijntest.
gm123
Bedankt: 116 keer
bulletpower schreef:Ik blijf op 30/6 staan?
Pff, wees content dat je 30/6 hebt. Ik zit op de helft van jouw afstand, heb de helft verzwakking, 8dB meer training, alle bekabeling is perfect in orde en toch blijf ik vast zitten op 20/2. Belgacom kan/wil me niet verhogen en ze kunnen me ook niet zeggen waarom.
ouarachi
Bedankt: 35 keer
				downstream			upstream
Profile: 		17a
Distance:		398 m
Training:		18,2 dB
als je, je modem telkens restart, zal bg het zien als een stooring op je lijn, dus laat je modem gewoon constand aan
thepretorian
Bedankt: 30 keer
Na 1.5 maand heeft ons DLM toch besloten om eens te passeren. Helaas niet onmiddelijk op 50/6 gezet, maar eerst nog op 40/6.
Before(1.5 maand geleden):
                        download          upload
Modem max:             98344 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        80745 kbps         16917 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           292 m Estimated!
Training margin:       25.2 dB
Attenuation:           9.6 dB
At the moment:
                        download          upload
Line:                  40200 kbps        6048 kbps
Modem max:             98828 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        81142 kbps         17000 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           295 m Estimated!
Training margin:       23.2 dB
Attenuation:           9.9 dB
En nu afwachten voor 50/6, jeeeejj :roll:
Joneszy
Bedankt: 4 keer
na kleine 2 weken geleden op 50mbit gezet te zijn, sta ik nu op 70/6 profiel. :-D met 15.6db
jackho
Bedankt: 279 keer
En nu maar hopen dat het zo blijft :wink:
honk
                        download          upload
Line:                  30048 kbps        6048 kbps
Modem max:             71584 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        58774 kbps         12314 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           174 m Estimated!
Training margin:       17.2 dB
Attenuation:           9.4 dB
Ik zit nog steeds op de 30 lijn...
Hopelijk wordt ik op de 50 gezet :-(
ouarachi
Bedankt: 35 keer
kan iemand mij vertellen waarom, als ik een speedtest doe, dat mijn ping hoog is? zie hier http://www.speedtest.net/result/2701899744.png
driesve
Bedankt: 87 keer
Aan de snelheden vermoed ik dat je bedraad test? Indien niet, dan is dat waarschijnlijk de oorzaak.
Zit je rechtstreeks aangesloten op de Sagem?
Probeer anders eens verschillende tests en verschillende servers. Af en toe heb ik ook een hogere ping. Je ping-waarde is nog niet dramatisch hoog, dus geen reden tot paniek. Bij sommige servers (in Nederland/Duitsland) heb ik ook > 50ms.
Ik haal zelf wel een normale ping-waarde met de desbetreffende server: http://www.speedtest.net/result/2701940799.png
PS: http://pingtest.net
ouarachi
Bedankt: 35 keer
ja mijn pc is aangesloten, met de draad. en ik zit ook rechtstreeks aangesloten op mijn sagem modem. en ik paniceer niet, ik vroeg mij dat gewoon af omdat ik mensen hier zie met een lage ping dermee :-D op je site die jij mij gaf http://pingtest.net daar haal ik 41ms. heeft ping invloed, wanneer je online gamed? ja zeker? en is het zo hoe hoger de ping hoe lager je download speed? of is dat los van mekaar?
bedankt alvast voor je reactie
mvg
gbmed
Bedankt: 126 keer
ouarachi schreef:is het zo hoe hoger de ping hoe lager je download speed? of is dat los van mekaar?
Dit staat totaal los van elkaar: de download- of upload snelheid wordt hierdoor totaal niet beinvloed.
Voor online gaming is de pingtijd wél van belang. De pingtijd is rechtevenredig met de latency ofwel de tijdsvertraging. Hoe hoger, hoe slechter voor een normale beleving van online gaming.
Afbeelding Afbeelding
Is het niet zo dat dit elkaar juist wel beïnvloed (afhankelijk van je QOS setting natuurlijk)? Veelal staat de QOS voor het ICMP protocol (waartoe ping behoord) vrij laag op routers. Dit wilt dus zeggen dat als er (veel) dataverkeer is (zoals bij een speedtest) de router zijn CPU kracht gaat gebruiken voor het routeren van de pakketten in plaats van het beantwoorden van het ping commando.
Als ik bvb vanaf een andere locatie (dus buiten mijn eigen netwerk) mijn pc ping als hij niks doet of als hij volop aan het downloaden is, dan merk ik ook een serieus verschil...
gbmed
Bedankt: 126 keer
krisken schreef:Is het niet zo dat dit elkaar juist wel beïnvloed (afhankelijk van je QOS setting natuurlijk)? Veelal staat de QOS voor het ICMP protocol (waartoe ping behoord) vrij laag op routers. Dit wilt dus zeggen dat als er (veel) dataverkeer is (zoals bij een speedtest) de router zijn CPU kracht gaat gebruiken voor het routeren van de pakketten in plaats van het beantwoorden van het ping commando.
Bij mijn weten wordt tijdens een speedtest een pingtest éérst uitgevoerd. Nadien wordt de snelheid gemeten. Ik zie de correlatie niet tussen de ping time en de snelheid. Maar ik kan me uiteraard vergissen.
PS: het gaat hier toch niet over het belasten van de router's CPU met het al dan niet verwerken van ICMP pings ? Bij een speedtest benchmark gaan we toch niet de toer op van een DOS of zelfs een DDOS aanval ?
Vladimirke
Bedankt: 8 keer
Een kleine waarschuwing voor degenen die net als ik nog op ADSL2 zitten. Afgelopen week ben ik gebeld door een Nederlandse dame die zich als Scarlet-medewerkster uitgaf en ze bood me aan om VDSL te laten installeren indien ik Belgacom TV zou nemen. Dit is natuurlijk een verkooppraatje want die verhoging komt ook zonder dat je er een ander abbo voor moet afsluiten.
Op www.lijntest.be zie ik dat ik vanaf 31 mei omgezet kan worden naar VDSL.
jackho
Bedankt: 279 keer
Bij Belgacom is Inderdaad een omschakeling mogelijk van ADSL naar VDSL zonder TV er bij te moeten nemen.
De mensen die tot nu toe opgebeld geweest zijn door iemand van Belgacom zelf, krijgen het voorstel dat ze gratis kunnen over schakelen naar VDSL2.
De mensen die zelf de omschakeling aanvragen moeten voor zo veer ik weet nog altijd betalen voor de VDSL2 filter als ze de gratis modem in leen en de VDSL2 filter zelf installeren.
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
In december vorig jaar, heb ik VDSL2 aangevraagd voor mijn buur. Hij zat nog op ADSL. Hij moest inderdaad de modem e.d. zelf installeren, maar kosten kwamen er toen niet (meer) aan te pas ;)
Vladimirke
Bedankt: 8 keer
jackho schreef:Bij Belgacom is Inderdaad een omschakeling mogelijk van ADSL naar VDSL zonder TV er bij te moeten nemen.
Euh ..... :roll:
Ik heb Scarlet en er is géén VDSL op dit ogenblik te krijgen op mijn adres. Pas eind deze maand wordt dat technisch mogelijk.
Het ging mij enkel om het feit dat de telefoniste het deed uitschijnen dat ik pas VDSL kan krijgen als ik ook de TV erbij nam en dat is dus een leugen.
jackho
Bedankt: 279 keer
dan moeten ze voor Scarlet er in ieder geval andere regels aanhouden dan bij Belgacom !!
gbmed
Bedankt: 126 keer
Hoe zo ?
Euh ..... :roll:
Het is mogelijk dat ze die prioriteit geven bij een installatie, maar het is zeker niet noodzakelijk. Wij zijn gratis van ADSL naar VDSL overgestapt bij Scarlet enkele jaren terug, van de eerste dag dat het beschikbaar was besteld.
silencer
Bedankt: 103 keer
Kun je met deze waarden nog een hoger profiel krijgen dan 30/2 ?
DSL Connection
Link Information
Uptime: 12 days, 22:34:45
DSL Type: ITU-T G.993.2
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 2 045 / 30 199
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 637 / 780
Output Power (Up/Down) [dBm]: 429496703,4 / 12,6
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 1,5 / 0,8
SN Margin (Up/Down) [dB]: 15,4 / 15,1
Vendor ID (Local/Remote): 0F00TMMB3C61 / 0000----0000
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): -
Error Seconds (Local/Remote): 5 / 0
FEC Errors (Up/Down): 16.501 / 16
CRC Errors (Up/Down): 10 / -
HEC Errors (Up/Down): 11 / 0
Bedankt: 3810 keer
Neen.
30/2 is het hoogste DLM profiel op een 8d
Vladimirke
Bedankt: 8 keer
MClaeys schreef: Het is mogelijk dat ze die prioriteit geven bij een installatie, maar het is zeker niet noodzakelijk. Wij zijn gratis van ADSL naar VDSL overgestapt bij Scarlet enkele jaren terug, van de eerste dag dat het beschikbaar was besteld.
Dat zou best kunnen maar ik wacht rustig af tot ik VDSL kan nemen. Hun TV wil ik in elk geval niet. :wink:
Wij deden de overstap ook zonder tv, nog steeds geen digitale tv hier :)
DonRaveN
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Sinds een paar dagen:
                        download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             117264 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        96279 kbps         20172 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           287 m Estimated!
Training margin:       18.6 dB
Attenuation:           9.3 dB
speedtest.telenet.be -->
Download Speed: 34930 kbps (4366.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 3274 kbps (409.3 KB/sec transfer rate)
Latency: 9 ms
14-5-2013 07:56:22
speedtest.net -->
ouarachi
Bedankt: 35 keer
ik heb een programma gedownload, ik heb een speedtest gedaan, en zie mijn resultaten nu:
gbmed
Bedankt: 126 keer
Ik denk dat er ergens iets op hol is geslagen ...
antx
Misschien is het de optimist in me maar het zou ook kunnen dat hij deel uit maakt van een testgroup :p. Maar realistisch gezien kan dat niet.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Nee, eerder firewall/anti-virus pakket dat de resultaten beïnvloedt door eerst de testfile te downloaden, te scannen, en daarna uit de cache terug te geven.
gbmed
Bedankt: 126 keer
Inderdaad, mijn geheugen liet mij in de steek, maar ik wist dat ik dit al eens had gelezen hier op UB; bedankt !
ouarachi
Bedankt: 35 keer
ik geloof ook niet wat die speedtest zegt, want ik ga op een site om een bestand te download van 1gb, om te zien hoe snel ik download en ik dowload aan 6 megabyte per second, dus, ik vraag mij af waarom de speedtest aangeeft dat ik veel sneller kan downloaden, en ook mijn ping van 43 naar 23. ik ver sta niet wat die programa doet, maar volgens mij is het gewoon feak
honk
Speedtest geeft resultaten terug in megaBit per second en GEEN megabytes.
Dit wil dus zeggen dat als je de snelheid(zoals u al zei van downloadsnelheid) wil weten, dan moet je het getal (van speedtest) delen door 8 om uw snelheid te kennen in MBps...
Downloadsnelheid van 80 MBps (megabyte) moeten ze nog uitvinden hoor :-D
Laatst gewijzigd door honk 15 mei 2013, 17:44, in totaal 1 gewijzigd.
Is te zien. 6Mbyte/seconde gaat perfect met de huidige internetlijnen. Das iets van een 48mbit.
honk
Ik weet dat dit kan, maar er werd vermoed dat hij tegen die snelheden zou downloaden :eek:
