Relay.skynet.be met eigen domeinnaam
tj2940
Sinds overschakeling van Edpnet naar Skynet heb ik een probleem. Ik verstuurde steeds alles via de smtp van edpnet met als afzender mijn eigen e-mail adres van mijn domeinnaam. Nu heb ik de uitgaande mailserver veranderd in relay.skynet.be maar krijg telkens een foutmelding als ik een mail wil verzenden.
Sending' reported error (0x800CCC78) : 'Cannot send the message. Verify the e-mail adres in your account properties. The server responded: 559 Access denied. This relay service is for consumer purposes only.
Via Edpnet & Telenet werkt dit perfect.
snakeboots
Ik heb ook een domeinnaam en je kan toch gewoon jou uitgaande mailserver gebruiken die in je webhosting zit?
Bij mij is dat;
Uitgaande mailserver: mail.uwdomeinnaamhier.be
(je moet wel aanduiden, voor deze server is aanmelden vereist)
Dan bij login geef je je login in meestal je e-mail adres:: [email protected]
Bij wachtwoord geef je uw wachtwoord in.
Bij het tablad geavanceerd moet SSL niet aanstaan voor de uitgaande mailserver en de poort moet op 25 blijven.
Benbits
Bedankt: 25 keer
Pop3 of imap settings?? Waarschijnlijk zit daar ergens een probleemke.
Verstuurd van mijn GT-N7100 met Tapatalk
gbmed
Bedankt: 126 keer
tj2940 schreef:Sinds overschakeling van Edpnet naar Skynet heb ik een probleem. Ik verstuurde steeds alles via de smtp van edpnet met als afzender mijn eigen e-mail adres van mijn domeinnaam. Nu heb ik de uitgaande mailserver veranderd in relay.skynet.be maar krijg telkens een foutmelding als ik een mail wil verzenden.
Je kan ook de smtp van je gmail account gebruiken.
Afbeelding Afbeelding
gm123
Bedankt: 116 keer
Je kan toch enkel mails versturen via de skynet smtp als je een skynet email adres gebruikt, niet?
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Er mag geen enkel probleem zijn om mails te versturen via de skynet smtp, zelfs als je geen skynet mail adres hebt.
Op voorwaarde natuurlijk dat je:
  • - de mail verstuurt vanaf je belgacom internet verbinding.
    - zonder verificatie.
    - zonder versleuteling (poort 25)
Welk afzenderadres je gebruikt doet toch niets terzake??
skindred
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
Heb je je client al eens herstart?
Volgens mij connecteert de client nog naar je oude SMTP server, de edpnet server.
Dit terwijl je al op het Skynet netwerk zit.
Vandaar "This relay service is for consumer purposes only."
philippe_d schreef:Er mag geen enkel probleem zijn om mails te versturen via de skynet smtp, zelfs als je geen skynet mail adres hebt.
Het afzenderadres is wel van belang wanneer SPF ingesteld is op het domein.
Spamfilters gaan je een hogere spamscore geven omdat je mailed via servers die niet geauthoriseerd zijn voor dat domein.
Maar op deze foutmelding is dat niet van toepassing,
al is het zeker iets om in het achterhoofd te houden als de mail uiteindelijk niet lijkt te arriveren.
Eol
Wat je ook kan proberen is de volgende SMTP instellingen :
Server : relay.skynet.be
Authenticatie aan (e-mailadres met @skynet.be + wachtwoord email),
Poort 587
SSL/TLS aan.
Door je aan te melden met een skynet account verkleint de kans dat je mail tegengehouden wordt
Doe eerder je eigen domeinnaam, die poort 587 en authenticatie aan :) Op relay.skynet.be zal dit niet werken...
In bijlage : hoe mijn eigen domeinnaam is ingesteld in thunderbird.
Servernaam (v01.s01.be.it2go.eu in mijn geval) moet je veranderen door die van je domein, bvb mail.domein.ext
(130.35 KiB) 882 keer gedownload
Bedankt: 247 keer
Volgens skynet werkt auth submission zelfs van buiten het skynet netwerk :
http://postmaster.skynet.be/?c=faq&l=nl
Veelgestelde vragen voor gebruikers
V: Hoeveel connecties mag ik openen naar de Belgacom Belgacom ISP relay dienst?
A: Het maximum aantal simultane connecties, is 3 per breedband connectie.
V: Zijn er beperkingen in aantal e-mails die ik mag sturen van mijn PC?
A: Ja- indien u niet bent geauthenticeerd op de relay dienst, kan u slechts 720 mails per uur sturen. Indien u meer mails wenst uit te sturen, dient u authenticatie aan te zetten op uw uitgaande relay configuratie.
V: Hoe kan ik berichten sturen over een beveiligd kanaal?
Uw mail programma, dient als volgt geconfigureerd te worden::
relay server: relay.skynet.be (poort 587, TLS vereist)
gebruikersnaam: [email protected]
V: Kan ik de Belgacom ISP relay dienst gebruiken van buiten het Belgacom netwerk (roaming)?
A: Ja, dat is mogelijk door middel van SMTP client authenticatie, met TLS (encryptie). Zie hierboven voor meer details
