VDSL2 60-70 mb/s profielen
jantje81
Bedankt: 79 keer
Dan nodig ik die fantastische Belgacommedewerker graag uit om mij even te contacteren want ik heb ook het gevoel dat er wat mis is... :?
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
dafour
                        download          upload
Line:                  30200 kbps        2048 kbps
Modem max:             57548 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47249 kbps         9899 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           413 m Estimated!
Training margin:       19.1 dB
Attenuation:           10.8 dB
Hier ook DLM gehad,maar ben teleurgesteld dat ik met moeite kan livestreamen met die zielige 2up....
Kunnen ze dit niet naar 4 krijgen?
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
fvhbrugge schreef:10 dagen nadat ik van 30Mbit naar 40Mbit ben geüpgraded, sta ik nu op 50Mbit
De automatische evaluatie gaat dus wel redelijk snel.
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 15.9 dB
11 dagen nadat ik naar 50 Mbit ben veranderd, sta ik nu op 70 Mbit. :beerchug:
Die DLM werkt zeker goed...
Downstream line rate 69976 kbps
Downstream Training Margin 9.5 dB
TX total power -27.7 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 5.4 ms
Training margin zakt uiteraard...
                        download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             83820 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        68820 kbps         14419 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           180 m Estimated!
Training margin:       9.5 dB
Attenuation:           3.8 dB
Volgens de VDSL2Tool is er ook nog marge om de upload te verhogen: dus tip voor Belgacom verhogen maaar ... !!!
Sam Knows monthly report:
https://reporting.samknows.com/reportca ... 786aa86dd0
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 02 mei 2013, 20:43, in totaal 5 gewijzigd.
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
WTH! Ik sta nu al een paar maanden op 30Mbit en zou volgens de lijnwaarden volgens mij makkelijk op 70Mbit moeten kunnen. Ik heb al eerder in dit topic gevraagd of iemand dit kan nakijken maar helaas geen reactie :-(
jackho
Bedankt: 279 keer
dit kan inderdaad tot 90 dagen duren en zelf nog langer !!
je kan het ook vragen via een PB aan Eva van Belgacom (als je bij Belgacom zit natuurlijk)
Bedankt: 3779 keer
Recent bedankt: 19 keer
Nu de nieuwe profielen al een aantal weken beschikbaar zijn, waag ik mij nog eens om overzichtje te posten van de modem tool resultaten.
(6.69 KiB) 5839 keer gedownload
  • Zoals je kan zien zit >50% van onze users op een 17a profiel, waarvan méér dan de helft op 50/6 zit of hoger!
  • 45% zit op een 8d profiel (16/2 en 20/2), amper 2% zit op een 5MHz profiel (12/1).
  • het aantal 70/6 stijgt nog elke dag, en is waarschijnlijk hoger dan in deze tabel (niet iedereen stuurt een update van zijn verhoging).
Ik krijg natuurlijk weer bakken kritiek dat dit niet representatief is omdat het aantal metingen te klein is, en de Userbase community niet representatief is voor de doorsnee gebruiker.
De aantal klanten die op 12/1 staat is in werkelijkheid waarschijnlijk iets groter (4% i.p.v 2%).
PS. Blijf dus massaal jullie modemtool resultaten posten, zodat we een nog beter beeld krijgen ;)
lirec
Bedankt: 157 keer
Het is mogelijk een domme vraag maar zijn die statistieken gefilterd op herhalings-metingen?
Als iemand op 70/6 bijvoorbeeld 30 metingen heeft gedaan, staat die dan 30 keer in de statistieken of slechts 1 keer?
lion51
Bedankt: 72 keer
Op 14 april 2013 was ik na een paar weken na een test door werken op aanvoerkabel terug van 30/6 op 50/6 gekomen
Nu sinds gisteren ben ik op 70/6 geplaatst
Op korte tijd sta ik op hoogste niveau
                        download          upload
Modem max:             100128 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        82210 kbps         17224 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           324 m Estimated!
Training margin:       14.0 dB
Attenuation:           10.5 dB
jackho
Bedankt: 279 keer
en nog een vraag zo hebben er mij al veel gemeld dat ze na zeker tijd van hun DLM opwaardering teruggevallen zijn naar hun provisioning profiel !
hoe ga je dit dan in rekening brengen ! en hebben ze bv eerst 60 gepost en daarna posten ze 30 (ik geef maar een vb) enz...
adeprol
hier altijd op 50mbit gezeten (internet maxi + tv)
sinds kort voor de één of andere redenen naar 30mbit.
verder nog niets te merken van een verhoging :(
Bedankt: 3779 keer
lirec schreef:Het is mogelijk een domme vraag maar zijn die statistieken gefilterd op herhalings-metingen?
Ik hou deze bij per user, en hou alleen het laatste resultaat. Het zijn dus resultaten gepost door users op dit Forum.
Het is dus niet gebaseerd op de metingen die automatisch doorgestuurd worden telkens je de tool draait.
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
En ik zit nog altijd op 8d (16/2, DLM 25/2) terwijl dat ik minder dan 450m van de ROP zit, DARE geeft me zelfs geen 20/2 :(
Zeuske
Bedankt: 7 keer
de mijne heb jij e?
Bedankt: 3779 keer
Ja (gepost op 6/11/2012: 20/2) :)
jackho
Bedankt: 279 keer
Da was een goeie test en de mijne heb je die ook :lol:
proximusboyke
Bedankt: 391 keer
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Max: 			42556 kbps			8916 kbps
Profile: 		8d
Distance:		442 m
Training:		15,8 dB
Attenuation:	11,6 dB
raar dat ik niet op 30/6 geraak
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
imac : flex
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit is normaal je zit op 8d 20/2 profiel
DLM 02 = DLM toegepast op 8d profiel 20/2 Mbps, test uw lijn op 30/2 of 25/2
dus zal de DLM je in het beste geval op 30/2 zetten
peppe
Hier in hasselt nog altijd op 30mbit, bij de installatie de lijnwaardes laten nakijken en die waren goed. Aan de telefoon zeiden ze dat het even kan duren :/ we zijn al weken later. Edit: toevallig omdat mijn modem nietmeer werkte had ik een reset gedaan en ik sta nu op 40 mbit. Van 2,2 naar 3,5 iets is beter als niets.
proximusboyke
Bedankt: 391 keer
vroeger hebben ze hier nog 30/6 gehad
imac : flex
jackho
Bedankt: 279 keer
mss heeft de technieker of iemand van BGC je geforceerd op 30/6 gezet !
Bij randgevallen rond de 400 m durven ze dit wel eens doen als je aandringt,
met als gevolg dat je vroeg of laat wel eens kunt terugvallen .
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit kan zelf maanden duren !
Fliz
Bedankt: 30 keer
DLM is hier eindelijk gepasseerd! Ik kom van 20/2 en sta nu op 30/2.
                        download          upload
Line:                  30192 kbps        2048 kbps
Modem max:             44612 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        36628 kbps         7674 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           532 m Estimated!
Training margin:       12.1 dB
Attenuation:           14.2 dB
Enkele vraagjes echter:
- Profiel staat nu uiteraard nog op 8d, maar als ik kijk naar de profiles tab staat er 17a:
- Mijn downloadsnelheid blijft precies wel 'steken' op 2.3 MB/s, ondanks mijn 30/2 profiel. Ik zou toch eerder richting de 3MB en zelf 3.8MB/s moeten kunnen gaan? Ik test met speedtests en linux distros.
Bedankt: 3779 keer
Fliz schreef:Profiel staat nu uiteraard nog op 8d, maar als ik kijk naar de profiles tab staat er 17a:
Dat is omdat je de laatste versie niet gebruikt (3.0)
De vorige versie kende de DLM profielen (nog) niet, vandaar dat de "profiles tab" de 30/2 bij 17a plaatst.
Fliz schreef:Mijn downloadsnelheid blijft precies wel 'steken' op 2.3 MB/s, ondanks mijn 30/2 profiel. Ik zou toch eerder richting de 3MB en zelf 3.8MB/s moeten kunnen gaan? Ik test met speedtests en linux distros.
Ik neem aan dat je de speedtets doet op een PC die rechtsreeks met een LAN kabel verbonden is met de BBox2? (geen wireless, geen extra router) ?
Normaal moet je zeker 28 Mbps halen (3.5 MBps). Zoniet moet je reklameren bij je provider.
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Of even een nieuwe pppoe sessie opzetten en dan nog eens proberen.
Fliz
Bedankt: 30 keer
Ja, het is wel via WiFi, maar maakt dat 10 Mbps uit?! Ik zal dan eens testen met een ethernet kabel. Hoe moet ik de pppoe sessie vernieuwen? Ook 192.168.1.1 toont een downstream van 30Mbps trouwens.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Gebruik je een eigen router of gebruik je wifi van de bbox2? Met 802.11g is een snelheid van ± 20Mbps een zeer acceptabele waarde.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Fliz schreef:Ja, het is wel via WiFi, maar maakt dat 10 Mbps uit?! Ik zal dan eens testen met een ethernet kabel. Hoe moet ik de pppoe sessie vernieuwen? Ook 192.168.1.1 toont een downstream van 30Mbps trouwens.
Om deftige snelheden via WiFi te halen moet je al zeker de n variant hebben (niet de g van de bbox) en liefts beide kanten (router - device) die aan MiMo/Channel Bonding/5GHz doen. Zeker in drukkere gebieden is de 2.4GHz band zo bezet dat wifi snelheden er last van ondervinden (pak trager dan kabel)
Bedankt: 3779 keer
Of het iets uitmaakt of niet, speelt geen rol: een correcte speedtest doe je altijd met een rechtsreeks aangesloten kabel, zonder wireless, zonder router ....
Dat is de enige manier om 100% zeker te zijn dat je alle andere oorzaken uitsluit. Want anders zit je te klagen dat je de snelheid niet haalt, maar je kan niet met zekerheid zeggen wat de oorzaak is.
Een niet correct uitgevoerde speedtest heeft dus géén enkele waarde :).
Devilzown schreef:Of even een nieuwe pppoe sessie opzetten en dan nog eens proberen.
Bij een DLM verhoging gebeurt een (korte) onderbreking van de sync, waarbij je PPPoE sessie wegvalt. Je krijgt dus altijd een nieuwe PPPoE sessie toch?
Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om dat ook nog eens te proberen...
Devilzown
Bedankt: 60 keer
philippe_d schreef:Bij een DLM verhoging gebeurt een (korte) onderbreking van de sync, waarbij je PPPoE sessie wegvalt. Je krijgt dus altijd een nieuwe PPPoE sessie toch?
Jah, maar gebeurd wel eens dat je zelfde ip krijgt.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat zal toch zelden zijn want ik doe als test regelmatig een reset van de bbox
om te testen of dit invloed heeft op de DLM en ik krijg toch iedere keer een nieuwe IP.
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Reset duur dan ook wel wat langer als synchroverlies.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat zou inderdaad de reden kunnen zijn
Fliz
Bedankt: 30 keer
Ik werk dus met zo'n SNOW modem (802.11g) dus 't zal daaraan liggen. Met andere woorden, oplossing = eigen 802.11n router kopen?
Bedankt: 1209 keer
Recent bedankt: 8 keer
Of wachten tot ze eindelijk de bbox3 uitrollen, daar zou wifi-n inzitten...
jackho
Bedankt: 279 keer
Iedereen die een BBO2 heeft zal ook niet direct een BBOX3 krijgen !
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Vorige maand had ik een 70000/6000 profiel en een internet start pack met telefoon.
Sedert 11 april 2013 ben ik overgestapt naar internet start zonder vaste lijn.
Aangezien niet alleen het telefoonsignaal maar ook het internet signaal weggevallen is,heeft men dit internet signaal terug moeten activeren.
Hierdoor terug een 30000/6000 profiel ,ook mijn skynet mailboxen zijn hierdoor verdwenen.
Vind dat het lang duurt voor ik terug op mijn vorig profiel geplaatst wordt.
Mijn waardes zijn hetzelfde gebleven,dus wanneer zou ik terug geplaatst worden?
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			6048 kbps
Max: 			81911 kbps			17162 kbps
Profile: 		17a
Distance:		380 m
Training:		25,7 dB
Attenuation:	11,8 dB
VoIP:OVH
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit is niet te voorspellen dit kan 14 dagen een maand , 2 maanden .... zijn vooraleerd de DLM een positieve evaluatie doorvoert.
powaq
Bedankt: 63 keer
Waterboy schreef:Vorige maand had ik een 70000/6000 profiel en een internet start pack met telefoon.
Ik ben eind Januari van Scarlet met 50/6 geswitched naar Belgacom en ik zit nog steeds op 30/6. Lijnwaardes zijn meer dan voldoende voor 70/6. Dus het kan nog véééél langer duren. Het zou logischer zijn dat je vanaf het begin gewoon op maximaal profiel gezet zou worden en DAN pas (in de eerste dagen) dat er gekeken wordt of je lijn OK is en anderen niet stoort. Dat zou veel ontevreden nieuwe klanten helpen denk ik. Stel je bent nieuwe klant en verwacht 50mbit, maar je moet hier eerst een half jaar op wachten voor die 50mbit er door komt en dit terwijl de lijn het in theorie perfect aan kan..
Bedankt: 3779 keer
Oei, DLM is hier ook terug voorbijgekomen.
Mijn "stabiele" 70/6 werd gisteren rond 10.00 u in één keer verminderd naar 30/6 :?
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
Bedankt: 175 keer
Ja Philippe, toevallig ook recent geupgrade naar de laatste int. fritzbox firmware? Hier hetzelfde issue.
De "specialisten" kunnen me ook geen reden geven waarom nu plots. Ben altijd alleen maar gestegen in sync, nooit naar beneden gegaan :/
Orange Go Extreme
